Buongiorno a tutti, ho la macchina che come da titolo si ferma durante il ciclo il display si spegne e restano accesi i LED gialli di selezione programma. Se imposto il programma riparte, a volte va a termine altre volte si ferma di nuovo. Avete idea di cosa può essere? Sapete come visualizzare gli errori?
Di solito, la prima cosa da controllare sono le spazzole del motore.
1. Spegnere l'apparecchio
2. Premere insieme i tasti "Carico parziale" e "senza prelavaggio" e accendere l'apparecchio contemporaneamente. Ora i due LED rossi "Controllare l'ingresso dell'acqua" e "Controllare lo scarico dell'acqua" devono accendersi.
3. Poi premere i due tasti "senza prelavaggio" e "breve" insieme... quindi sul display dovrebbe essere visualizzato un codice di errore che inizia con la lettera "F" o "E" e cifra.
Grazie mille Michpao, ho provato e mi appare F3. Cosa riguarda questo errore?
Questo errore indica:
Corto circuito nel circuito elettrico sensore temperatura resistenza elettrica.
Prima dovresti controllare con un multimetro:
se la resistenza non è interrotta,
se viene alimentata ad inizio lavaggio,
se tutto ok, misura che valore indica il sensore temperatura
Buongiorno Michpao, stasera farò i controlli suggeriti e Vi aggiorno. Nel frattempo chiedevo se questo F3 potrebbe essere un vecchio guasto rimasto in memoria e se si come si fa a resettare. Lo so fare sulle nuove ma su questa no.
