roipnol Inserito: 13 ore fa Segnala Inserito: 13 ore fa Salve, vorrei sapere se esiste un modo 'razionale' di procedere alla stesura/disegno di uno schema elettrico, mi spiego meglio, ho chiaro il circuito da realizzare, ma anche se lo faccio con carta e penna su foglio, mi esce sempre qualcosa di disordinato e non pulito e lineare come vorrei. Quindi non mi riferisco tanto allo strumento da usare, questo o quel programma, o il tipo di schema (unifilare, multifilare.., anche se quello che a me sarebbe utile è lo schema di montaggio), ma al metodo, se c'è, per procedere a questo lavoro. Spero di essere stato chiaro. Grazie mille
Marco Fornaciari Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Intanto identifichiamo a quale impianto si riferisce lo schema: - media tensione - distribuzione bassa tensione - quadro power center - quadro di automazione - abitazione - uffici - stabilmento manifatturiero - ospedale - sala operatoria - impianto di automazione bordo macchina - impianto automazione impianto di processo - ecc. ecc. In tutto quanto sopra poi bisogna distinguere da: - cablaggio - topografico quadro - costruzione quadro - topografico in campo - ecc. ecc. Poi se si tratta di apparecchiature di serie costruite in linea di montaggio, ci sono tutti i disegni relativi alla varie fasi di costruzione. In questo caso si tratta spesso di allegare la descrizione dei fari passaggi costruttivi allegati ad un topografico. Quindi è opportuno che specifichi ulteriormente.
Adelino Rossi Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa (modificato) Lo schema elettrico non è mai fine a se stesso ma è sempre legato a una entità che può essere esistente o in progetto. Comincia con un disegno di questa entità, poi definisci cosa devi fare e quali sono i componenti necessari e qual'è lo status dell'assieme. ambito civile, industriale, macchine, amatoriale, in che paese, stato, si trova. Una volta definito quali tipologie di disegno devi elaborare, unifilare, trifilare, funzionale, multifilare, costruttivo, ecc ecc. e quali norme costruttive, di sicurezza e funzionali deve rispettare. Il caso migliore sarebbe che tu ti affiancassi in qualche modo ad un ambiente o a un amico gia esperto. Dovresti chiarire meglio di che ambiente parli. Software e/o carta e penna sono senz'altro utili ma prima devi fare l'elenco di cosa devi fare. *** Mi sono sovrapposto a quanto scritto da marco. Modificato: 11 ore fa da Adelino Rossi
roipnol Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Innazitutto ringrazio per le risposte, nello specifico parliamo di bassa tensione ed impianti residenziali, la necessità è quella di mappare un impianto già esistente, o schematizzare una modifica o una nuova implementazione sullo stesso. Dare una rappresentazione di come partendo dal quadro generale, le linee corrano e si dividano lungo le cassette di derivazione, mostrando i dettagli tipici dello schema di montaggio, oltre ovviamente le caratteristiche dei vari elementi (conduttori, interruttori etc...), l'aspetto topografico non è importante, ma maggiormente mi servirebbe la rappresentazione di come ad esempio le linee si distribuiscano alle cassette di una stanza e di come sono effettuati i collegamenti. Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 25 minuti fa, roipnol ha scritto: nello specifico parliamo di bassa tensione ed impianti residenziali Partiamo già con il piede sbagliato. Il disegno di un impianto civile DEVE essere limitato al quadro di distribuzione, fare lo schema della disposizione degli apparecchi sarebbe inutile e così anche "disegnare" la deviata o l'invertita o il relè, o il passaggio dei conduttori. Ma per le giovani leve, questo sembra importantissimo.
elettromega Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Ciao per la dichiarazione di conformità e cautelarsi su modiche non tue, ti serve sapere dove di preciso sono posizionati i componenti.Il tubo corrugato è flessibile per scansare gli ostacoli quindi è impossibile presentarlo su un disegno specialmente la parte a pavimento.Per questo servono delle fotografie.Se segui le normative i tubi sulle pareti non possono correre in diagonale ma sempre orizzontali o verticali.Puoi fare uno schema a blocchi che ti indica il collegamento che segue il flusso .partendo dal contatore ,quadro sotto contatore quadro principale e passaggio tra scatola e scatola di derivazione ma non le singole 503.
roipnol Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 14 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Partiamo già con il piede sbagliato. Il disegno di un impianto civile DEVE essere limitato al quadro di distribuzione, fare lo schema della disposizione degli apparecchi sarebbe inutile e così anche "disegnare" la deviata o l'invertita o il relè, o il passaggio dei conduttori. Ma per le giovani leve, questo sembra importantissimo. A me non serve creare uno schema da allegare in una qualche documentazione ufficiale, semplicemente un promemoria mio di come ho fatto io o è stata fatta in precedenza una certa cosa. Quindi, da quello che ho letto, il tipo di formato a me congeniale dovrebbe essere lo schema di montaggio; rimane pertanto il dubbio di come si proceda da zero per fare un lavoro ordinato. Grazie anche a te per la risposta.
elettromega Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Maurizio , cautelarsi disegnando almeno i componenti sulle pareti mi sembra il minimo sindacale.roipnol ,comprati la guida blu impianti civili Tuttonormel li è spiegato bene cosa fare.
Maurizio Colombi Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 22 minuti fa, elettromega ha scritto: cautelarsi disegnando almeno i componenti sulle pareti Sai chi guarderà quel disegno che farai dettagliatamente? Sai come sarà attendibile quel disegno una volta realizzato il lavoro? Sai cosa possa cautelarti la realizzazione di quel disegno?
drn5 Inserita: 31 minuti fa Segnala Inserita: 31 minuti fa 55 minuti fa, roipnol ha scritto: semplicemente un promemoria Nelle sei case che ho ristrutturato e abitato ho usato le foto, prima su carta e poi digitali..Servono più che altro per i corrugati nei muri e nei pavimenti. I giri di fili me li sono sempre giocati con i colori degli stessi. Solo in una occasione ho usato le etichette colorate. A meno che tu stia progettando una centrale atomica...
