Leone2285 Inserito: 12 febbraio Segnala Inserito: 12 febbraio Il sopracitato elettrificatore non accende azionando la levetta. Verificato l'interruttore di accensione, funziona bene. Mentre stavo per controllare la tensione ai capi della morsettiera sulla scheda il dispositivo comincia a funzionare regolarmente. Così ho controllato che le viti fossero serrate e i cavi integri. Tutto perfetto. Spegnendo e riaccendendo però non parte. Ho notato che per partire basta toccare con un cacciavite la vite che serra il polo negativo. A cosa può essere dovuto questo anomalo comportamento?
Livio Orsini Inserita: 13 febbraio Segnala Inserita: 13 febbraio Non si innescano le oscillazioni dell'oscillatore necessario per creare un segnale impulsivo che poi verrà elevato alla tensione necessaria. Toccando il negativo crei un disturbo suffciente ad innescare l'oscillatore. Bisogna verificare il circuito dell'oscillatore; probabilmente c'è un condensatore che è degradato.
Leone2285 Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Inserita: 13 febbraio Grazie Livio, non so se smontarlo o lasciare un punto di innesco per toccare e farlo partire. Difatti una volta innescato sembra funzionare regolarmente. Chi lo usa solitamente lo lascia acceso fino a quando non si scarica la batteria. Lo faccio tirare a campare e se si ferma lo controllo. Che ne pensi o è meglio controllarlo subito?
Leone2285 Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Inserita: 13 febbraio (modificato) Per essere più precisi è un semplice elettrificatore identico ad una discussione presente sul forum: https://www.plcforum.it/f/topic/298930-elettrificatore-per-recinti-guasto/ Qualche anno fa lo avevo sistemato ed ha funzionato bene fino all'ultimo utilizzo. Era un diodo interrotto a causare il malfunzionamento. Adesso quale dei condensatori sulla foto mi dici di controllare? Credo quello da 1microF o mi sbaglio? Modificato: 13 febbraio da Leone2285
Livio Orsini Inserita: 13 febbraio Segnala Inserita: 13 febbraio S usa ma tu sei il medesimo uente con nick name differente? Devi controllare eil circuito del BD139, se il dispositivo è il medesimo.
Leone2285 Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: S usa ma tu sei il medesimo uente con nick name differente? No, perché? Io ho solo questo account. Avevo letto questa discussione quando ancora non ero iscritto ed ero riuscito a sistemarlo, come avevo detto, cambiando il diodo 1N 4007. Più che altro ho citato il post perché già vi erano delle foto fatte bene, così ho evitato di farne e metterne altre. Allora devo controllare anche questo transistor BD137? Le schede sono praticamente identiche.
Leone2285 Inserita: 14 febbraio Autore Segnala Inserita: 14 febbraio Ecco la mia scheda. A me sembra identica a quella che ho citato nel post.
Livio Orsini Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio 2 ore fa, Leone2285 ha scritto: A me sembra identica a quella che ho citato nel post. A me sembra molto differente. A parte le sensazioni personali devi verificare la componentistica relativa alloscillatore.
Leone2285 Inserita: 15 febbraio Autore Segnala Inserita: 15 febbraio Grazie Livio, per adesso vista la necessità che il mio vicino aveva nell'usarlo (sta aspettando un nuovo elettrificatore che richiederà dei giorni per arrivare) l'abbiamo installato e avviato. Sicuramente se il problema è presente prima o poi si ripresenterà il malfunzionamento. A quel punto, avendo anche più tempo, controllerò l'oscillatore e tutti i componenti visto che non sono molti. In un modo o nell'altro vi aggiornerò su quel che farò. Intanto in casa tengo già dei transistor BD139 che credo possano sostituire BD137, mi sbaglio o no?
Leone2285 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Come temevo l'elettrificatore dopo qualche giorno di funzionamento lo ha trovato spento. Vado ad aprire l'involucro che copre la scheda e non trovo i 9V di alimentazione. Controllo l'interruttore e funziona. I componenti nel circuito oscillatore presentano i valori corretti. Ricollego la batteria e parte a primo colpo. Fatto funzionare per più ore non ha presentato alcun problema. Ho solo spruzzato del disossidante sul selettore e sui contatti in generale. Domani sono curioso di vedere se parte alla prima accensione. Mi sembra il famoso dualismo onda-particella, in questo caso è l'elettronica a prendersi gioco di me. Difatti non funziona quando non sono presente e appena mi avvicino per fare qualche misura e capire dove sta il guasto riprende a funzionare perfettamente. @Livio Orsini hai avuto esperienze simili?
Livio Orsini Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 3 ore fa, Leone2285 ha scritto: hai avuto esperienze simili? Tantissime! È uno dei corollari del teorema di Murphy!😁
NovellinoXX Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) 6 ore fa, Leone2285 ha scritto: Difatti non funziona quando non sono presente e appena mi avvicino per fare qualche misura e capire dove sta il guasto riprende a funzionare perfettamente. Devi selezionare transistor ad alto hfe; Con questo tipo di oscillatori, con componentistica minimale, l'innesco del regime oscillatorio è sempre precario. Poi devi tener conto anche del calo di tensione dovuto alla scarica della batteria. Se per esempio hai una tensione di batteria a 12V, deve funzionare stabilmente anche a 10 V o anche meno. Modificato: 2 ore fa da NovellinoXX
Leone2285 Inserita: 26 minuti fa Autore Segnala Inserita: 26 minuti fa 5 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Tantissime! È uno dei corollari del teorema di Murphy!😁 Il signor Murphy con me è di casa. 😂 1 ora fa, NovellinoXX ha scritto: Devi selezionare transistor ad alto hfe; Con questo tipo di oscillatori, con componentistica minimale, l'innesco del regime oscillatorio è sempre precario. Poi devi tener conto anche del calo di tensione dovuto alla scarica della batteria. Se per esempio hai una tensione di batteria a 12V, deve funzionare stabilmente anche a 10 V o anche meno. Ciao NovellinoXX e grazie anche a te. Penso ti riferisca al transistor di cui parlava Livio ossia il BD137. Onestamente non ho controllato il suo guadagno. Tuttavia in casa tengo dei BD139 nuovi. Sostituendolo potrei risolvere?
