Salve,
vorrei sapere se esiste un modo 'razionale' di procedere alla stesura/disegno di uno schema elettrico, mi spiego meglio, ho chiaro il circuito da realizzare, ma anche se lo faccio con carta e penna su foglio, mi esce sempre qualcosa di disordinato e non pulito e lineare come vorrei. Quindi non mi riferisco tanto allo strumento da usare, questo o quel programma, o il tipo di schema (unifilare, multifilare.., anche se quello che a me sarebbe utile è lo schema di montaggio), ma al metodo, se c'è, per procedere a questo lavoro. Spero di essere stato chiaro. Grazie mille
Marco Fornaciari
Intanto identifichiamo a quale impianto si riferisce lo schema:
- media tensione
- distribuzione bassa tensione
- quadro power center
- quadro di automazione
- abitazione
- uffici
- stabilmento manifatturiero
- ospedale
- sala operatoria
- impianto di automazione bordo macchina
- impianto automazione impianto di processo
- ecc. ecc.
In tutto quanto sopra poi bisogna distinguere da:
- cablaggio
- topografico quadro
- costruzione quadro
- topografico in campo
- ecc. ecc.
Poi se si tratta di apparecchiature di serie costruite in linea di montaggio, ci sono tutti i disegni relativi alla varie fasi di costruzione.
In questo caso si tratta spesso di allegare la descrizione dei fari passaggi costruttivi allegati ad un topografico.
Quindi è opportuno che specifichi ulteriormente.
Adelino Rossi
Lo schema elettrico non è mai fine a se stesso ma è sempre legato a una entità che può essere esistente o in progetto. Comincia con un disegno di questa entità, poi definisci cosa devi fare e quali sono i componenti necessari e qual'è lo status dell'assieme. ambito civile, industriale, macchine, amatoriale, in che paese, stato, si trova. Una volta definito quali tipologie di disegno devi elaborare, unifilare, trifilare, funzionale, multifilare, costruttivo, ecc ecc. e quali norme costruttive, di sicurezza e funzionali deve rispettare. Il caso migliore sarebbe che tu ti affiancassi in qualche modo ad un ambiente o a un amico gia esperto.   Dovresti chiarire meglio di che ambiente parli. Software e/o carta e penna sono senz'altro utili ma prima devi fare l'elenco di cosa devi fare.      *** Mi sono sovrapposto a quanto scritto da marco.
Modificato: da Adelino Rossi
