sergio1289 Inserito: 12 febbraio Segnala Inserito: 12 febbraio (modificato) salve a tutti. pongo una domanda a voi esperti per quanto riguarda un climatizzatore non utilizzato da circa 5 anni , secondo voi è possibile che si scarichi il suo gas all'interno ? Modificato: 12 febbraio da sergio1289
Alessio Menditto Inserita: 12 febbraio Segnala Inserita: 12 febbraio In assenza di perdite, le uniche vie di fuga del gas sono i rubinetti chiusi male e senza tappo terminale.
sergio1289 Inserita: 12 febbraio Autore Segnala Inserita: 12 febbraio (modificato) 25 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: In assenza di perdite, le uniche vie di fuga del gas sono i rubinetti chiusi male e senza tappo terminale. quindi escludendo le perdite, ne dà rubinetti ne dà tappo terminale è impossibile che dopo 5 anni o ad esempio anche 10 anni si scarichi il gas giusto? io ero convinto paragonando il climatizzatore a un frigo che dopo qualche anno di inutilizzo si potesse guastare per perdita di gas, cosa che mi è successa da poco proprio con un frigo. quindi mi sbagliavo ? Modificato: 12 febbraio da sergio1289
Alessio Menditto Inserita: 12 febbraio Segnala Inserita: 12 febbraio Certamente, ma la domanda è mal posta, nessuno può escludere che ci sia una perdita che ha fatto scaricare il clima. Presumibilmente è carico ma non si può affermare al 100% se prima non si verifica se effettivamente è ancora carico. 1 ora fa, sergio1289 ha scritto: quindi escludendo le perdite Come lo escludi?
sergio1289 Inserita: 12 febbraio Autore Segnala Inserita: 12 febbraio ok grazie Alessio.quindi se non ho capito male dici che certamente il paragone climatizzatore e frigo per quanto riguarda l' inutilizzo negli anni è diverso. il climatizzatore può mantenere la carica del gas anche nel passare degli anni,mentre il frigo si scarica sicuramente .
Alessio Menditto Inserita: 13 febbraio Segnala Inserita: 13 febbraio No non è detto, io avevo uno Zoppas di più di 40 anni che andava da Ognissanti, qui si legge di frigo di 5 anni già scaricati, non si può prevedere in anticipo.
sergio1289 Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Inserita: 13 febbraio scusami, forse non ho spiegato fino in fondo la situazione,cerco di essere più chiaro. il climatizzatore citato aveva già parecchi anni di lavoro alle spalle intorno ai 15 anni o più. dopo questi anni di lavoro , e stato fermo per almeno 5 anni . da qui è nata la mia convinzione che essendo datato e con parecchi anni di lavoro alle spalle ,una volta riacceso dopo i 5 anni di inutilizzo, il motore e il gas compresso non avrebbe fatto più il suo lavoro ,tutto qui non so se mi sono spiegato bene. per quanto riguarda il frigo io avevo un Candy utilizzato per una decina di anni o più, messo poi da parte ancora funzionante. passati circa 6 anni dal blocco , ho deciso di rimetterlo in funzione, ma questo raffreddava solo il reparto soprastante ghiacciaia, mentre nel reparto sottostante la temperatura rimaneva alta, segno evidente di perdita di gas.
Alessio Menditto Inserita: 13 febbraio Segnala Inserita: 13 febbraio Allora 1) il gas non ha scadenza. 2) se non ci sono perdite, può stare fermo anche 20 anni che non succede niente. Chiariti questi due punti, torniamo al punto di partenza 21 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: In assenza di perdite, le uniche vie di fuga del gas sono i rubinetti chiusi male e senza tappo terminale. Il gatto o cane che si morde la coda nasce dal fatto che essendo un circuito chiuso, se hai avuto una perdita lo puoi stabilire solo con dati oggettivi, tipo zone sporche di olio, oppure con strumenti elettronici come cercafughe (ma dopo tanti anni non è detto rilevi più il gas) oppure dopo l’accensione quando come nel tuo caso 3 ore fa, sergio1289 ha scritto: raffreddava solo il reparto soprastante ghiacciaia, mentre nel reparto sottostante la temperatura rimaneva alta
sergio1289 Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Inserita: 13 febbraio ok grazie Alessio per i chiarimenti. 7 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: No non è detto, io avevo uno Zoppas di più di 40 anni che andava da Ognissanti, qui si legge di frigo di 5 anni già scaricati, non si può prevedere in anticipo. per quanto riguarda la durata del tuo frigo Zoppas 40 anni e più, può essere che i materiali usati prima tubazioni circuito e lamiere fossero più spesse rispetto a quelle di più recente costruzione, concordi.
Alessio Menditto Inserita: 13 febbraio Segnala Inserita: 13 febbraio È che una volta le macchine erano fatte per durare…tutto qui, poi si è capito che se un frigorifero durava 40 anni, dopo aver venduto tutti i frigoriferi a chi ne aveva bisogno, per altri 40 anni gli operai si tiravano le dita. I famosi collant una volta erano 100% nylon, praticamente per smagliarli dovevi tagliare con le forbici, e allora stesso ragionamento, hanno mischiato il nylon col cotone, che se ci pensiamo non ha nessuna utilità, salvo farli rompere e far correre a comprarne un paio nuovo, perché quando il collant si smaglia non è il nylon che si rompe, ma il cotone che cede, e possiamo continuare ore, con la famigerata “obsolescenza programmata”, che con le lavatrici o lavastoviglie ad esempio dopo tot lavaggi fa impazzire le centraline. È il prezzo che dobbiamo pagare per far andare avanti l’economia.
sergio1289 Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Inserita: 13 febbraio (modificato) si ok sono d'accordo con te, ma è meglio non divagare più di tanto,perché oramai il consumismo ha preso il sopravvento in tutti i suoi settori. ti ringrazio per la tua disponibilità. Modificato: 13 febbraio da sergio1289
Stefano Dalmo Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio (modificato) Solo per approfondire , e considerando che possono succedere perdite su tutti i sistemi frigorigeni e per svariati motivi . il paragone con i frigo domestici non lo puoi fare , perché il frigorifero , ha un circuito di tubazioni che è il continuo del condensatore /radiatore che passa su tutto il perimetro delle porte . il suo compito è quello di scaldare le guarnizioni per tenerle morbide e per tenere il ghiaccio lontano dalle chiusure . . il problema è che queste tubazioni fatte in materiale ferroso , con il tempo e con il cambio di temperatura , tra caldo e freddo ed in continuo contatto con umidità , marcisce e di corrode fino s diventare groviera . E a questo punto al primo forellino più profondo il gas va via , mi dirai , ma i frigo di una volta ? R. I frigo di una volta erano sprovvisti di questo circuito , l’evaporatore continuava con un tubo di alluminio e un terminale di rame fin sul compressore. proprio come i clima che hanno tubazioni in rame e alluminio . Per cui bassa percentuale di poter corrodersi . Modificato: 14 febbraio da Stefano Dalmo
click0 Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio Il 13/2/2026 alle 18:49 , Alessio Menditto ha scritto: È che una volta le macchine erano fatte per durare… e la gente era disposta a pagare cifre "alte" anche per "poco"...
ALLUMY Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio 15 minuti fa, click0 ha scritto: la gente era disposta a pagare cifre "alte" anche per "poco"... Mentre oggi si parte già dal presupposto che siccome non durerà più di tot, perché spendere di più? Prendo quello che costa meno, e magari lo assicuro pure contro gli eventi atmosferici (che anche quelli mi pare non manchino proprio ultimamente)
sergio1289 Inserita: 15 febbraio Autore Segnala Inserita: 15 febbraio grazie Stefano Dalmo per l'approfondimento molto accurato, mi servirà per fare esperienza. 15 ore fa, ALLUMY ha scritto: Mentre oggi si parte già dal presupposto che siccome non durerà più di tot, perché spendere di più? Prendo quello che costa meno, e magari lo assicuro pure contro gli eventi atmosferici (che anche quelli mi pare non manchino proprio ultimamente) ai tempi di oggi mi sembra il presupposto più logico e sensato da prendere in considerazione tanto non durerà più di tot ,prendo quello che costa meno, prendendomi il sicuro con l'estensione della garanzia concordo con ALLUMY.
click0 Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio 16 ore fa, ALLUMY ha scritto: Mentre oggi si parte già dal presupposto che siccome non durerà più di tot, perché spendere di più? la mia era una considerazione un po' diversa restando in ambito climatizzatori una macchina di 25 anni fa non aveva nulla di elettronico, se non una semplice scheda costituita da forse 20 componenti elettronici e 2 parti meccaniche in movimento (compressore, ventole) e costava 10 una macchina odierna "porta" un paio di schede (decine di miglia di componenti elettronici) porta 5 o 6 parti meccaniche e costa 2 tra le due poi c'è un differenza di riparabilità (intesa come formazione del tecnico che ci deve lavorare) abissale ( e ci si chiede perché le cose durano meno e non le si ripara me le si cambia)
ALLUMY Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio 2 ore fa, click0 ha scritto: ci si chiede perché le cose durano meno Forse Perché c'è troppa concorrenza (anche sleale) e quindi devono costare di meno, riducendo all' osso il necessario e se possibile abbassando la qualità. Tutte belle cosette che portano alla scarsa durabilità. Il cane che si morde la coda.
click0 Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio 22 minuti fa, ALLUMY ha scritto: quindi devono costare di meno a parte il "più complesso" sempre a livello clima 25 anni fa, si installava un clima (massimo due) per abitazione (o uno aveva veramente un'abitazione Signorile) oggi ne pretendono (i clienti) almeno uno per stanza... devi per forza pagarli meno (e rinunci inevitabilmente a qualche cosa)
Stefano Dalmo Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio Vi prego di non continuare una discussione in OT altrimenti il regolamento mi obbliga a chiudere . Grazie
