Problema cancello Came Scheda Za2
Salve a tutti, ho comprato di recente una casa con un cancello battente con avente installato un motore Came con scheda Za2, e da un po di tempo quando viene premuto il pulsante di apertura sul telecomando il cancello lampeggia e non si apre fino a che non passo una mano davanti alla fotocellula (lo fa sia con le fotocellule interne che con quelle esterne). Come se avesse bisogno di un input per poter partire. Oltretutto domenica scorsa dopo un temporale il cancello ha smesso di funzionare, e ho sostituito i fusibili, i condensatori e due elementi sulla scheda Za2 che vi mostro in foto cerchiati. E poi ho acquistato un antenna per amplificare il segnale ma vorrei sapere di preciso dove va installata(scusate la mia ignoranza in materia) Screenshot_20260212_234300_com_hihonor_photos_SlotAlbumActivity.thumb.jpg.83ac9bf6e7dee2654d98ad8f308ccc0a.jpgSapete aiutarmi ad indiduare il problema? Grazie mille in anticipo a tutti quanti
Per antenna guarda schema,ultimi due morsetti dopo B3 e B4
Modificato: da giugn76
Scusa,guardando le foto ho visto solo ora che hai all’interno una ricevente e non usi quella sul “pettine”
Non guardare quello che ti ho inviato prima ma guarda questo
Ciao Enzo otta,
controlla bene la scheda, mi sembra di vedere dei componenti rotti, il diodo di sicuro (vedi i cerchi bianchi), poi non so se ce ne siano altri:
Comunque, secondo me ti conviene cambiarla con una nuova scheda, anche una "universale" se vuoi risparmiare, tipo la NOLOGO START-S11CT che ha la morsettiera e i collegamenti molto simili alla vecchia ZA2, oppure la START S-4XL, poi la ricevente manterrai l'attuale RE432M
Ti ringrazio sei stato molto di aiuto 💪
48 minuti fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Enzo otta,
Pensi Che il problema sia di quei due elementi? Se si pensi mi conviene sostituirli? O pensi possa diipendere dalle fotocellule?
Scusa ma questo sulla ricevente o direttamente sulla scheda?
10 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Enzo otta,
E poi un'altra domanda se possibile. Io vorrei collegare il citofono all'apertura del cancello ma su quale morsetto devo collegare citofono e scheda Came? Perché io posso aprire il cancello solo tramite telecomando
16 ore fa, Enzo otta ha scritto:
All’inizio ti ho mandato uno schema dove collegare i fili antenna in centrale poi guardando bene la foto ho visto che avevi ricevente a parte e ti ho spedito lo schema corretto.
Tu devi usare lo schema della ricevente esterna
Ah ok perfetto 💪
Di sicuro "sani" non sono, poi non saprei di preciso che funzioni abbiano, se centrino qualcosa anche con le fotocellule o meno.
Eventualmente escludi le fotocellule facendo un ponte tra i morsetti 2 e C1; 2 e C2; 2 e C3, anche se C2 e C3 mi sembrano già ponticellati.
Posta anche una foto del retro della scheda, che vediamo se ci sono altre cose da "sistemare"
Collegali tra 2 e 7, "Pulsante passo / passo" come da schema che ti ha postato @giugn76
Attenzione che il contatto del pulsante sul citofono, dev'essere un "contatto pulito", privo di tensione.
Modificato: da ROBY 73
Ciao in che senso un contatto pulito?
Perché praticamente io nel citofono ho 2 fili in più che sono stati messi appositamente per collegare il cancello, quindi dalla scheda fino al citofono ho fatto una traccia per poter passare i fili e portarli appunto sulla scheda e avere il comando anche tramite citofono.
Dumah Brazorf
Quest'area è sospetta, controllala bene
Screenshot_20260215_011308.jpg.dbdb9bbd21650529a3126f315f381c39.jpg.06de790914978d4991e5159ba4e8267e.jpg
Perché praticamente io nel citofono ho 2 fili in più che sono stati messi appositamente per collegare il cancello,..........
Sì, allora sei a posto, non c'è nessun problema.
Per "contatto pulito" si intende che il contatto del pulsante dev'essere privo di fili in tensione e senza "derivazioni" provenienti da altri impianti, come ad esempio il circuito del citofono o un filo della linea 230V.
In effetti, almeno una "lucidata" servirebbe
OK ti ringrazio veramente e vi tengo aggiornati nel caso mi servisse ancora aiuto 💪
Ciao uno di questi per dare una lucidata possono andar bene? Se si quale dei due e come lo posso applicare? Grazie
Dumah Brazorf
Verificare la continuità delle piste.
Si però chiedevi Come pulirla.. Se andavano bene questi prodotti che ho e come usarli
Sicuramente va meglio quello blu a sinistra in cui c'è scritto "Spray per contatti", l'altro Super 6+ è un lubrificante generico (che personalmente non ho mai sopportato usare sui contatti elettrici, è troppo oleoso):
https://mediaserver.berner.eu/datasheets/DATASHEET_61875437[P]_IT17_itIT.pdf
Spruzzane un po', aspetti una ventina di secondi e spazzola via con un vecchio spazzolino da denti o una cosa simile, aspetta che si asciughi, oppure asciugalo tu con un panno pulito e vedi come vanno le cose.
Ma alla fine hai cambiato i componenti che ti ho indicato?
Hai provato a ponticellare 2-C1?
