Problema cancello Came Scheda Za2
Salve a tutti, ho comprato di recente una casa con un cancello battente con avente installato un motore Came con scheda Za2, e da un po di tempo quando viene premuto il pulsante di apertura sul telecomando il cancello lampeggia e non si apre fino a che non passo una mano davanti alla fotocellula (lo fa sia con le fotocellule interne che con quelle esterne). Come se avesse bisogno di un input per poter partire. Oltretutto domenica scorsa dopo un temporale il cancello ha smesso di funzionare, e ho sostituito i fusibili, i condensatori e due elementi sulla scheda Za2 che vi mostro in foto cerchiati. E poi ho acquistato un antenna per amplificare il segnale ma vorrei sapere di preciso dove va installata(scusate la mia ignoranza in materia) Screenshot_20260212_234300_com_hihonor_photos_SlotAlbumActivity.thumb.jpg.83ac9bf6e7dee2654d98ad8f308ccc0a.jpgSapete aiutarmi ad indiduare il problema? Grazie mille in anticipo a tutti quanti
Per antenna guarda schema,ultimi due morsetti dopo B3 e B4
Modificato: da giugn76
Scusa,guardando le foto ho visto solo ora che hai all’interno una ricevente e non usi quella sul “pettine”
Non guardare quello che ti ho inviato prima ma guarda questo
Ciao Enzo otta,
controlla bene la scheda, mi sembra di vedere dei componenti rotti, il diodo di sicuro (vedi i cerchi bianchi), poi non so se ce ne siano altri:
Comunque, secondo me ti conviene cambiarla con una nuova scheda, anche una "universale" se vuoi risparmiare, tipo la NOLOGO START-S11CT che ha la morsettiera e i collegamenti molto simili alla vecchia ZA2, oppure la START S-4XL, poi la ricevente manterrai l'attuale RE432M
Enzo otta
Ti ringrazio sei stato molto di aiuto 💪
Enzo otta
48 minuti fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Enzo otta,
Pensi Che il problema sia di quei due elementi? Se si pensi mi conviene sostituirli? O pensi possa diipendere dalle fotocellule?
Enzo otta
Scusa ma questo sulla ricevente o direttamente sulla scheda?
