Salve, ho un caricabatteire hilti che come metto in carica una qualsiasi batteria fa un rumore strano, specialmente se fa freddo. Se lo muovo un pò sembra sparire per poi tornare. Sembra che provenga dalla ventolina. Ma è grave? Perché sono già 2 i calciatori che si sono bruciati e facevano lo stesso rumore. Mentre caricavano hanno iniziato a fare scintille per poi spegnersi. Non so se c'è correlazione.
Con questi dati ci vorebbe la mitica palla di cristallo per darti una risposta.
La ventola gira? Perchè se si bloccasse potrebbe esserci correlazione tra il guasto ed il rumore.
Se il caricabatteria è ancora in garanzia rivolgiti alla casa.
 hai aperto uno di quelli vecchi, per guardare  :
.  Se la ventola sia intasata dalla polvere, quindi fa solo rumore, ma non raffredda  ?
..  E/o se asse e bronzine abbiano un gioco eccessivo tra loro  ?
Buona giornata !
Il 12/02/2026 alle 19:22 , peppe97 ha scritto:
Certo che gira, ed è lei che fa rumore
Sostituiscila!
Modificato: da NovellinoXX
Allora non c'è correlazione con i guasti.
Il rumore è simile ad uno strisciamento di metallo su metallo?
