Water Inserito: 10 febbraio Segnala Inserito: 10 febbraio Ciao a tutti, ho montato una serie di inverter da 1,5 trifase che alimentano altrettanti motori, al funzionamento di questi vanno a disturbare una linea più o meno adiacente che alimenta dei LED, francamente è poca cosa e potrebbe essere accettabile visto che si tratta di qualche sfarfallio saltuario, mi chiedevo se ci sono dei filtri passa basso da mettere in uscita ma di piccole dimensioni visto che non ho spazio, sembra che i filtri in uscita siano una rarità visto che non se ne trovano se non induttanze ma non se ne parla per lo spazio, avete qualche consiglio da girarmi? grazie
Marco Fornaciari Inserita: 10 febbraio Segnala Inserita: 10 febbraio Veramente se l'inverter disturba altri impianti servono filtri sull'alimentazione, oltre a collegare correttamente fase e neutro appunto degli alti impianti. I filtri sull'uscita dovrebbero già esserci, ma dipende dal tipo di inverter, ma di fatto serve per altri scopi. Cosa intendi per LED, illuminazione del reparto o altro? Sul poco spazio, di fatto scordalo; un tempo alcuni produttori facevano filtri da applicare sotto ai loro inverter.
Livio Orsini Inserita: 11 febbraio Segnala Inserita: 11 febbraio 12 ore fa, Water ha scritto: vete qualche consiglio da girarmi? grazie Bisogna capire se il disturbo è causato da disturbi condotti o irradiati. Se sono inverter di buona qualità, sul manuale di uso, installazione e manutenzione, trovi le indicazioni dei filtri di rete consigliati per rientrare nelle normative EMC, con questi risolveresti i disurbi condotti. Se non hai indicazioni sui filtri, puoi cercare di risolvere montando un induttore immediatamente prima dell'inverter. L'induttanza la calcoli in modo tale che la sua reattanza con valore di corrente nominale, causi una caduta di tensione di circa il 4% del valore nominale della rete; in pratica 16V. Se i disturbi sono irradiati... è un bel problema. Non dici se hai ncollegato i motori con vavo schermato e, nel caso, con quale tipo di cavo.
Water Inserita: 11 febbraio Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: Bisogna capire se il disturbo è causato da disturbi condotti o irradiati. Se sono inverter di buona qualità, sul manuale di uso, installazione e manutenzione, trovi le indicazioni dei filtri di rete consigliati per rientrare nelle normative EMC, con questi risolveresti i disurbi condotti. Se non hai indicazioni sui filtri, puoi cercare di risolvere montando un induttore immediatamente prima dell'inverter. L'induttanza la calcoli in modo tale che la sua reattanza con valore di corrente nominale, causi una caduta di tensione di circa il 4% del valore nominale della rete; in pratica 16V. Se i disturbi sono irradiati... è un bel problema. Non dici se hai ncollegato i motori con vavo schermato e, nel caso, con quale tipo di cavo. grazie Livio! non so se gli inverter sono di buona qualità perchè è la prima volta che li uso ma pur essendo della loro fascia alta sono economici per cui ... (Elsist serie INVT GD-20), no il cavo non è schermato ed è in neoprene di circa 5 metri collegato direttamente all'inverter con il cavo in dotazione (pompe sommerse), il cavo dei led corre a fianco dei cavi in neoprene che collegano appunto le pompe agli inverter quindi in uscita, il produttore dispone sia di filtri in ingresso che in uscita ma quelli in uscita non sono reperibili, almeno in Italia, penso che mettere un filtro in ingresso serva a poco perchè non crea nessun problema mentre il problema è a valle anche se di poco conto, riassumendo purtroppo i disturbi sono del tipo .. irradiato!😥
Livio Orsini Inserita: 11 febbraio Segnala Inserita: 11 febbraio 3 minuti fa, Water ha scritto: no il cavo non è schermato ed è in neoprene di circa 5 metri collegato direttamente all'inverter con il cavo in dotazione (pompe sommerse), il cavo dei led corre a fianco dei cavi in neoprene che collegano appunto le pompe agli inverter quindi in uscita, .... purtroppo i disturbi sono del tipo .. irradiato! Diciamo meglio: sono del tipo... accoppiato. Se non puoi schermare i cavi che vanno ai motori, o i cavi che che alimentano i LED, sposta almeno i cavi di alimentazione dei LED, magari usando anche un tubo metallico per contenerli. I filtri di uscita sono delicati; se non si usano i filtri raccomandati dal produttore si rischia di peggiorare la situazione, anche con problemi per l'azionamento.
Water Inserita: 11 febbraio Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Diciamo meglio: sono del tipo... accoppiato. Se non puoi schermare i cavi che vanno ai motori, o i cavi che che alimentano i LED, sposta almeno i cavi di alimentazione dei LED, magari usando anche un tubo metallico per contenerli. I filtri di uscita sono delicati; se non si usano i filtri raccomandati dal produttore si rischia di peggiorare la situazione, anche con problemi per l'azionamento. mi sa che l'unica strada come dici, sia quella di lavorare sui cavi dei led ... grazie Livio!! 👌
