Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
Il 24/2/2026 alle 15:12 , Leone2285 ha scritto:
Il condensatore che fa parte del circuito oscillatore credo sia quello piccolo in giallo. Quelli più grossi possono essere interessati? Unica cosa che non ho controllato è l'SCR.
Intanto appena torno a casa lo accendo sperando che non funzioni.
In questo circuito l'oscillatore è "frenato" dall'SCR in perdita, se vuoi provarlo devi usare il vecchio ICE alimentato a 230V con la spina laterale e selezionare la scala alta degli Ohm, con questo metodo fai la prova a circa 100V cc fra Anodo e Catodo e Gate, oppure io uso un altro metodo, la "sostituzione d'ufficio" con uno di uguali caratteristiche, la più critica da rispettare è la sensibilità di gate che deve essere ugualissima, non solo uguale. Ti spiego perché una perdita fra Anodo e catodo "frena" l'oscillatore: se osservi il circuito noterai che l'innesco dell'SCR blocca l'oscillatore ogni volta e poi riparte quando l'SCR si disinnesca. La perdita fra Anodo e Catodo non è rilevabile con il prova diodi o in Ohm perché si iniettano pochi volt, < ai 10, ma quando è aperto abbiamo fra questi due capi 500Vcc circa.
  • Risposte 51
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Leone2285
    24
  • Livio Orsini
    18
  • NovellinoXX
    7
  • a321680
    3
Posted Images
Grazie anche a te @a321680 per essere intervenuto. Ho dissaldato l'scr e controllato con un testerino cinese e lo riconosce come un tiristore con una Vf di 0,75V. Sicuramente il tester in questione non immette le tensioni che mi hai indicato quindi credo che la mia misura non sia proprio corretta. In casa dovrei avere un ICE ma non saprei come fare quella misura.
nel caso dovessimo constatare che l'SCR fosse in perdita scegliendo lo stesso modello SCR X0402MF  dovrebbe andare bene o mi sbaglio?
Non capisco una cosa, perché quei colpetti che do a mano sulla scheda nelle parti di plastica siano sufficienti ad innescare o far spegnere il tutto.
Modificato: da Leone2285
Livio Orsini
Perchè hai un falso contatto od una saldatura fredda.
Ripassa le saldature e verifica i connettori specialmente quelli della batteria.
Allora sei vicino alla soluzione, Verifica anche tutti i morsetti dove sono collegati i conduttori se sono ben stretti e se sono ravvivati sappi che con il tempo si allentano e si crea un cattivo contatto, quindi non vanno mai ravvivati a stagno quando stretti da morsetti (aproffitto per trasmetterti questo anche se forse non è questo il tuo caso).
NovellinoXX
Controlla anche il commutatore rotativo, è il componente tra i presenti quello più predisposto ai falsi cotatti.
ok, allora faccio una cosa: ripasso tutte le saldature, ricontrollo il serraggio delle viti nei morsetti e al limite, visto che chi lo usa seleziona sempre la stessa frequenza col commutatore rotativo potrei bypassarlo.
Tolta la scheda e ripassate tutte le saldature, svitati tutti i morsetti e sfilati i cavi li ho reinseriti uno alla volta e serrati nuovamente. Sembra proprio che la scheda non soffra più a quei colpetti che prima la facevano accendere o spegnere. Speriamo bene.
Livio Orsini
10 ore fa, Leone2285 ha scritto:
Speriamo bene
Vedrai che funzionerà benissimo...sino al prossimo guasto.🙂
  • 1 month later...
Livio sei stato profetico. Era da un po' che aspettavo notizie dal mio vicino per aggiornarvi. Non chiamandomi mai, se non ieri per dirmi che non funziona, significa che per un mese ha funzionato. Adesso però a differenza di prima quando lo accendo si sente il classico suono stridulo che precede la scarica che però non avviene mai. Quindi si sente ininterrottamente questo suono stridulo e flebile.
Dissaldando i componenti sembrano presentare i vecchi valori.
Facile profezia la mia, qualsiasi cosa prima o poi siguasta. Chi si occupa di affidabilità sa che, statisticamente, in un apparato ci possono essere più guasti, quindi un compito di chi calcola l'affidabilità è proprio quello di prevedere il tempo medio tra due guasti.
Sembra, da quello che hai scritto, che l'oscillatore oscilli, però non riesca a raggiungere la tensione di scarica.
Domanda banale: la batteria è carica?
La batteria è carica. Inoltre io l'ho alimentato a banco quindi mi sento di escludere un problema della pila.
Allora devi solo armarti di pazienza e seguire il percorso ciruitale sino a trovare dove ha origine il guasto; daltronde son solo pochi componenti...
Avevo testato il transistor, l'scr e i grossi condensatori e sembrano avere i valori di targa. Più o meno che valore dovrebbe raggiungere la tensione di scarica? I condensatori sono uno da 275V e l'altro da 400V. Tecnicamente cosa produce quel suono che si sente anche quando funziona regolarmente?
Per produrre un suono ci deve essere qualche cosa che vibra; le uniche cose che vedo come possibili fonti di vibrazione, sono i due trasformatori.
Io non ho alcuna conoscenza pratica di questi dispositivi così, a sensazione, credo che la tensione applicata al recinto sia dell'ordine dei 200V.
Link
La prima scarica, quella gestita dall'scr dovrebbe essere sulle centinaia di volt. Sul post che avevo linkato nella prima pagina @a321680 indica 500V caricati sul condensatore da 1microF che però se non sbaglio è da 400V. Più che altro volevo vedere che tensione si raggiunge in questo condensatore e misurarla col tester se non è troppo elevata.
Se la tensione viene raggiunta probabilmente è l'scr a non essere attivato.
La tensione vera applicata sul recinto è impulsiva, con frequenza che varia in termini di secondi girando il selettore, intorno ai 10KV.
Questo è il picco che hai sul secondario del trasformatore di alta tensione, tipo l'accensione delle camdele dei motori a scoppio.
Praticamente rimontando i componenti ho notato che il grosso condensatore non carica.
Togliendo l'scr il condensatore carica ad una tensione superiore ai 500V ed il suono diventa molto più simile a quando funzionava. Inoltre anche la spia comincia a lampeggiare continuando anche disalimentando l'elettrificatore, probabilmente va a scaricare il condensatore che quindi dovrebbe essersi caricato bene.
A questo punto possiamo puntare il dito verso l'scr?
Sembrerebbe di si. Hai controllato le caratteristiche sul datascheet?
Da quello che scrivi sembrerebbe che lo SCR in questione sia o in corto o in perdita. Riesci a leggerne la sigla?
Però se di targa il condensatore è isolato per 400V, questo potrebbe essere un problema; a questo punto monterei un condensatore da 600V e non da 400V
L'scr è X0403MF.
Forse la tensione è andata più in alto perché senza l'scr che la scarica ha avuto più tempo per caricarsi?
Ho misurato anche la frequenza delle oscillazioni presenti sul trasformatore primario, quello grigio, trovando degli impulsi a 3kHz, chissà se corrisponde alla frequenza tipica di lavoro?
Questo può essere, però quel condensatore è sempre a rischio.
Questo non lo so, però è compatibile con il tipo di trasformatore.
'scr è X0403MF.
È da 600V di picco. La corrente di innesco è di soli 200µA, mentre la tensioni è di soli 0,8V. Credo che sia di reperibilità facile. Anche i prezzi  son contenuti.
Io cercherei anche un condensatore da 600V.
Se tutto funziona non si arriva mai a quelle tensioni, domani cerco nei storico cartaceo dei guasti di elettroshock e poi scrivo qui. Non esistere perché scarica casualmente e danneggi altri componenti critici da trovare.
L'scr è X0403MF.
Leone2285
Un trasformatore non dovrebbe avere un rapporto di trasformazione costante? Cosa potrebbe fare balzare la tensione più in alto?
Intanto ho ordinato un paio di scr che arriveranno tra qualche settimana.
