alexcri1971 Inserito: mercoledì alle 10:55 Segnala Inserito: mercoledì alle 10:55 Buongiorno a tutti apro la discussione per risolvere un problema dovrei azionare le luci garage anche dal telecomando, usando un relè 12 Volt collegandolo ad un deviatore come da schema allegato. Ma così non mi piace molto perché se accendo le luci col telecomando e poi le spengo dalla parete, le luci si spengono però il relè rimane eccitato eccitato...e viceversa. Potreste cortesemente indicarmi un prodotto che fa al caso mio con allegato schema elettrico?
drn5 Inserita: mercoledì alle 11:21 Segnala Inserita: mercoledì alle 11:21 Non è chiaro... Il telecomando esiste già? e se si, cosa aziona? la basculante? di che modello? Quella schedina verde dell'immagine allegata è reale o solo per rendere l'idea di quello che vorresti fare? se è reale che modello è?
alexcri1971 Inserita: mercoledì alle 13:33 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 13:33 Il telecomando esiste già e aziona il relè per accensione luci. L'immagine è del relè che sto usando attualmente. "Alexa Smart Switch Relè domotico 1/2/4CH Ewelink Wifi Smart Switch Modulo Rele DC 12V 24V AC 85V a 250V timer ricevitore".
Livio Orsini Inserita: mercoledì alle 14:17 Segnala Inserita: mercoledì alle 14:17 Usa un relè impulsivo temporizzato così la luce si spegne automaticamente trascorso "X" tempo.
ROBY 73 Inserita: mercoledì alle 20:02 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:02 Ciao alexcri1971, 9 ore fa, alexcri1971 ha scritto: ..........usando un relè 12 Volt collegandolo ad un deviatore come da schema allegato. Se realmente il deviatore è un vecchio VIMAR 8004 (o nuovo 08004 che sia), e il tutto è collegato esattamente così, hai, hai semplicemente sbagliato il collegamento, il comune a cui deve arrivare la fase è il morsetto rettangolare, in pratica deve andare così: Faccio sapere
simuffa Inserita: mercoledì alle 20:47 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:47 Ciao, se non vuoi lasciare alimentato il relè imposti il tuo pulsante sul telefono come monostabile e fai un circuito simile a questo con un relè aggiuntivo passo-passo NO-NC
piergius Inserita: giovedì alle 16:53 Segnala Inserita: giovedì alle 16:53 (modificato) Il 11/02/2026 alle 11:55 , alexcri1971 ha scritto: così non mi piace molto perché se accendo le luci col telecomando e poi le spengo dalla parete, le luci si spengono però il relè rimane eccitato . A mio avviso il Relais in Oggetto, avendo come Interfaccia fisica uno "Scambio Pulito", lo vedrei meglio ad attivare una Caldaia o un Servizio simile. - .. Se dovessi comprare un Relé Passo Passo, tanto vale acquistare uno Shelly, che ha già questa Funzione incorporata, quindi accende o spegne sempre lui la Lampada, indipendentemente se premi il Pulsante virtuale o quelli fisici.. Come Input va bene pure il Deviatore lasciando libero un Morsetto "ovale" . ( ma anche qualsiasi Comando che porti la Fase al Morsetto SW ) - Buona serata ! Modificato: giovedì alle 17:15 da piergius Allegato
alexcri1971 Inserita: ieri dalle 08:24 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:24 Il 11/02/2026 alle 21:47 , simuffa ha scritto: Ciao, se non vuoi lasciare alimentato il relè imposti il tuo pulsante sul telefono come monostabile e fai un circuito simile a questo con un relè aggiuntivo passo-passo NO-NC Buongiorno Simuffa ti ringrazio per avermi dedicato del tempo ma ti volevo dire che questo week end ho provato a realizzare il tuo schema ma non funziona ovvero se accendo da deviatore non posso spegnerlo da relè e viceversa.
simuffa Inserita: ieri dalle 08:27 Segnala Inserita: ieri dalle 08:27 Ciao, sei sicuro di aver preso il relè passo-passo NC-NA? Manda un po' di foto dei collegamenti che cerchiamo di capire dov'è il problema.
alexcri1971 Inserita: ieri dalle 08:42 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:42 13 minuti fa, simuffa ha scritto: Ciao, sei sicuro di aver preso il relè passo-passo NC-NA? Manda un po' di foto dei collegamenti che cerchiamo di capire dov'è il problema. Ho fatto una foto.
simuffa Inserita: ieri dalle 08:49 Segnala Inserita: ieri dalle 08:49 Ciao, quello è un deviatore Luna della Bticino (diverso da quello dello schema che avevi caricato all'inizio e dal mio), il marrone va nel polo indicato con L, gli altri due nei poli indicati con 1 e 2. Scambiali poi vedrai che funziona.
alexcri1971 Inserita: ieri dalle 08:59 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:59 8 minuti fa, simuffa ha scritto: Ciao, quello è un deviatore Luna della Bticino (diverso da quello dello schema che avevi caricato all'inizio e dal mio), il marrone va nel polo indicato con L, gli altri due nei poli indicati con 1 e 2. Scambiali poi vedrai che funziona. Riprovo e ti faccio sapere.
Dumah Brazorf Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa Puoi far funzionare il tuo relè radiocomandato in inching? Cioè quando dai il comando chiude brevemente il relè, come se premessi un pulsante.
alexcri1971 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 22 ore fa, simuffa ha scritto: Ciao, quello è un deviatore Luna della Bticino (diverso da quello dello schema che avevi caricato all'inizio e dal mio), il marrone va nel polo indicato con L, gli altri due nei poli indicati con 1 e 2. Scambiali poi vedrai che funziona. Buongiorno avevi ragione. Ho invertito i fili adesso funziona tutto. Grazie mille. Ti allego le foto della prova di ieri sera.
