aniellos Inserito: 11 febbraio Segnala Inserito: 11 febbraio buonasera a tutti volevo un aiuto voglio acquistare un generatore di segnale 4 20 ma da amazon economico costa sui 38 euri mi serve per testare ingressi analogici del plc volevo sapere come s collega elettricamente per cortesia grazie. il componente e della dewin su amzon
aniellos Inserita: 11 febbraio Autore Segnala Inserita: 11 febbraio voglio sapere per cortesia come si collega ad un ingresso del plc
Geppetto57 Inserita: 11 febbraio Segnala Inserita: 11 febbraio Tanto per cominciare bisogna sapere che tipo di collegamento 4-20mA ha il sensore. 2 o 4 fili. In soldoni, con 2 fili, la corrente che attraversa il sensore viene utilizzata anche per alimentarlo, a 4 fili, l'alimentazione proviene dall'esterno. Poi, in funzione.del sensore è necessario che il PLC abbia degli ingressi compatibili. Diciamo che non è come collegare un finecorsa ...
Marco Fornaciari Inserita: 11 febbraio Segnala Inserita: 11 febbraio Scusa Aniellos, ma la domanda sorge spontanea, sai cosa sono i segnali analogici, sia in tensione che in corrente? E pure del come vanno collegati alle apperecchiature durenti il normale funzionamento? Poi parleremo del generatore di segnali in tensione in corrente, e come si collegano alla varie apparecchiature
aniellos Inserita: 12 febbraio Autore Segnala Inserita: 12 febbraio buongiorno Marco ci lavoro con i segnali analogici nel senso faccio cacistica guasti ma non montaggio quindi volevo sapere se compro un generatore di segnale quello economico su amazon per simulare un esempio un trasuttore di pressione oppure una pt 100 ecc ecc a 2 fili o a quattro fili volevo un esempio come collegarlo all ingresso di un plc generico ....a volte capita che nel processo di automazione a video una misura della pressione di gasolio motore la misurazione non e fissa ma e ballerina oppure una pt 100 non segnala piu l temperatura e io per testare se e un problema del sensore stesso oppure del modulo plc..e voglio comprare questo generatore di segnale per fare questo graziee e buona giornata
aniellos Inserita: 12 febbraio Autore Segnala Inserita: 12 febbraio capita che per testare tipo sensore pressione ecc ecc analogico 4 20 ma metto in serie al positivo dell alimentazione della 24 volt il tester in modalità ampere e leggo andamento della corrente in range tra 4,, 20 Ma ..
Marco Fornaciari Inserita: 12 febbraio Segnala Inserita: 12 febbraio Ci loverarai anche, ma la confusione è totale. I vari tipi di segnali che hai citato sono tutti diversi: - 4-20 mA ci hai preso con la prova con il tester in mA - i segnali Pt100 sono in mV ma con il tester di fatto non misuri nulla, e sopratuuto devi sapere cosa significa Pt100 e come ogni tipo è costruito e va collegato alla sua specifica aparecchiatura che lo legge - poi ci sono tutti gli altri segnali analogici. In ogni caso per collegare un generatore di segnale al PLC, o a ogni apperecchiatura che può leggere il segnale, bisogna utilizzate lo schema di cablaggio di tale apparecchiatura, il principio è lo stesso ma cambia per ogni apparecchiatura, e spesso bisogna fare delle configurazioni: molto spesso c'è differenza tra collegare un generatore e il reale sensore, specialmente con i segnali in mA o delle sonde ti temperatura. Pertanto devi rifarti a dedicati manuali, e leggerli bene.
aniellos Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Inserita: 13 febbraio MARCO FORNACIARI forse ti sei confuso anche tu per la PT100 non si misura una tensione in mv ma una resistenza ohm come tu ben sai e la la termocoppia che genera una tensione in mv...per la PT 100 all aumentare la temperatura su una pt 100 aumenta anche la sua resistenza misurata in ohm ,,,io questo me li ricordo bene forse ti sei confuso su questo punto,,,,,
Marco Fornaciari Inserita: 13 febbraio Segnala Inserita: 13 febbraio Che la Pt 100 sia una resistenza mi è noto da +/- 45 anni, ma mi è noto anche che il segnale in uscita è in mV proporzionale alla variazione di resistenza dovuta alla temperatura, il tutto da rilevare attravero un ponte di Wheatstone e adeguata alimentazione dello stesso. Misurandola con un tester si stabilisce con certezza solo che non è interrotta, tutti i valori in Ohm rilevati difficilmente rappresentano il reale funzionmento della Pt100 per diverse ragioni fisiche. E anche le termocopie danno in uscita un segnale in mV, è solo generato da una giuzione piuttosto che da una variasione di resistenza. Poi misura il tutto come ti pare, ma se vuoi leggere i valori ingegneristici su uno strumento devi collegarle come dicono i mnauli dello strunento, e sempre in base ai lori fili: 2, 3, 4; e per le trmocopie anche rispetto al tipo.
