kniko2 Inserito: lunedì alle 18:42 Segnala Inserito: lunedì alle 18:42 Salve una curiosita che non mi e mai capitata ,sto nella sezione magnetotermici anche se penso che non sia l'apparecchio il colpevole..cioe sentire al quadro un sibilo non so come spiegare tipo un distubo di frequenza su una linea di condizionatore ,magnetotermici diffferenziali curva c della aeg,morsetti ovviamenti stretti, nella linea in specifico e' un 16A differenziale 30Ma ampreggio misurato max 5/6 A,fatte prove sia di spengere tutto e solo con linea cdz armata tante volte pensavo disturbi sul neutro di altri utilizzatori, utilizzata linea su altro mtd ma non cambia nulla ,magari pensavo interferenze da condensatori del compressore..non so se cambiando curva del mtd possa cambiare qualcosa ,capitato a qualcuno ? grazie
piergius Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Presumibilmente il Clima assorbe una Corrente non Sinusoidale, avente delle Componenti Armoniche, che pongono in vibrazione le Bobine presenti dentro l' Automatico ; da cui il sibilo a Frequenze udibili . - A mio avviso si potrebbe provare a posizionare un Filtro di Rete aggiuntivo appena prima del Carico . - Buona serata !
