Ciao a tutti
il tv circa dopo 30sec. che è acceso si sente ma non si vede i led di retroilluminazione sono accesi, l'alimentatore è esterno a spina e fornisce regolarmente i 19v.
sulla scheda madre non c'è un granché da controllare, non posso escludere una parte del display perché i cavi piatti che arrivano dal display non hanno connettore e sono saldati direttamente sul tcon.
nel poco tempo che funziona il display non presenta alcun difetto.
avete qualche consiglio o prova da consigliarmi di effettuare ?
ho una t identica proverò a swappare le schede per vedere se è il pannello o la scheda madre
secondo me è il pannello,prova ad oscurare i pin dei segnali Ckv
grazie
comunque è il pannello ho provato a invertire le schede madri e il problema rimane sempre su quel pannello.
cosa intendi per oscurare i ckv? metto a massa eventuali pin che trovo marchiati come ckv ?
no,sarebbe da tagliare le piste  ,ma è troppo rischioso,meglio per tentativi oscurarle con strisciolina di carta sottile sul connettore flex che va al pannello dalla Tcon.
Su youtube viene ampiamente mostrato come fare
purtroppo non posso farlo perchè i flat che vanno dalla tcon al pannello sono saldati direttamente sulla scheda, sono quei cavi piatti marroncini che sembrano incollati alla scheda, il tv è piccolo e forse per risparmiare non hanno messo i connettori.
ho cavo flat che posso staccare mediante connettori che va dalla scheda madre alla tcon
no,su quello non è possibile intercettare i segnali Ckv.
Si potrebbe cercare il datasheet del pannello e individuare lì i CKV ,ma non è un'operazione semplice. Poi una volta tagliato le piste,se si sbaglia è quasi impossibile ripristinarle.
Rileggo che hai una Tcon uguale,quindi è staccabile tramite connettori
Grazie Riccardo
La tv comunque la do per spacciata e ne ho già acquistata un'altra ma se riuscissi farla rifunzionare la terrei come tv da battaglia.
Ho una tv uguale ho provato a scambire le schede madri e il problema rimane sempre su un pannello quindi di sicuro è il pannello.
Tutte e due le tv hanno il tcon con i cavi saldati
Vedrò se riesco a fare qualcosa tanto è già destinata alla discarica se riesco bene altrimenti mi tengo qualche pezzo di ricambio per l'altro tv e il resto via nella monnezza
persa per persa,puoi cercare di individuare sulla schedina del pannello qualche dicitura CK1 CK2 CKvb1 ecc. Se trovi un punto su cui tagliare la pista in modo che si possa ripristinare , provaci. Su youtube ci sono molti video esplicativi,magari per lo stesso tuo pannello
Sicuramente ci proverò
Grazie per i consigli
