s.digennaro Inserito: 11 febbraio Segnala Inserito: 11 febbraio (modificato) Buonasera spero che qualcuno possa aiutarmi , ho la lavastoviglie che negli ultimi giorni segnala errore 15. Nella maggior parte delle volte l'errore viene segnalato verso la fine del lavaggio e anche se non c'è acqua all'interno, la pompa continua a funzionare come se volesse tirare via l'acqua. La cosa strana che noto è che se asciugo manualmente il vano del filtro, il ciclo arriva alla fine regolarmente per poi ripresentare l'errore magari al lavaggio successivo. Ho verificato gli scarichi ma sono liberi, ho pulito a fondo la lavastoviglie facendo sia lavaggio con cura lavastoviglie che con acqua calda e aceto. Ripeto a un certo punto sembrava che andasse ma poi si è ripresentato il problema. Grazie anticipatamente a tutti il modello è WIC 3C26 PF Modificato: 11 febbraio da s.digennaro
michpao Inserita: 12 febbraio Segnala Inserita: 12 febbraio 11 ore fa, s.digennaro ha scritto: l'errore viene segnalato verso la fine del lavaggio e anche se non c'è acqua all'interno, la pompa continua a funzionare come se volesse tirare via l'acqua Da come descrivi, pare che ci sia una perdita che si accumula nella vasca di raccolta posta sul fondo della lavastoviglie. Togli il pannello basso e controlla con una torcia se ci sono perdite durante un lavaggio a caldo (che attivano un galleggiante posto al centro della vasca indicata) e fai sapere. 11 ore fa, s.digennaro ha scritto: la lavastoviglie che negli ultimi giorni segnala errore 15 Questo è un’altro problema (che non ha attinenza con l’altro), intanto prova a fare un reset tenendo premuto il tasto avvio per 5 secondi.
s.digennaro Inserita: 12 febbraio Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 3 ore fa, michpao ha scritto: Da come descrivi, pare che ci sia una perdita che si accumula nella vasca di raccolta posta sul fondo della lavastoviglie. Togli il pannello basso e controlla con una torcia se ci sono perdite durante un lavaggio a caldo (che attivano un galleggiante posto al centro della vasca indicata) e fai sapere. Questo è un’altro problema (che non ha attinenza con l’altro), intanto prova a fare un reset tenendo premuto il tasto avvio per 5 secondi. ok grazie mille provo a seguire le indicazioni
Ciccio 27 Inserita: 12 febbraio Segnala Inserita: 12 febbraio 7 ore fa, michpao ha scritto: Da come descrivi, pare che ci sia una perdita che si accumula nella vasca di raccolta posta sul fondo della lavastoviglie. Non per forza. Su molti errori, la pompa di scarico viene comunque attivata all'infinito per cautela, ed anche per avvertire acusticamente di un guasto.
s.digennaro Inserita: 18 febbraio Autore Segnala Inserita: 18 febbraio Buonasera allora ho fatto varie prove ,ho smontato il fondo inferiore e non ci sono perdite Ho provato varie volte a fare cicli completi facendo scaricare la lavastoviglie in un secchio e i lavaggi terminano regolarmente. Ho pulito e controllato che non fosse lo scarico, inteso come impianto sia la cassetta che i tubi anche attraverso la spirale per verificare che non ci fosse qualcosa che ostruisse il passaggio dell'aria ma sembra tutto a posto. Fatto sta che appena collego la lavastoviglie all'alloggiamento del sifone del lavabo si ripresenta. Un altra cosa che ho notato è che si sta riempiendo di patina bianca come se l'addolcitore non funzionasse. Ho provato a disincrostarlo usando acqua calda ma la situazione non cambia. Grazie a chi potrà aiutarmi
Stefano Dalmo Inserita: 18 febbraio Segnala Inserita: 18 febbraio Fai vedere come è collegato lo scarico . quindi il sale non lo consuma ? o lo consuma del tutto in pochi lavaggi
Ciccio 27 Inserita: 18 febbraio Segnala Inserita: 18 febbraio Guarda comunque in cima all'elenco delle discussioni.
s.digennaro Inserita: 19 febbraio Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 12 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Fai vedere come è collegato lo scarico . quindi il sale non lo consuma ? o lo consuma del tutto in pochi lavaggi Questa è una delle tante prove che ho fatto, di solito passa sotto al tubo non fa la curva come mostrato in foto, la cosa strana è che finora andava bene. Ho letto che potrebbe essere la pompa ma se così fosse non dovrebbe funzionare mai o sbaglio ?
michpao Inserita: 19 febbraio Segnala Inserita: 19 febbraio 12 ore fa, s.digennaro ha scritto: provato varie volte a fare cicli completi facendo scaricare la lavastoviglie in un secchio e i lavaggi terminano regolarmente È evidente che succede qualcosa quando la ricolleghi allo scarico: 1) o pieghi il tubo di scarico quando la rimetti in posizione (e succede sempre se non lo tira) 2) c’è una strozzatura o un oggetto che va ad ostruire meccanicamente 3) la pompa di scarico a caldo si blocca.
Stefano Dalmo Inserita: 19 febbraio Segnala Inserita: 19 febbraio smonta il tubo da 40 con la deviazione per collegare il tubo di scarico lavastoviglie , e controlla la parte interna che è separata dal tubo da 40 , scenda parallela , ma viene giù dai raccordo della lavastoviglie . In molti casi l’ho trovata piena di robaccia . non so se è chiaro .
