alexcri1971 Inserito: 11 febbraio Segnala Inserito: 11 febbraio Buongiorno a tutti apro la discussione per risolvere un problema dovrei azionare le luci garage anche dal telecomando, usando un relè 12 Volt collegandolo ad un deviatore come da schema allegato. Ma così non mi piace molto perché se accendo le luci col telecomando e poi le spengo dalla parete, le luci si spengono però il relè rimane eccitato eccitato...e viceversa. Potreste cortesemente indicarmi un prodotto che fa al caso mio con allegato schema elettrico?
drn5 Inserita: 11 febbraio Segnala Inserita: 11 febbraio Non è chiaro... Il telecomando esiste già? e se si, cosa aziona? la basculante? di che modello? Quella schedina verde dell'immagine allegata è reale o solo per rendere l'idea di quello che vorresti fare? se è reale che modello è?
alexcri1971 Inserita: 11 febbraio Autore Segnala Inserita: 11 febbraio Il telecomando esiste già e aziona il relè per accensione luci. L'immagine è del relè che sto usando attualmente. "Alexa Smart Switch Relè domotico 1/2/4CH Ewelink Wifi Smart Switch Modulo Rele DC 12V 24V AC 85V a 250V timer ricevitore".
Livio Orsini Inserita: 11 febbraio Segnala Inserita: 11 febbraio Usa un relè impulsivo temporizzato così la luce si spegne automaticamente trascorso "X" tempo.
ROBY 73 Inserita: 11 febbraio Segnala Inserita: 11 febbraio Ciao alexcri1971, 9 ore fa, alexcri1971 ha scritto: ..........usando un relè 12 Volt collegandolo ad un deviatore come da schema allegato. Se realmente il deviatore è un vecchio VIMAR 8004 (o nuovo 08004 che sia), e il tutto è collegato esattamente così, hai, hai semplicemente sbagliato il collegamento, il comune a cui deve arrivare la fase è il morsetto rettangolare, in pratica deve andare così: Faccio sapere
simuffa Inserita: 11 febbraio Segnala Inserita: 11 febbraio Ciao, se non vuoi lasciare alimentato il relè imposti il tuo pulsante sul telefono come monostabile e fai un circuito simile a questo con un relè aggiuntivo passo-passo NO-NC
piergius Inserita: 12 febbraio Segnala Inserita: 12 febbraio (modificato) Il 11/02/2026 alle 11:55 , alexcri1971 ha scritto: così non mi piace molto perché se accendo le luci col telecomando e poi le spengo dalla parete, le luci si spengono però il relè rimane eccitato . A mio avviso il Relais in Oggetto, avendo come Interfaccia fisica uno "Scambio Pulito", lo vedrei meglio ad attivare una Caldaia o un Servizio simile. - .. Se dovessi comprare un Relé Passo Passo, tanto vale acquistare uno Shelly, che ha già questa Funzione incorporata, quindi accende o spegne sempre lui la Lampada, indipendentemente se premi il Pulsante virtuale o quelli fisici.. Come Input va bene pure il Deviatore lasciando libero un Morsetto "ovale" . ( ma anche qualsiasi Comando che porti la Fase al Morsetto SW ) - Buona serata ! Modificato: 12 febbraio da piergius Allegato
alexcri1971 Inserita: 16 febbraio Autore Segnala Inserita: 16 febbraio Il 11/02/2026 alle 21:47 , simuffa ha scritto: Ciao, se non vuoi lasciare alimentato il relè imposti il tuo pulsante sul telefono come monostabile e fai un circuito simile a questo con un relè aggiuntivo passo-passo NO-NC Buongiorno Simuffa ti ringrazio per avermi dedicato del tempo ma ti volevo dire che questo week end ho provato a realizzare il tuo schema ma non funziona ovvero se accendo da deviatore non posso spegnerlo da relè e viceversa.
simuffa Inserita: 16 febbraio Segnala Inserita: 16 febbraio Ciao, sei sicuro di aver preso il relè passo-passo NC-NA? Manda un po' di foto dei collegamenti che cerchiamo di capire dov'è il problema.
alexcri1971 Inserita: 16 febbraio Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 13 minuti fa, simuffa ha scritto: Ciao, sei sicuro di aver preso il relè passo-passo NC-NA? Manda un po' di foto dei collegamenti che cerchiamo di capire dov'è il problema. Ho fatto una foto.
simuffa Inserita: 16 febbraio Segnala Inserita: 16 febbraio Ciao, quello è un deviatore Luna della Bticino (diverso da quello dello schema che avevi caricato all'inizio e dal mio), il marrone va nel polo indicato con L, gli altri due nei poli indicati con 1 e 2. Scambiali poi vedrai che funziona.
alexcri1971 Inserita: 16 febbraio Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 8 minuti fa, simuffa ha scritto: Ciao, quello è un deviatore Luna della Bticino (diverso da quello dello schema che avevi caricato all'inizio e dal mio), il marrone va nel polo indicato con L, gli altri due nei poli indicati con 1 e 2. Scambiali poi vedrai che funziona. Riprovo e ti faccio sapere.
Dumah Brazorf Inserita: 16 febbraio Segnala Inserita: 16 febbraio Puoi far funzionare il tuo relè radiocomandato in inching? Cioè quando dai il comando chiude brevemente il relè, come se premessi un pulsante.
alexcri1971 Inserita: 17 febbraio Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 22 ore fa, simuffa ha scritto: Ciao, quello è un deviatore Luna della Bticino (diverso da quello dello schema che avevi caricato all'inizio e dal mio), il marrone va nel polo indicato con L, gli altri due nei poli indicati con 1 e 2. Scambiali poi vedrai che funziona. Buongiorno avevi ragione. Ho invertito i fili adesso funziona tutto. Grazie mille. Ti allego le foto della prova di ieri sera.
simuffa Inserita: 17 febbraio Segnala Inserita: 17 febbraio Prego, sono contento. Alla prossima! Buona giornata
alexcri1971 Inserita: 25 febbraio Autore Segnala Inserita: 25 febbraio Il 16/02/2026 alle 09:49 , simuffa ha scritto: Ciao, quello è un deviatore Luna della Bticino (diverso da quello dello schema che avevi caricato all'inizio e dal mio), il marrone va nel polo indicato con L, gli altri due nei poli indicati con 1 e 2. Scambiali poi vedrai che funziona. Buongiorno Simuffa ti volevo chiedere se era possibile inserire delle luci spia per sapere quando la luce viene accesa da deviatore (luce gialla) oppure da relè (luce blu). Se gentilmente mi puoi fare uno schema elettrico. Grazie
simuffa Inserita: 25 febbraio Segnala Inserita: 25 febbraio (modificato) Ciao, il circuito diventa piuttosto complesso perché servono dei relè aggiuntivi. Come esempio, ho usato i due Finder 40.31.8.230, ma qualsiasi relè monostabile con almeno un contatto in scambio e bobina a 230 V va bene. Questi relè si trovano ovunque e sono molto economici. I fili si possono saldare direttamente al relè oppure si può usare lo zoccolo corrispondente (per quello che ti ho indicato è, ad esempio, il Finder 95.83.3), che però costa più del relè stesso. Lo zoccolo serve per poter collegare i fili con i morsetti in modo più comodo; per scegliere quello giusto conviene fare riferimento al catalogo perché ogni relè ha il suo zoccolo dedicato. Il circuito fa accendere la spia in base all’ultimo dispositivo che ha acceso la luce. Tuttavia, se dovesse esserci un’interruzione di corrente mentre la luce è accesa e stata accesa dal relè, al ritorno della tensione la spia del deviatore si accenderebbe, perché il relè a destra arancione perde l’autoritenuta. Spero di aver risposto a quello che hai chiesto, se hai bisogno sono qua. Buona serata. Modificato: 25 febbraio da simuffa
alexcri1971 Inserita: 27 febbraio Autore Segnala Inserita: 27 febbraio Buongiorno Simuffa ti ringrazio per la disponibilità e appena possibile ti faccio sapere del funzionamento.
alighi Inserita: 28 febbraio Segnala Inserita: 28 febbraio (modificato) ma sostituire i deviatori con 2 pulsanti e con un rele passo passo è molto piu semplice accendi e spegni o con telecomando o con pulsante il filo che avanzi puoi usarlo per lampada spia se un pulsante è fuori Il 11/02/2026 alle 15:17 , Livio Orsini ha scritto: Usa un relè impulsivo temporizzato così la luce si spegne automaticamente trascorso "X" tempo. se hai questa necessità tipo questo Finder Relè ad Impulsi Elettronico e Monostabile Modulare Tipo 13.91. 1 contatto NO. Compatibile con i sistemi civili maggiormente diffusi. Funzione di temporizzazione decidi tu se temporizzato 10 min o semplice passo passo Modificato: 28 febbraio da alighi
