adamo Inserito: 10 febbraio Segnala Inserito: 10 febbraio Salve e ben trovati, spesso nella mia zona viene a mancare la media tensione, a volte per pochi secondi e a volte per qualche minuto, raramente per qualche ora. In cabina, così anche con l'impianto fotovoltaico, abbiamo un UPS che alimenta la cella di media tensione, spesso e quasi sempre nel weekend, ecco perchè mi tocca da vicino, bisogna tornare in fabbrica e ripristinare il tutto, si spegne l'UPS, nonostante le batterie sono nuove, e quando arrivo in fabbrica non c'è verso di farlo ripartire. Devo sempre avere un'altro UPS a portata di mano, con la speranza di ricordarmi di tenerlo spento (altrimenti si scarica anche quest'ultimo), il tutto si tramuta in pochi secondi per riaccendere l'ups che sta in cabina, a circa 15minuti per andare a prendere un ups in manutenzione. Ho provato anche su alcuni UPS dell'Aros con la chiavetta della carica residua, ma non tutti hanno questa funzione. Voi come fate?, Avete qualche trucco per non lasciare quello che state facendo a casa, almeno la domenica, o una di quelle valigette con le batterie portatili?, del resto basta giusto quel po di spunto iniziale, poi l'ups viene alimentato dalla cabina stessa!. Grazie Adamo
mrgianfranco Inserita: 10 febbraio Segnala Inserita: 10 febbraio (modificato) 51 minuti fa, adamo ha scritto: viene a mancare la media tensione, a volte per pochi secondi e a volte per qualche minuto, raramente per qualche ora. Salve!..non ho capito se manca pochi secondi o qualche minuto non dovrebbe succedere niente il tuo problema è che si spegne anche l UPS anche per uno stacco di pochi minuti? Comunque se si spegne l'ups sarà lui guasto da sostituire ... Modificato: 10 febbraio da mrgianfranco
adamo Inserita: 18 febbraio Autore Segnala Inserita: 18 febbraio Il 10/2/2026 alle 14:00 , mrgianfranco ha scritto: Salve!..non ho capito se manca pochi secondi o qualche minuto non dovrebbe succedere niente il tuo problema è che si spegne anche l UPS anche per uno stacco di pochi minuti? Comunque se si spegne l'ups sarà lui guasto da sostituire ... Buonasera e scusate se rispondo soltanto adesso. Per il fotovoltaico basta che la tensione va via anche solo per qualche secondo, non chiedetemi il perchè, l'ups è ok e le batterie sono nuove, quello che noto è che al distacco della tensione cade un interruttore nel quadro principale, che tra le altre cose alimenta anche l'ups stesso, quando mi accorgo che l'impianto fotovoltaico non funziona, tardi, devo sostituire l'ups con uno carico. Per la cabina in effetti l'ups regge anche per una mezzora, dopo di che anche lui molla la presa, tra l'altro non riesco mai a capire quando torna la media tensione, dopo che l'ups si è spento. In entrambe i casi non sempre ho un ups carico, anche se potrei portarmi da casa un gruppetto elettrogeno, dovrei aspettare che si carichi abbastanza per poter staccare la spina da quest'ultimo e inserirla nella 230volt dell'Enel. Illuminatemi!
mrgianfranco Inserita: 19 febbraio Segnala Inserita: 19 febbraio 17 ore fa, adamo ha scritto: Per il fotovoltaico basta che la tensione va via anche solo per qualche secondo Questo è normale, manca rete esterna, per sicurezza il dispositivo di interfaccia sgancia il fotovoltaico , al rientro della rete però si dovrebbe riagganciare in autonomia tramite quel interruttore motorizzato che senti nel quadro ...in cabina se scarichi l'ups perforza devi portare una fonte di alimentazione esterna per richiudere l'interruttore ..ma è strano che manchi per così tanto tempo la rete elettrica comunque
mahdirosso Inserita: 19 febbraio Segnala Inserita: 19 febbraio Sembra più un problema di protezione per sottotensione che di batterie: quando l’UPS va in deep discharge poi non riparte finché non vede una tensione stabile. Più che la valigetta tampone, valuterei auto-restart, soglie corrette, monitoraggio remoto e magari un UPS più adatto ai micro-blackout frequenti. Se succede spesso, serve una soluzione strutturale, non d’emergenza
