Ciao a tutti, ho notato che la durata prevista di lavaggio della lavatrice whirlpool che viene mostrata modificando la temperatura ha una durata che non capisco ovvero:
20 gradi: 1h 29 minuti
30 gradi: 1h 34 minuti
40 gradi: 3h 10 minuti
50 gradi: 1h 57 minuti
60 gradi: 2h 04 minuti
70 gradi: 2h 14 minuti
80 gradi: 2h 24 minuti
90 gradi: 2h 40 minuti
Perché secondo voi se imposto 40 gradi la durata è così lunga mentre con le altre temperature ha un aumento più comprensibile dovuto al tempo maggiore necessario per scaldare l’acqua? Ed è effettivamente vera la durata, l’ho provata in lavaggio
Con gli altri programmi non c’è nulla di simile
A cosa può essere dovuto?
Marco Fornaciari
Si ma ti dimentichi di indicare il tipo di ciclo e per quale tipo di indumente o/e tessuti.
In ogni caso una temepratura più alta, per princio delle lavandaie anche di tremila anni fa, presuppone maggiore sporco o/e più ostico da eliminare, sorvolando sulla eventuale eliminazione di batteri.
7 ore fa, pl-user ha scritto:
secondo voi
faccio una ipotesi, potrebbe essere la temperatura del ciclo normato? Si sa che il ciclo normato è estremamente lungo per consentire l'abbattimento dei consumi, e non è detto che i 40 gradi siano sempre presenti ma vengano raggiunti all'interno del ciclo. Questo lo puoi verificare, come hai verificato i tempi.
Una ipotesi eh...
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2023
Ganimede77
Cosa intendi con lavaggio? ...programma? ...quale? Pare il "Cotone" quello riportato da te.
Corrisponde la ciclo ECO (?), usato per la classificazione della classe energetica.
Quale modello esattamente?
Ciccio 27
Il più lungo sarà il ciclo normato.
