casa74 Inserito: 4 agosto 2025 Segnala Inserito: 4 agosto 2025 Salve a tutti, dovrei collegare questo motore ,mi potete aiutare a capire quali sono i fili del avvolgimento statorico I 2 fili gialli di sezione piccola e la tachimetrica Il filo giallo grosso va alla spazzola Il filo verde grosso va altra spazzola Mi potete fare uno schema anche a penna per i collegamenti del motore Grazie per i chiarimenti
Livio Orsini Inserita: 4 agosto 2025 Segnala Inserita: 4 agosto 2025 (modificato) 31 minuti fa, casa74 ha scritto: mi potete aiutare a capire quali sono i fili del avvolgimento statorico Da quale lavatrice (marca e modello) proviene questo motore? Di norma gli avvolgimenti statorici di un motore universale o in alternata con spazzole, sono collegati internamente in modo da realizzare un'eccitazione composita serie-parallelo, alimentata dall'armatura (spazzole). Nel caso di un lavatrice, per poter effettuare l'inversione del senso di rotazione, questi collegamenti devono essere riportati all'esterno per invertire la fase del campo rispetto all'armatura. Modificato: 4 agosto 2025 da Livio Orsini
casa74 Inserita: 4 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2025 Ciao Livio grazie per la risposta Dovrebbe essereWhirlpool
casa74 Inserita: 4 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2025 Ciao Livio, secondo me in questo motore c'e una sonda termica Tramite tester in prova continuità rilevo circuito chiuso 000 ohm tra i fili 8 e 9 Escludendo i fili della tachimetrica ,come va collegato questo motore Grazie
Diomede Corso Inserita: 4 agosto 2025 Segnala Inserita: 4 agosto 2025 (modificato) Alimentarlo a 220V diretta parte al massimo a 16000 giri... e fa un saltello Sarebbe utile realizzare un microcircuito di avviamento/marcia In alternativa ricordo che 1) fase ad una spazzola 2) ponte tra l'altra spazzola e un polo del campo 3) neutro sull'altro polo del campo Ma questo è x il sette fili, quello a nove potrebbe avere un campo a più poli ma li la mia ignoranza si manifesta Modificato: 4 agosto 2025 da Diomede Corso
casa74 Inserita: 4 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2025 Ciao Diomede grazie per la tua risposta Per evitare equivoci, tu hai indicato 1 2 3 ,si riferiscono hai pin Mi puoi fare uno schema indicando i pin Lo alimento prima a bassa tensione Posso utilizzare un variatore di luminosità a triac per regolare la velocità Io non mi ricordo con precisione se si tratta di un motore della Candy Tra il pin 8 e 9 misuro circuito chiuso rilevo 000 ohm ,forse e una sonda termica
Livio Orsini Inserita: 4 agosto 2025 Segnala Inserita: 4 agosto 2025 1 ora fa, Diomede Corso ha scritto: Ma questo è x il sette fili, quello a nove potrebbe avere un campo a più poli ma li la mia ignoranza si manifesta Credo sia come ha scritto l'autore, 2 fili corrispondono ad un clixon. Riepilogando: 2 fili per il clixon 2 fili per la tachimetrica 2 fili per l'armatura (spazzole) Rimangono ancora 3 fili che dovrebbero essere per i 2 avvolgimenti di campo: 1 comune + 2 fili per 2 avvolgimenti; i due avvolgimenti sono avvolti in controfase, quindi secondo quale si collega il motore ruota in unsenso piuttosto che nell'altro. Verifica dei 3 fili rimanenti si corrispondono. Misurando il valore di resistenza a due capi dei 3 dovresti trovare 2 valori identici ed uno che è la somma dei due. A questo punto colleghi il comune ed una spazzola alla fase, colleghi l'altra spazzola al neutro assieme ad uno dei 2 avvolgimenti; se il senso di rotazione non è quello che ti serve colleghi l'altro avvolgimento. Attenzione che come ha già scritto Diomede, passare da zero a 16000 rpm a gradino è una bella botta e tutta la meccanica del motore ne risente. Dovresti interporre un dimmer, di adeguata potenza, per effettuare un avviamento graduale, come fa la lavatrice quando va in centrifuga. Per curiosità: che applicazione intendi farne?
casa74 Inserita: 4 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2025 Ciao Livio grazie per per la risposta Per adesso vorrei farlo funzionare, vorrei realizzare una mola da banco Ti riporto alcuni valori di resistenza Filo arancio n1 e grigio n 3 rilevo 2,5 ohm Tra filo marrone n7 e arancio n1 rilevo 1,5 ohm Tra filo verde n2 e filo giallo grosso n6 spazzola circuito aperto Tra filo arancio n1 e filo verde n2 circuito aperto Tra filo verde n2 e grigio n 3 rilevo circuito aperto Tra filo arancio n1 e filo marrone n7 rilevo 1,5 ohm circa Tra filo n6 giallo e filo 7 marrone circuito aperto In questo caso come mi devo comportare per i collegamenti Posso un dimmelo a triac Lo posso provare a 12 volt cc Buona serata
Livio Orsini Inserita: 5 agosto 2025 Segnala Inserita: 5 agosto 2025 12 ore fa, casa74 ha scritto: Tra filo marrone n7 e arancio n1 rilevo 1,5 ohm 12 ore fa, casa74 ha scritto: Tra filo arancio n1 e filo marrone n7 rilevo 1,5 ohm circa Scusa ma sei sicuro di quello che hai scritto? 12 ore fa, casa74 ha scritto: Filo arancio n1 e grigio n 3 rilevo 2,5 ohm e tra grigio e marrone?
casa74 Inserita: 5 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2025 Ciao Livio grazie per la risposta Tra filo grigio n3 e marrone n 7 rilevo 3,7 ohm Mi chiedo la 230 volt ,ha quale fili la devo collegare Mi potresti fare uno schema ,fatto a penna Buona giornata e buon lavoro
Livio Orsini Inserita: 5 agosto 2025 Segnala Inserita: 5 agosto 2025 Questi dati non mi tornano perchè ci dovrebbero essere 2 valori pressochè uguali; il 3 ed il 7 sono chiaramente la serie dei due avvolgimenti di campo. Ma le differenze di resistenza dei singoli avvolgimenti sono troppo grandi. O hai un Ohmetro che sulla scala bassa misura con precisione di più o meno 4 spanne oppure c'è un avvolgimento che ha un problema. 2 ore fa, casa74 ha scritto: Mi potresti fare uno schema ,fatto a penna Facciamo al contrario. Seguendo le indicazioni che ti ho dato lo fai tu lo schema, lo pubblichi, e vediamo se è corretto.😉
casa74 Inserita: 5 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2025 Ciao Livio ho misurato i valori di resistenza con strumento HT ,rilevo valori uguali, alla misurazione effettuata con strumento elcart Ti invio lo schema, non sono sicuro che e coretto ,mi rimangano 2 fili non collegati Ti chiedo cortesemente di indicarmi i collegamenti coretti ,con la numerazione dei fili
casa74 Inserita: 20 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2025 Ciao Livio e altri,i collegamenti del motore indicati sono corretti, mi indicati i collegamenti giusti Grazie per i chiarimenti
casa74 Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa Salve a tutti, dovrei collegare questo motore ,mi potete aiutare a capire quali sono i fili del avvolgimento statorico I 2 fili gialli di sezione piccola e la tachimetrica Il filo giallo grosso va alla spazzola Il filo verde grosso va altra spazzola Mi potete fare uno schema anche a penna per i collegamenti del motore Grazie
Leone2285 Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Ciao, nella mia lavatrice che è una Candy la fase e il neutro vanno sul 2 e sul 3 ed il ponticello va fatto tra 6 e 7. Guardati questo video per assicurarti che il tuo motore abbia lo stesso cablaggio. https://youtube.com/watch?v=F1_jJTAnGCM&si=m_aYk_HMNj1RVtwg
casa74 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Ciao Leone2225 il mio motore ha una morsettiera a 9 poli Come indichi tu, il motore non funziona, ho provato a bassa tensione Mi puoi aiutare, oppure qualcuno che conosce questo motore Non riesco a farlo partire Mi potete fare uno schema a penna Grazie per i chiarimenti
Stefano Dalmo Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Ho visto che hai una stessa discussione già aperta . se non vedi praticamente i cavi dove vanno , sarà difficile dirti dettagliatamente come collegarli . https://www.plcforum.it/f/topic/331212-collegamenti-motore-lavatrice-a-spazzole-a-9-fili/?do=findComment&comment=2420836 Modificato: 2 ore fa da Stefano Dalmo
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Ho riunito le due discussioni, continua solo qui senza aprirne altre. 1 ora fa, casa74 ha scritto: Come indichi tu, il motore non funziona, ho provato a bassa tensione Quello non mi sembra un motore universale, a spazzole, quindi non può funzionare a bassa tensione! Modificato: 1 ora fa da Livio Orsini
