Salve una curiosita che non mi  e mai capitata ,sto nella sezione magnetotermici anche se penso che non sia l'apparecchio il  colpevole..cioe sentire al quadro un sibilo non so come spiegare tipo un distubo di frequenza su una linea di condizionatore ,magnetotermici diffferenziali curva c della aeg,morsetti ovviamenti stretti, nella linea in specifico e' un 16A differenziale 30Ma ampreggio misurato max 5/6 A,fatte prove sia di spengere tutto e  solo con linea cdz armata tante volte pensavo disturbi sul neutro di altri utilizzatori, utilizzata linea su altro mtd ma non cambia nulla ,magari pensavo interferenze da condensatori del compressore..non so se cambiando curva del mtd possa cambiare qualcosa ,capitato a qualcuno ?
grazie
Presumibilmente il Clima assorbe una Corrente non Sinusoidale, avente delle Componenti
Armoniche, che pongono in vibrazione le Bobine presenti dentro l' Automatico ;
da cui il sibilo a Frequenze udibili  .
A mio avviso si potrebbe provare a  posizionare un Filtro di Rete aggiuntivo  appena prima
del Carico  .
Buona serata !
Grazie per il consiglio Piergius .buona serata
