Inserito: (modificato)
salve a tutti.
pongo una domanda a voi esperti per quanto riguarda un climatizzatore non utilizzato da circa 5 anni , secondo voi è  possibile che si scarichi  il  suo gas all'interno ?
Modificato: da sergio1289
  • sergio1289 changed the title to climatizzatore inutilizzato
Alessio Menditto
In assenza di perdite, le uniche vie di fuga del gas sono i rubinetti chiusi male e senza tappo terminale.
quindi escludendo le perdite, ne dà rubinetti  ne dà tappo terminale è impossibile che dopo  5 anni o ad esempio anche    10 anni  si scarichi il gas giusto?
io ero convinto paragonando  il climatizzatore a un frigo che dopo qualche anno di inutilizzo si potesse guastare per  perdita  di gas, cosa che mi è successa da poco proprio con un frigo.
quindi mi sbagliavo ?
Alessio Menditto
Certamente, ma la domanda è mal posta, nessuno può escludere che ci sia una perdita che ha fatto scaricare il clima.
Presumibilmente è carico ma non si può affermare al 100% se prima non si verifica se effettivamente è ancora carico.
Come lo escludi?
sergio1289
ok grazie  Alessio.quindi  se non ho capito male dici che  certamente il paragone climatizzatore e  frigo per quanto riguarda l' inutilizzo  negli anni è  diverso. il climatizzatore può mantenere la carica del gas  anche nel passare degli anni,mentre il frigo si scarica sicuramente .
Alessio Menditto
No non è detto, io avevo uno Zoppas di più di 40 anni che andava da Ognissanti, qui si legge di frigo di 5 anni già scaricati, non si può prevedere in anticipo.
sergio1289
scusami, forse non ho spiegato fino  in fondo la  situazione,cerco di essere più chiaro.
 il climatizzatore citato aveva già parecchi anni di lavoro alle spalle intorno ai 15 anni o più.
dopo questi anni  di lavoro , e stato fermo per almeno 5 anni . da qui è nata la mia convinzione che essendo datato e con parecchi anni di lavoro alle spalle ,una volta riacceso dopo i 5 anni  di inutilizzo,
il motore e il gas compresso non avrebbe fatto più il suo lavoro ,tutto qui non so se mi sono  spiegato bene.
per quanto riguarda il frigo io avevo un Candy
utilizzato per una decina di anni o più,
messo  poi da parte ancora funzionante.
passati circa 6 anni dal blocco , ho deciso di rimetterlo in funzione, ma questo raffreddava solo il reparto soprastante ghiacciaia, mentre nel reparto sottostante la temperatura rimaneva alta, segno evidente di perdita di gas.
Alessio Menditto
Allora
1) il gas non ha scadenza.
2) se non ci sono perdite, può stare fermo anche 20 anni che non succede niente.
Chiariti questi due punti, torniamo al punto di partenza
Il gatto o cane che si morde la coda nasce dal fatto che essendo un circuito chiuso, se hai avuto una perdita lo puoi stabilire solo con dati oggettivi, tipo zone sporche di olio, oppure con strumenti elettronici come cercafughe (ma dopo tanti anni non è detto rilevi più il gas) oppure dopo l’accensione quando come nel tuo caso
sergio1289
ok grazie Alessio per i chiarimenti.
per quanto riguarda la durata del tuo frigo Zoppas 40 anni e più, può essere che i materiali usati prima  tubazioni circuito e lamiere fossero più spesse rispetto a quelle di più recente costruzione, concordi.
Alessio Menditto
È che una volta le macchine erano fatte per durare…tutto qui, poi si è capito che se un frigorifero durava 40 anni, dopo aver venduto tutti i frigoriferi a chi ne aveva bisogno, per altri 40 anni gli operai si tiravano le dita.
I famosi collant una volta erano 100% nylon, praticamente per smagliarli dovevi tagliare con le forbici, e allora stesso ragionamento, hanno mischiato il nylon col cotone, che se ci pensiamo non ha nessuna utilità, salvo farli rompere e far correre a comprarne un paio nuovo, perché quando il collant si smaglia non è il nylon che si rompe, ma il cotone che cede, e possiamo continuare ore, con la famigerata “obsolescenza programmata”, che con le lavatrici o lavastoviglie ad esempio dopo tot lavaggi fa impazzire le centraline.
È il prezzo che dobbiamo pagare per far andare avanti l’economia.
