Comportamento strano del cursore del mouse.
distefanom
Buonasera a tutti|
Il mio pc con windows10, da qualche giorno presenta il mouse che contnuamente fa così (vedi qui sotto).
Questo lo fa per tutto il tempo che ho il pc acceso e windows attivo e ovunque vi sia la classica freccina.
Pensando a qualche sorta di virus, ho anche fatto una scansione con avast, Malwarebytes, Defender, ma non hanno trovato nulla.
Anche windows Defender dice che non c'è nulla.
Qualcuno che ne sa più di me, mi sa dire se è normale, visto che non ho mai visto questo comportamento prima?
Grazie a chi mi potrà rispondere.
Mario
Salve, sembrerebbe un processo in esecuzione che rapidamente viene riavviato, proverei:
  • disconnettere il cavo del mouse e verificare, poi eventualmente ricollegarlo:
  • andrei a monitorare lo stato delle attività in esecuzione e starei attento se compare nella lista dei processi, anche solo per poco, qualche applicativo;
  • se ha a disposizione una live di linux, la avvierei per verificare un possibile problema hardware. Se con la live il mouse si comporta normalmente, c'è da pensare ad un problema di Windows, altrimenti bisognerà dare uno sguardo al mouse o sostituirlo.
Sarò curioso di conoscere l'esito dei test.
Saluti
Probabilmente col task manager potresti trovare qualche indizio. Ci sarà una applicazione o un servizio che impegna costantemente la cpu magari con degli accessi al disco o del traffico internet...
Avvia taskmgr e dai una occhiata alle varie applicazioni e servizi che impegnano cpu o disco o rete con la frequenza che ti fa "ballare" il puntatore in quel modo... poi se ne riparla quando hai trovato qualcosa.
distefanom
Ho trovato questo (i numeri cambiano in continuazione, anche se poco):
Considera che ho fatto la scansione con Malwarebytese non ha trovato nulla. Dopo l'ho disinstallato.
Potrebbe essere un'immagine raffigurante testo
Mentre questa è la capacità del disco:
Modificato: da distefanom
Alberto57
...se il pc non sta eseguendo applicativi particolarmente esosi di risorse, mi meraviglia il fatto che la CPU stia lavorando con un carico del 49% (un po tanto se è sempre a questo livello con una CPU che gira a 3 GHz), ma noto anche un impegno elevato della RAM (4 Gb comunque sono appena al limite). Potrebbe trattarsi un un uso consistente del file di paging a causa delle risorse al limite. Prova a far girare una live Linux, per esempio prova con Gparted.iso, la scarichi da qui https://gparted.org/download.php  poi la metti su una pendrive vuota di 4 Gb con Rufus, fai il boot dalla pennetta e controlli se il mouse ti funziona bene. Se tutto funziona bene, potrai pensare che ci sia qualcosa nel SO Windows. Prova! ti costa nulla.
Ciao Alberto,
ringrazio te e anche gli altri per la cortese risposta e anche per la dritta della live di Linux che comunque è utile.
Ma sinceramente non penso sia un problema di mouse, visto che fino all'altro ieri andava benissimo (e comunque funziona ancora.
Penso dovrò alla fine reinstallare windows ed è una cosa che a me non piace proprio, visto che mi si resetteranno tutti gli accessi di default che ho quando sono on-line.
Questa faccenda della privacy e della sicurezza sta diventando un incubo x me che uso il pc per delle cose molto banali... di certo non lo uso per andare sulla Luna!
Ieri, sospettando un virus, ho installato avast... non lo avessi mai fatto!
1) (LA + IMPORTANTE) non ha trovato nessun virus, così come windows defender.
2) Ha installato un suo browser che dopo mi sono accorto non essere + disinstallabile se non lo rimuovi FISICAMENTE dalla sua directory che NON E' avast.
3) mi ha rimosso tutti gli accessi che avevo per default su Chrome.
4) ha anche riattivato Microsoft Edge (che a me non piace)
senza parlare poi dei controlli incrociati x gli accessi con telefonino, rinnovo password, e compaglia bella.
A questo aggiungi che il mio pc + nativo win8 che sio è aggiornato a win10. Capisci che diventa un ginepraio.
Dall'immagine si capisce che:
- l'antimalware ha lasciato il servizio attivo che si prende un bel pò di memoria di quei poveri 4GB di ram che stanno tirando le cuoia.
- l'icona del mouse che fa quello "scherzetto" di sistema impegnato pare sia in relazione con quei picchi di attività del disco
- il disco fisso è meccanico e non solido quindi potrebbe enfatizzare questi picchi di attività
io fare così:
- rimuoverei l'antimalware che serve a NIENTE.
- rimuoverei i servizi windows inutili, qui trovi una delle tante guide che ti possono essere di aiuto
- verifica la grandezza del file di paging e impostala almeno a tre volte la tua ram (ne hai 4 metti il paging a 12 GB)
- proverei a togliere il collegamento internet (wireless o ethernet) per vedere se il puntatore "si dà una calmata" (questo può aiutare a capire da dove proviene la cosa)
se dopo queste modifiche hai di nuovo il difetto togli le applicazioni inutili che hai installato negli anni.
aumentare la ram ad almeno 8G sarebbe un "segno di benevolenza" verso il tuo pc.
