sardic Inserito: ieri dalle 10:55 Segnala Inserito: ieri dalle 10:55 saluti a tutti... per ragioni che non sto a raccontare perché il racconto sarebbe troppo lungo, ho necessita di alimentare la luce della scala con relè temporizzato. l'alimentazione della luce (tramite relè) parte dal mio appartamento. le fasi che alimentano i pulsanti (3 in tutto) possono essere indipendenti? quali rischi si corrono eventualmente? grazie
drn5 Inserita: ieri dalle 11:12 Segnala Inserita: ieri dalle 11:12 12 minuti fa, sardic ha scritto: essere indipendenti da cosa? il neutro e la fase che vanno a pulsanti, lampadine e temporizzatore DEVONO provenire dal tuo appartamento. NON puoi mischiare fase e neutro che provengono da contatori diversi. Lasciamo stare per ora le normative perchè non ci hai detto di chi sono le scale (comuni?), se c'è un amministratore, ecc...
sardic Inserita: ieri dalle 13:51 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:51 Nel condominio non esiste amministratore...nella scala esiste una scatola di derivazione dove c'è il relè, l'alimentazione dello stesso, i ritorni dei 3 pulsanti (scala, appartamento 1 e appartamento 2)e il filo che va alla lampada. Ora, mi manca il neutro della lampada e la fase del pulsante del vicino e non posso testarli. Pensavo di collegare una nuova lampada per sfruttare la mia alimentazione e riesco a mandare la mia fase nel pulsante della scala. Il problema che lascerei collegato il ritorno del pulsante del vicino che però prenderebbe la fase dal suo appartamento...so che non è un lavoro ben fatto, però non vedo dei grossi rischi...ma magari mi sbaglio
drn5 Inserita: ieri dalle 16:17 Segnala Inserita: ieri dalle 16:17 Se il contatore del tuo vicino è alimentato da una fase diversa dal tuo FAI IL BOTTO. O porti tutto da casa tua (fase e neutro e pure la terra che non si sa mai), togliendo i collegamenti esistenti o vai incontro a casini, anche grossi... perchè poi?
sardic Inserita: ieri dalle 16:41 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 16:41 Scusa ma non ci arrivo... perché dovrebbe fare il botto. Il pulsante serve solo per far scattare il contatto del relè poi torna a riposo come fosse un circuito aperto...il problema potrebbe sorgere se vengono premuti contemporaneamente 2 pulsanti con fasi diverse o no? Comunque quanto prima provvederò a mandare la mia fase anche al pulsante del vicino
Dumah Brazorf Inserita: ieri dalle 16:47 Segnala Inserita: ieri dalle 16:47 (modificato) Ma già adesso ci sarebbe il rischio di collegare 2 fasi diverse, già usate un relè con 3 pulsanti. E questo è già alimentato da casa tua? Se no da dove prende la corrente? Modificato: ieri dalle 16:48 da Dumah Brazorf
Maurizio Colombi Inserita: ieri dalle 17:38 Segnala Inserita: ieri dalle 17:38 Se attualmente c'è un relè e questo relè funziona da tutti i pulsanti ed accende e spegne le lampade, non credo che ci sia un miscuglio di fasi e di neutri come la racconti. Ti basta sostituire il relè interruttore con il relè temporizzato, cercare il neutro che va alla lampada (che presumibilmente passerà in quella cassetta) ed utilizzarlo per alimentare anche il temporizzatore. Tutto qui.
drn5 Inserita: ieri dalle 18:06 Segnala Inserita: ieri dalle 18:06 Se l'obbiettivo è che le luci devono passare sotto il contatore di un altro condomino, fase e neutro devono provenire solo dal contatore di quel condomino. 1 ora fa, sardic ha scritto: premuti contemporaneamente 2 pulsanti questo è esattamente uno degli inconvenienti a cui accennavo. Se poi la fase viene da un contatore e il neutro da un altro, potrebbe intervenire anche un differenziale in casa di uno dei due. Tutto per non avere un contatore condominiale ? E per il citofono e le luci esterne come vi regolate?
sardic Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa Purtroppo non esiste un contatore condominiale...erano accordi presi dai vecchi proprietari e ha funzionato così per anni. Adesso l'altro appartamento è chiuso quindi ci sono citofono e luci scale senza alimentazione...per ripristinare devo alimentare tutto dal mio appartamento. Ma non è tanto questo il problema, ma il fatto che non ho accesso al suo pulsante e quindi per ora lo escludo...poi quando arriveranno i nuovi proprietari si vedrà il da farsi...non avevo considerato l'intervento del differenziale nel momento che viene premuto il pulsante con fase diversa..grazie a tutti
piergius Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa 18 ore fa, sardic ha scritto: l'alimentazione della luce (tramite relè) parte dal mio appartamento. le fasi che alimentano i pulsanti (3 in tutto) possono essere indipendenti? Le Luci devono prendere Fase e Neutro esclusivamente sotto stesso Contatore e stesso Differenziale o MagnetoTermicoDifferenziale . Al fine di semplificare la gestione futura, consiglierei di installare un M. T. D. C10 /Idn30mA dedicato agli Usi Condominiali vicino ai Contatori . Alle successive variazioni basterà spostare 2 fili una volta all' anno a rotazione tra i MagnetoTermici General dei Condomini presenti.. - . Ammesso ? E NON concesso ! prendere una Polarità da punti diversi dell' Edificio per i Pulsanti, questa dovrebbe essere il Neutro, che, utilizzando il "Collegamento a 3 Fili Classico" (*) , ( in cui si porta il Neutro ai Pulsanti, in comune con le Lampade ) salvo errori ⚠️ ! ! si presume riduca la probabilità di grossi danni.. .. C' è comunque il rischio che intervenga qualche Differenziale, per lo Sbilancio di Corrente dovuto al Cablaggio della "Bobina del Relé " con i Neutri Mischiati" . - Buona giornata !
Dumah Brazorf Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Pensi che l'altro appartamento non verrà affittato/venduto a breve? Se no perchè sbattersi per una modifica che magari in un mese si è già risolto da solo?
Dumah Brazorf Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Che poi hanno proprio cessato il contratto per la fornitura elettrica? In caso contrario i proprietari sono quantomeno maleducati.
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Oddio, l'impianto delle scale avrà pure una origine unica, con tanto di canalizzazioni indipendenti, quindi è facile risalire al punto di inizio di fase e neutro, quindi poi spostare la loro alimentazione da un contatore ad un altro, meglio se interponendo in MTD dedicato. Norme CEI e altre a parte, mischiare fasi e neutri provenienti da altri contatori (parlando di forniture domestiche) oltre che un illecito penale, ancora prima una sicura causa di corto circuiti e pure di incendi. Fin che con il miscione saltano magnetotermici e differenziali, va tutto bene, ma noi in campagan abbiamo dei termini precisi per indicare chi ha fatto il lavoro ...
