Comportamento strano del cursore del mouse.
Buonasera a tutti|
Il mio pc con windows10, da qualche giorno presenta il mouse che contnuamente fa così (vedi qui sotto).
Questo lo fa per tutto il tempo che ho il pc acceso e windows attivo e ovunque vi sia la classica freccina.
Pensando a qualche sorta di virus, ho anche fatto una scansione con avast, Malwarebytes, Defender, ma non hanno trovato nulla.
Anche windows Defender dice che non c'è nulla.
Qualcuno che ne sa più di me, mi sa dire se è normale, visto che non ho mai visto questo comportamento prima?
Grazie a chi mi potrà rispondere.
Mario
Salve, sembrerebbe un processo in esecuzione che rapidamente viene riavviato, proverei:
  • disconnettere il cavo del mouse e verificare, poi eventualmente ricollegarlo:
  • andrei a monitorare lo stato delle attività in esecuzione e starei attento se compare nella lista dei processi, anche solo per poco, qualche applicativo;
  • se ha a disposizione una live di linux, la avvierei per verificare un possibile problema hardware. Se con la live il mouse si comporta normalmente, c'è da pensare ad un problema di Windows, altrimenti bisognerà dare uno sguardo al mouse o sostituirlo.
Sarò curioso di conoscere l'esito dei test.
Saluti
Probabilmente col task manager potresti trovare qualche indizio. Ci sarà una applicazione o un servizio che impegna costantemente la cpu magari con degli accessi al disco o del traffico internet...
Avvia taskmgr e dai una occhiata alle varie applicazioni e servizi che impegnano cpu o disco o rete con la frequenza che ti fa "ballare" il puntatore in quel modo... poi se ne riparla quando hai trovato qualcosa.
Ho trovato questo (i numeri cambiano in continuazione, anche se poco):
Considera che ho fatto la scansione con Malwarebytese non ha trovato nulla. Dopo l'ho disinstallato.
Potrebbe essere un'immagine raffigurante testo
Mentre questa è la capacità del disco:
Modificato: da distefanom
...se il pc non sta eseguendo applicativi particolarmente esosi di risorse, mi meraviglia il fatto che la CPU stia lavorando con un carico del 49% (un po tanto se è sempre a questo livello con una CPU che gira a 3 GHz), ma noto anche un impegno elevato della RAM (4 Gb comunque sono appena al limite). Potrebbe trattarsi un un uso consistente del file di paging a causa delle risorse al limite. Prova a far girare una live Linux, per esempio prova con Gparted.iso, la scarichi da qui https://gparted.org/download.php  poi la metti su una pendrive vuota di 4 Gb con Rufus, fai il boot dalla pennetta e controlli se il mouse ti funziona bene. Se tutto funziona bene, potrai pensare che ci sia qualcosa nel SO Windows. Prova! ti costa nulla.
Ciao Alberto,
ringrazio te e anche gli altri per la cortese risposta e anche per la dritta della live di Linux che comunque è utile.
Ma sinceramente non penso sia un problema di mouse, visto che fino all'altro ieri andava benissimo (e comunque funziona ancora.
Penso dovrò alla fine reinstallare windows ed è una cosa che a me non piace proprio, visto che mi si resetteranno tutti gli accessi di default che ho quando sono on-line.
Questa faccenda della privacy e della sicurezza sta diventando un incubo x me che uso il pc per delle cose molto banali... di certo non lo uso per andare sulla Luna!
Ieri, sospettando un virus, ho installato avast... non lo avessi mai fatto!
1) (LA + IMPORTANTE) non ha trovato nessun virus, così come windows defender.
2) Ha installato un suo browser che dopo mi sono accorto non essere + disinstallabile se non lo rimuovi FISICAMENTE dalla sua directory che NON E' avast.
3) mi ha rimosso tutti gli accessi che avevo per default su Chrome.
4) ha anche riattivato Microsoft Edge (che a me non piace)
senza parlare poi dei controlli incrociati x gli accessi con telefonino, rinnovo password, e compaglia bella.
A questo aggiungi che il mio pc + nativo win8 che sio è aggiornato a win10. Capisci che diventa un ginepraio.
Dall'immagine si capisce che:
- l'antimalware ha lasciato il servizio attivo che si prende un bel pò di memoria di quei poveri 4GB di ram che stanno tirando le cuoia.
- l'icona del mouse che fa quello "scherzetto" di sistema impegnato pare sia in relazione con quei picchi di attività del disco
- il disco fisso è meccanico e non solido quindi potrebbe enfatizzare questi picchi di attività
io fare così:
- rimuoverei l'antimalware che serve a NIENTE.
- rimuoverei i servizi windows inutili, qui trovi una delle tante guide che ti possono essere di aiuto
- verifica la grandezza del file di paging e impostala almeno a tre volte la tua ram (ne hai 4 metti il paging a 12 GB)
- proverei a togliere il collegamento internet (wireless o ethernet) per vedere se il puntatore "si dà una calmata" (questo può aiutare a capire da dove proviene la cosa)
se dopo queste modifiche hai di nuovo il difetto togli le applicazioni inutili che hai installato negli anni.
aumentare la ram ad almeno 8G sarebbe un "segno di benevolenza" verso il tuo pc.
16 minuti fa, distefanom ha scritto:
Ciao Alberto,
Accetta un consiglio, l'ambiente Windows anche se più accattivante, pone grandi problemi soprattutto sulla sicurezza. Io nel 2012 anche per questi problemi, ho fatto una scelta: passare a Linux. Inizialmente non è stato facile per mia ignoranza e perchè il supporto della comunità era inferiore rispetto ad oggi, poi pensavo che non si trovasse software "interessante" per me (quanto mi sbagliavo!) e comunque avevo alle spalle già 25 anni di DOS e Windows....puoi immaginare. Oggi grazie a Dio non è più così. Se passi a Linux resterai sbalordito dalle performance del tuo pc anche con le attuali risorse di cui dispone! Navigherai in sicurezza e troverai una infinità di software disponibile a 0 euro, perchè il 99,99% dei software sono free....e poi fatti una domanda: perchè la maggior parte dei server a livello mondiale utilizzano Linux?
Prova a cambiare, fatti del bene...quando avrai la risposta, ti chiederai: chi me l'ha fatto fare a stare in Windows fino ad oggi?
Forza! Dalle nostre parti diciamo: Nessuno è nato imparato! Questa affermazione l'ho ricordata recentemente dopo una frase del buon sig. Orsini! Se vuoi un aiuto, io ci sono.
Un saluto a tutti
Così a spanne quel PC, ovvero quell' hardware ne chiama un'altro.
Considera che era già limite minimo per win 8, a suo tempo ti ha fatto installare win 10, oggi con gli ultimi aggiornamenti 8 GB di ram sono il minimo accettabile da win, ma è lento.
In ogni caso il supporto a win 10 è finito l'ottobre scorso, eventuali aggiornamenti sono solo deleteri.
Quel cerchio che gira è indice che quanto sta giranto in back ground non ha sufficinete ram, quindi si appoggia in continuo al disco fisso (ma quanto è pieno il disco?)
Se lo usi solo per navigare in internet o/e poco altro a cui bastano basse prestazioni, e sei hai spazio sul disco e sei capace, puoi sempre creare una partizione virtuale e installare Linux con un dual boot.
Oppure prendi un disco nuovo, sostituisci l'attuale e installi Linux.
Va se che se usi programmi che girano solo su win non hai alternativa.
Magari usi qualche applicativo fatto male che esegue elaborazioni sul thread grafico.
Prova ad avviare in modalità provvisoria e vedere se continua a farlo
distefanom
Ragazzi,
ieri pensavo di aver risolto. Ho ripristinato il sistema a com'era una settimana fa, prima che succedesse questo guaio, e dopo più di un'ora a "ravanare" su sistema operativo e HD ha finalmente smesso! Ero contentissimo!
Dico ero, perchè questa mattina, quando ho riacceso il tutto, si è ripresentato il problema.
Ho provato a fare tante operazioni, tra cui quella di entrare come amministratore e da comando dos, fare:
dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
sfc /scannow
Ma niente. Non è stato rilevato nessun problema.
Ora,. questo PC è nativo Win8, la prima volta che l'ho attaccato a internet si è aggiornato a win10.
Cosa devo fare per renstallare tutto?
Ciao, visto che hai verificato con più programmi che di virus al momento non ne hai, prova temporaneamente per qualche minuto a fermare Windows Defender da impostazioni - aggiornamento e sicurezza - sicurezza di Windows - protezione da virus e minacce e anche protezione in tempo reale e vedi se la causa del problema è proprio lui.
Il processo che sfrutta poi risorse nella schermata che hai postato è quello di Windows Defender.
Non dimenticarti di riattivarlo dopo la prova. Se è lui poi cerchiamo alternative.
Marco Fornaciari
Un momento, si è aggiornato a win 10 e non ti chiesto conferma?
Se la ha chiesta e non hai negato ...
Reinstallare il tutto non è detto che risolva, se hai il disco di installazione e la licenza puoi tentare di reinstallare win 8, ma fallo su un disco diverso, almeno non perdi l'attuale funzionamento.
Solo che poi con win 8 non vai più in internet o quasi.
Se hai disco o file ISO, e pure una licenza, sempre su un disco nuovo puoi installare win 10, ma prima porta la memoria almeno a 16 GB, sempre se la scheda madre lo permette.
A differenza dei win precedenti, se win 10 non parte al primo colpo (che no è raro) ritenta con una configuazione di registro cha ha in pancia e che lui ha classificato come funzionante.
Livio Orsini
Assolutamente no!
Io ho bel portatile con oltre 20 anni di onorato servizio, usa win8 (anche se in automatico ci sono continue richieste per aggiornarlo a 10), che uso solo per connettermi ad internet e lo faccio senza alcun problema.
NovellinoXX
Prova a disattivare il file di swap.
Modificato: da NovellinoXX
NovellinoXX
Forse ti sei confuso; per 4 Gb di RAM è consigliato 1024 Mb di swap.
Marco Fornaciari
Mi autocito.
Con win 8, e pure per 10 e 11,  dipende su quali siti si va, per alcuni bisogna utilizzare solo edge nelle ultime versioni, specialmente per banche, assicurazioni, carte di credito, e consimili.
Ovvero alcune parti del sito non sono visili, è che non c'è nulla che lo evidenzi.
Alberto57
17 ore fa, distefanom ha scritto:
Ragazzi,
sfc /scannow
Pialla tutto, metti Linux e questo sarà solo un brutto ricordo!
Ottima giornata a tutti
Livio Orsini
Non è assolutamente vero. Io lo uso per il mio home banking (2 banche) e per altri siti riservati ed il funzionamento di win8 risulta identico a quello con windoiws11
Modificato: da Livio Orsini
distefanom
Scusa, ma come si fa a modificare/impostare questa memoria di swap?
Se non ne vieni fuori, con un pc che ha 4 GB di RAM, vedo 4 possibilità:
- rimetti win 8 e accetti i suoi limiti di età
- ti compri una chiave di licenza da 40€ di win 10 e "magari" aggiungi altri 4 GB di RAM
- ti fai una chiavetta usb con una live di Ubuntu per provare Linux e capire se ti può andare bene per poi installarlo definitivo
- resti come sei e te ne freghi dell'icona del mouse e di quello che c'è dietro.
c'è una quinta possibilità:
- ti danni e ci perdi il sonno cercando e provando, magari ne vieni fuori...... o magari no.. 😑
P.S.
il file di swap o di paging che dir si voglia è consigliato da 2 a 3 volte la memoria RAM installata (4 GB di RAM = 8/12 GB di swap). Oltre i 32 GB di ram è da disattivare.
AI Overview
Per impostare la memoria virtuale in Windows 10,
aprire le Impostazioni di sistema avanzate, andare su Avanzate > Prestazioni > Impostazioni > Avanzate > Memoria virtuale > Cambia. Deselezionare "Gestisci automaticamente..." e scegliere "Dimensioni personalizzate", impostando solitamente un valore iniziale e massimo tra 1,5x e 3x la RAM fisica.
Modificato: da drn5
distefanom
Ok, potrei anche provarci.
Ma dammi una dritta migliore e + precisa.
Sapendo che ho un ACER desktop XC600, con quell'hardware di cui sopra ho invdiato gli screenshot dove puoi dedure quanta memoria ho e che HD ho, una stampante HP deskjet 4200.
Dove posso scaricare una versione di Linux, possibilmente installabile da pennetta, che abbia i drivers compatibili con la mia macchina?
