DarioRFI Inserito: 11 febbraio Segnala Inserito: 11 febbraio Ciao, Ho svascato questa Rex ma ha i cuscinetti talmente arrugginiti e inchiodati che il cesto non esce.. Provato con wuddì e simili ma niente non ne vuole sapere Posso provare a scaldare? Cosa posso provare?
Stefano Dalmo Inserita: 11 febbraio Segnala Inserita: 11 febbraio (modificato) La forza rompe la legge , lo sai ? E l’arma è solo quella . Come lo stai spingendo fuori ? Modificato: 11 febbraio da Stefano Dalmo
Ciccio 27 Inserita: 11 febbraio Segnala Inserita: 11 febbraio Buttala. 😛 (Lascia agire col tempo lo svitol, può avere bisogno di più applicazioni.)
DarioRFI Inserita: 11 febbraio Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: La forza rompe la legge , lo sai ? E l’arma è solo quella . Come lo stai spingendo fuori ? Picchiando con un tondo di alluminio sull'albero e mazzetta.. Non volevo danneggiare la sede plastica.. Comunque andrò avanti
Stefano Dalmo Inserita: 11 febbraio Segnala Inserita: 11 febbraio (modificato) Fai un foro nel tondo in modo che non batta sul perno . e la botta deve essere forte e precisa . Con decisione , non ti preoccupare non si fa male attenzione a non far allargare il bordo esterno dell’asse , Modificato: 11 febbraio da Stefano Dalmo
Diomede Corso Inserita: 11 febbraio Segnala Inserita: 11 febbraio (modificato) Costruisci 2 o 4 appoggi e poggi la vasca a bocca in giù. Monti il dado sul filetto a filo, e dai giù con la mazzetta! Il cestello così corre sul suo asse e vedrai che esce. Modificato: 11 febbraio da Diomede Corso
DarioRFI Inserita: 12 febbraio Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 10 ore fa, Diomede Corso ha scritto: Costruisci 2 o 4 appoggi e poggi la vasca a bocca in giù. Monti il dado sul filetto a filo, e dai giù con la mazzetta! Il cestello così corre sul suo asse e vedrai che esce. Ma non rischio di rovinare il bordo esterno della vasca sede di guarnizione?
Ciccio 27 Inserita: 12 febbraio Segnala Inserita: 12 febbraio Senza quotare il messaggio precedente (😉), io direi di no, se la superficie di appoggio è abbastanza ampia. Io uso minimo due sedie.
Stefano Dalmo Inserita: 12 febbraio Segnala Inserita: 12 febbraio Scusa , ma questo era ovvio , se non metti un punto fermo alla vasca i colpi sull’asse vanno a farsi friggere . metti della stoffa tra gli appoggi e il bordo vasca .
DarioRFI Inserita: 14 febbraio Autore Segnala Inserita: 14 febbraio Dopo un qualche tempo e fatica sono riuscito.. Piuttosto disastrato, si è disintegrato anche il segeer
Diomede Corso Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio Crocera nuova e via rifai tutta la meccanica dura altri decenni
DarioRFI Inserita: 24 febbraio Autore Segnala Inserita: 24 febbraio I cuscinetti sono andati in mille pezzi Qualcuno sa il modello esatto di quello interno? O il kit completo e relativo segeer anch'esso sbriciolato Misuro ma vorrei essere sicuro
Ciccio 27 Inserita: 24 febbraio Segnala Inserita: 24 febbraio La putenza nei bracci!!! Non capisco cosa intendi per "seeger". Ma con un calibro potresti arrangiarti. 🤷🏻♂️
Diomede Corso Inserita: 24 febbraio Segnala Inserita: 24 febbraio 7 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: La putenza nei bracci!!! Non capisco cosa intendi per "seeger". Ma con un calibro potresti arrangiarti. 🤷🏻♂️ Il seger è quella C che tiene il cestello fermo evitando che scorra in avanti e indietro.
DarioRFI Inserita: 26 febbraio Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 21 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Ma su questa non dovrebbe esserci. 😉 Vedo una gola nella sede del cuscinetto..
Stefano Dalmo Inserita: 26 febbraio Segnala Inserita: 26 febbraio (modificato) Se ci fosse il seeger la gola sarebbe sull’asse Modificato: 26 febbraio da Stefano Dalmo
