Buongiorno,
innanzitutto vorrei ringraziavi tutti perche' negli ultimi anni grazie alle vostre info sono stato in grado di resuscitare la suddetta asciugatrice con 0 compentenze nel settore.
Asciugatrice che fu acquistata dalla vicina di casa che si stava trasferendo a 50€ come non funzionante (era il condensatore del motore cestello)
poi tocco' al condensatore del compressore..interventi che sono stati fatti creando un piccolo sportello di ispezione nel lato dx del corpo (vista l'impossibilta'di smontare le singole paratie)
per 5 anni ha continuato a vivere, facendo sporadici cicli (uno a settimana, ma solo in inverno)
adesso ho un nuovo problema, sicuramente a causa di uno sbalzo di tensione,che potrebbe essrere il colpo di grazia, come potrebbe non esserlo..
settimana scorsa sono andato a fare una lavatrice e l'asciugatrice, nonostante fose spenta, aveva il display lampeggiante ed il classico allarme da errore.
girando il selettore non succedeva nulla, quindi ho preoceduto a staccare la spina,
reinserendola pero' il magnetotermico della zona lavanderia saltava immediatamente.
parlando con i padre di un mio amico (ex tecnico elettrodomestici) mi ha consigliato di provare subito a rimuovere il filtro anti disturbo, visto che bastava rimuovere il pannello superiore e controllare se questo fosse andato, ma era visivamente intonso, ho provato a fare un ponte diretto bypassandolo ma non e cambiato nulla, finche' non l'ho rimontato, momento in cui il magnetotermico ha smesso di saltare e l'asciugatrice si e' accesa normalmente permettendomi la selezione del programma.. MA.
non funzionava a dovere, infatti, nonostante il cestello girasse, mi sono accorto che la ventola inferiore partiva subito (mai sentita in vita mia) e dopo pochi istanti e' come se andasse in reset da sola.
allego video per maggiori dettagli :
https://drive.google.com/file/d/1JE2j93RAk8l769lI44ip4uR2QPQixp9D/view?usp=sharing
capisco che ad un certo punto bisogna pur arrendersi, ma visto che alcuni ricambi sono ancora disponibili, vorrei tentare un nuovo intervento a cuore aperto, ormai ho la praticita' per smontarla completamente e riassemblarla senza che avanzino viti o pezzi.
secondo voi su cosa dovrei concentrarmi? il padre dell'amico ha detto " boh, forse la scheda", ma mi sembra un po' troppo generico
NB: lo sbalzo di tensione e' ipotetico, non vi sono problemi di infiltrazioni di acqua, perdite o cavo di alimentazione danneggiato.
Grazie anticipatamente
Diomede Corso
Quelle schedine costano 50 euro ...
Non mi metterei a cercare altro pur di salvare un apparecchio dalla sua fine
Stefano Dalmo
Stacca il cavo di terra dal condensatore filtro   Che va alla presa  e prova a vedere cosa succede  .
magari inserendo la spina nella presa nei due modi possibili .
 Attenzione in questa fase non toccare parti metalliche  .
 Se scattava il differenziale ci deve essere una dispersione e nel caso funzionasse senza filo ti terra , va fatta una ricerca
avevo pensato anche io ad una fase  ma in entrambe i sensi faceva la stessa cosa (magnetotermico),
la cosa che pero' non riesco a spiegarmi e' come mai dallo 0 assoluto di prima,e' tornata ad accendersi (e far partire il cestello), solamente smontando e rimontando il filtro..
la rimozione della terra dal filtro non ha sortito nessuna variazione, ossia, il magneto non salta, ma la fa' la stessa solita cosa del video
provo con un altra scheda, ma se c'e' qualche controllo (semplice) da fare prima, a quella attuale.. consigliatemi pure
Stefano Dalmo
Forse non mi sono spiegato bene .
la terra la devi eliminare dal filtro e dal collegamento all’impianto di terra della casa
Stefano Dalmo
Al limite come minimo bisogna fare una misura in alternata  mettendo i puntali il serie al cavo di terra , nella zona del filtro di rete  , in cui i cavi si possono staccare e collegare come  serve
no ti sei spiegato bene, ma e' la mia ignoaranza nel settore elettronico che me l'ha fatta intendere diversamente,
visto che ho uno sportellino di ispezione proprio in prossimita' del condensatore del motore, volevo provare a disconnettere il motore dal sistema, in modo da restringere ulteriormente il cerchio,
la scheda e' sul pannello principale, e quindi facilmente raggiungibile e ad una rapida occhiata mi sembra priav di problemi tipo sfiammate o condensatori gonfi (se lascio tutto acceso senza avviare non ci sono problemi)
che ne dici?
Ordunque
 novita' interessanti: NON ho bypassato nulla
dopo aver fatto un bel servizietto di compressore e aspiratore da ogni punto in cui potevo accedere per rimuovere quanto piu' lanuggine possibile, ho irrorato con pulitore contatti qualsiasi cosa che potesse essere raggiungibile,dal motore alla scheda e relativi connettori (in questo frangente, l'aver fatto un apertura nel corpo all'altezza dei condensatori si e rivelato ancora piu' utile)
la situazione e cambiata radicalmente, infatti dalla condizioni originaria di start & stop del video, in un primo momento i programmi sono ripartiti tranquillamente ma dopo 30 secondi appariva E13, fermando il ciclo, che poi magicamente si riavviava e arrivava al termine (1:30hr)
ho quindi provato a fare un programma a tempo, 20 minuti, che e andato tranquillamente senza errori o interruzioni.
esaltato dal miracolo ho fatto un nuovo ciclo con qualche ascsiugamano umido per vedere se cambiava qualcosa e questo e arrivato alla fine senza interruzioni o messaggi di errore,
unico problema e che non ha asciugato minimamente e la ventola frontale (quella del compressore) ha continuato a girare incessantemente.
la pompa dell'acqua funziona dato che qualche goccia, dei precedenti cicli, e' uscita dal tubo del serbatoio
leggendo un po' in rete, mio e' sorto il dubbio che possa essere una delle sonde temperatura NTC, che a questo punto preferirei testare prima di cercare la scheda (che al momento non trovo piu' disponibile).
ma non ho la piu' pallida idea di dove possano essere questi sensori,
torna come ragionamento?
