Livio Orsini Inserita: ieri dalle 13:16 Segnala Inserita: ieri dalle 13:16 3 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Cosa potrebbe fare balzare la tensione più in alto? La tensione di carica del condensatore è funzione della costante di tempo e del tempo intercorso dall'inizio della carica, si considera che il condensatore raggiunga la massima carica dopo 10 costanti di tempo, anche se il tempo teorica per terminare la carica è infinito. Lo SCR chiude periodicamente a 0V il condensatore scaricandolo; se il tempo tra un intervento e l'altro dello SCR è in feriore alle 10 costanti di tempo, il condensatore non raggiungerà mai la tensione massima. Avendo tolto lo SCR il condensatore ha tutto il tempo di caricarsi alla massima tensione.
Leone2285 Inserita: ieri dalle 13:39 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:39 Essendo che il commutatore agisce su delle resistenze credo che queste agiscano da partitore per fare salire la tensione sul gate fino al punto di innesco. A conferma di quanto hai detto avevo notato che con frequenza di innesco ridotta dell'scr la scintilla era più decisa rispetto a quando aumentavo la stessa frequenza girando il commutatore; evidentemente il condensatore caricava meglio.
a321680 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Il 14/4/2026 alle 15:08 , Leone2285 ha scritto: Un trasformatore non dovrebbe avere un rapporto di trasformazione costante? Cosa potrebbe fare balzare la tensione più in alto? Intanto ho ordinato un paio di scr che arriveranno tra qualche settimana. Come promesso ho trovato una nota che mi ero fatto il dicembre 2011 proprio riferita a un modello come il tuo; era interrotta una R da 10Mega, questo non faceva lampeggiare il "controller" poi interrotta una posizione del commutatore rotativo che ho scambiato con una libera, poi sostituito SCR con il BT151 050R e va benissimo (originale era S0602DH) 400V 3,8A, quindi se in origine viene montato un 400V significa che non si superano i 200-250V, su altro tipo il MANDRIAN 14000 c'era in perdita il diodo 4007 che alimenta il condensatore, sostituito con uno veloce tipo MUR.... ho notato che dove hai valori di tensione alti i semiconduttori in perdita non li vedi con prove a tensioni < 10V .
Leone2285 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Grazie @a321680, qualche anno fa ho sistemato questo elettrificatore cambiando uno dei diodi. Adesso sto aspettando questi scr, non avendone in casa ho preso proprio quello che montava prima ovvero X0403MF. Ho fatto nuovamente le misure senza scr e ho raggiunto una tensione massima sul condensatore da 1microF di 600V. Non vorrei che il mio tester stia dando i numeri?
a321680 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 57 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Grazie @a321680, qualche anno fa ho sistemato questo elettrificatore cambiando uno dei diodi. Adesso sto aspettando questi scr, non avendone in casa ho preso proprio quello che montava prima ovvero X0403MF. Ho fatto nuovamente le misure senza scr e ho raggiunto una tensione massima sul condensatore da 1microF di 600V. Non vorrei che il mio tester stia dando i numeri? No, lo strumento dice la verità, questo lo ho misurato anch'io senza SCR, rileggi quello che ho scritto alle 15, non insistere con questo metodo, controlla il commutatore a tre posizioni, è bipolare usato unipolare, Quindi hai già il ricambio se serve!! , le resistenze di alto valore, il diodo rettificatore che raddrizza la corrente di carica del condensatore sostituiscilo che fai prima, inserisci SCR nuovo, e ......attento alle scariche a 10 kV circa, queste non misurarle!!
Leone2285 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Ok, vi aggiorno non appena ho gli scr.
