Enzo otta Inserito: 12 febbraio Segnala Inserito: 12 febbraio Salve a tutti, ho comprato di recente una casa con un cancello battente con avente installato un motore Came con scheda Za2, e da un po di tempo quando viene premuto il pulsante di apertura sul telecomando il cancello lampeggia e non si apre fino a che non passo una mano davanti alla fotocellula (lo fa sia con le fotocellule interne che con quelle esterne). Come se avesse bisogno di un input per poter partire. Oltretutto domenica scorsa dopo un temporale il cancello ha smesso di funzionare, e ho sostituito i fusibili, i condensatori e due elementi sulla scheda Za2 che vi mostro in foto cerchiati. E poi ho acquistato un antenna per amplificare il segnale ma vorrei sapere di preciso dove va installata(scusate la mia ignoranza in materia) Sapete aiutarmi ad indiduare il problema? Grazie mille in anticipo a tutti quanti
giugn76 Inserita: 13 febbraio Segnala Inserita: 13 febbraio (modificato) Per antenna guarda schema,ultimi due morsetti dopo B3 e B4 Modificato: 13 febbraio da giugn76
giugn76 Inserita: 13 febbraio Segnala Inserita: 13 febbraio Scusa,guardando le foto ho visto solo ora che hai all’interno una ricevente e non usi quella sul “pettine” Non guardare quello che ti ho inviato prima ma guarda questo
ROBY 73 Inserita: 13 febbraio Segnala Inserita: 13 febbraio Ciao Enzo otta, controlla bene la scheda, mi sembra di vedere dei componenti rotti, il diodo di sicuro (vedi i cerchi bianchi), poi non so se ce ne siano altri: Comunque, secondo me ti conviene cambiarla con una nuova scheda, anche una "universale" se vuoi risparmiare, tipo la NOLOGO START-S11CT che ha la morsettiera e i collegamenti molto simili alla vecchia ZA2, oppure la START S-4XL, poi la ricevente manterrai l'attuale RE432M
Enzo otta Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 4 ore fa, giugn76 ha scritto: Scusa,guardando le foto ho visto solo ora che hai all’interno una ricevente e non usi quella sul “pettine” Non guardare quello che ti ho inviato prima ma guarda questo Ti ringrazio sei stato molto di aiuto 💪
Enzo otta Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 48 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Enzo otta, controlla bene la scheda, mi sembra di vedere dei componenti rotti, il diodo di sicuro (vedi i cerchi bianchi), poi non so se ce ne siano altri: Comunque, secondo me ti conviene cambiarla con una nuova scheda, anche una "universale" se vuoi risparmiare, tipo la NOLOGO START-S11CT che ha la morsettiera e i collegamenti molto simili alla vecchia ZA2, oppure la START S-4XL, poi la ricevente manterrai l'attuale RE432M Pensi Che il problema sia di quei due elementi? Se si pensi mi conviene sostituirli? O pensi possa diipendere dalle fotocellule?
Enzo otta Inserita: 14 febbraio Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 5 ore fa, giugn76 ha scritto: Scusa,guardando le foto ho visto solo ora che hai all’interno una ricevente e non usi quella sul “pettine” Non guardare quello che ti ho inviato prima ma guarda questo Scusa ma questo sulla ricevente o direttamente sulla scheda?
Enzo otta Inserita: 14 febbraio Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 10 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Enzo otta, controlla bene la scheda, mi sembra di vedere dei componenti rotti, il diodo di sicuro (vedi i cerchi bianchi), poi non so se ce ne siano altri: Comunque, secondo me ti conviene cambiarla con una nuova scheda, anche una "universale" se vuoi risparmiare, tipo la NOLOGO START-S11CT che ha la morsettiera e i collegamenti molto simili alla vecchia ZA2, oppure la START S-4XL, poi la ricevente manterrai l'attuale RE432M E poi un'altra domanda se possibile. Io vorrei collegare il citofono all'apertura del cancello ma su quale morsetto devo collegare citofono e scheda Came? Perché io posso aprire il cancello solo tramite telecomando
giugn76 Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio 16 ore fa, Enzo otta ha scritto: 21 ore fa, giugn76 ha scritto: Scusa ma questo sulla ricevente o direttamente sulla scheda? All’inizio ti ho mandato uno schema dove collegare i fili antenna in centrale poi guardando bene la foto ho visto che avevi ricevente a parte e ti ho spedito lo schema corretto. Tu devi usare lo schema della ricevente esterna
Enzo otta Inserita: 14 febbraio Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 1 ora fa, giugn76 ha scritto: All’inizio ti ho mandato uno schema dove collegare i fili antenna in centrale poi guardando bene la foto ho visto che avevi ricevente a parte e ti ho spedito lo schema corretto. Tu devi usare lo schema della ricevente esterna Ah ok perfetto 💪
ROBY 73 Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio (modificato) Il 14/02/2026 alle 00:23 , Enzo otta ha scritto: Pensi Che il problema sia di quei due elementi? Se si pensi mi conviene sostituirli? O pensi possa diipendere dalle fotocellule? Di sicuro "sani" non sono, poi non saprei di preciso che funzioni abbiano, se centrino qualcosa anche con le fotocellule o meno. Eventualmente escludi le fotocellule facendo un ponte tra i morsetti 2 e C1; 2 e C2; 2 e C3, anche se C2 e C3 mi sembrano già ponticellati. Posta anche una foto del retro della scheda, che vediamo se ci sono altre cose da "sistemare" 14 ore fa, Enzo otta ha scritto: Io vorrei collegare il citofono all'apertura del cancello ma su quale morsetto devo collegare citofono e scheda Came? Collegali tra 2 e 7, "Pulsante passo / passo" come da schema che ti ha postato @giugn76 Attenzione che il contatto del pulsante sul citofono, dev'essere un "contatto pulito", privo di tensione. Modificato: 14 febbraio da ROBY 73
Enzo otta Inserita: 15 febbraio Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 1 ora fa, ROBY 73 ha scritto: Di sicuro "sani" non sono, poi non saprei di preciso che funzioni abbiano, se centrino qualcosa anche con le fotocellule o meno. Eventualmente escludi le fotocellule facendo un ponte tra i morsetti 2 e C1; 2 e C2; 2 e C3, anche se C2 e C3 mi sembrano già ponticellati. Posta anche una foto del retro della scheda, che vediamo se ci sono altre cose da "sistemare" Collegali tra 2 e 7, "Pulsante passo / passo" come da schema che ti ha postato @giugn76 Attenzione che il contatto del pulsante sul citofono, dev'essere un "contatto pulito", privo di tensione. Ciao in che senso un contatto pulito? Perché praticamente io nel citofono ho 2 fili in più che sono stati messi appositamente per collegare il cancello, quindi dalla scheda fino al citofono ho fatto una traccia per poter passare i fili e portarli appunto sulla scheda e avere il comando anche tramite citofono.
Dumah Brazorf Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio Quest'area è sospetta, controllala bene
ROBY 73 Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio 14 ore fa, Enzo otta ha scritto: Ciao in che senso un contatto pulito? Perché praticamente io nel citofono ho 2 fili in più che sono stati messi appositamente per collegare il cancello,.......... Sì, allora sei a posto, non c'è nessun problema. Per "contatto pulito" si intende che il contatto del pulsante dev'essere privo di fili in tensione e senza "derivazioni" provenienti da altri impianti, come ad esempio il circuito del citofono o un filo della linea 230V. 4 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: Quest'area è sospetta, In effetti, almeno una "lucidata" servirebbe
Enzo otta Inserita: 15 febbraio Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 3 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Sì, allora sei a posto, non c'è nessun problema. Per "contatto pulito" si intende che il contatto del pulsante dev'essere privo di fili in tensione e senza "derivazioni" provenienti da altri impianti, come ad esempio il circuito del citofono o un filo della linea 230V. In effetti, almeno una "lucidata" servirebbe OK ti ringrazio veramente e vi tengo aggiornati nel caso mi servisse ancora aiuto 💪
Enzo otta Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Il 15/02/2026 alle 15:55 , ROBY 73 ha scritto: Sì, allora sei a posto, non c'è nessun problema. Per "contatto pulito" si intende che il contatto del pulsante dev'essere privo di fili in tensione e senza "derivazioni" provenienti da altri impianti, come ad esempio il circuito del citofono o un filo della linea 230V. In effetti, almeno una "lucidata" servirebbe Ciao uno di questi per dare una lucidata possono andar bene? Se si quale dei due e come lo posso applicare? Grazie
