kym Inserito: 13 febbraio Segnala Inserito: 13 febbraio Saluti a tutti, non so se è la sezione giusta ma non saprei dove postare.... Sono comode, non ne ho mai avuta una, ma penso proprio di si, soprattutto perchè hanno la misura X10 (che è il punto della domanda) e i buchi per i puntali del tester. Il problema è che non tengono più di 10A ..... alcune 6A .... mi volevo costruire io un accroccho, simile con cavi da 6mmq al suo interno, ma oltre la misura X1, come faccio? Come e con cosa realizzare la parte X10 ?.... (divide per 10 ciò che misura) così che con una pinza amperometrica da 10A posso misurare 100A. Idee? per i puntali del tester ci metto i cavi banana che collego diretti al tester (ancora meglio che i puntalini).
Livio Orsini Inserita: 13 febbraio Segnala Inserita: 13 febbraio Dovresti avere un trasformatore di corrente, come avevano i vecchi ICE analogici. Il fondo scala varia in funzione delle spire di cavo che si fanno passare nel trasformatore: meno spire == fondo scala più elevato.
mrgianfranco Inserita: 13 febbraio Segnala Inserita: 13 febbraio 55 minuti fa, kym ha scritto: Come e con cosa realizzare la parte X10 ?.... (divide per 10 ciò che misura) così che con una pinza amperometrica da 10A posso misurare 100A. La parte X10...moltiplica per 10 non divide, serve solo per avere una misura un pelo più accurata usando una pinza amperometrica di qualità pessima...il line splitter non serve minimamente per quello che hai in mente tu....poi 100A che li fai passare su una spina da 16 la vedo in salita...
kym Inserita: 13 febbraio Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 3 ore fa, mrgianfranco ha scritto: La parte X10...moltiplica per 10 non divide Allora ho visto male sarà stato un simbolo diverso, nella descrizione diceva proprio che se hai una pinza più precisa da pochi A in quell'anello il valore viene ridotto di 10 volte quindi 10A ti da 1A, visto su Aliexpress se lo ritrovo lo posto. 100 sono troppi anche per una CEI ma era per rendere l'idea.🤣 3 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Dovresti avere un trasformatore di corrente Tipo farlo io? troppo complicato non sono in grado e poi la precisione? Io vorrei la funzione che divide per 10 .... e quella che vendono era da soli 8A massimo e nemmeno con spina shuko.
Livio Orsini Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio 11 ore fa, kym ha scritto: Tipo farlo io? No comprarlo. Ne trovi di differenti tipi nei vari venditori in rete.
NovellinoXX Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio (modificato) 18 ore fa, kym ha scritto: ma oltre la misura X1, come faccio? Come e con cosa realizzare la parte X10 ? Devi realizzare dieci spire intorno al foro dove inserisci la pinza. Ma non serve per misurare correnti elevate, al contrario, serve a misurare correnti deboli. Ad esempio se hai una lampada led che assorbe 0,1 amp, con la portata x10 leggerai sulla pinza 1A, poi sarai tu a dover dividere il valore letto per 10 per conoscere il valore reale. La precisione è, oltre a quella della pinza, l'errore aggiuntivo causato dall'inserzione del line-splitter. Modificato: 14 febbraio da NovellinoXX
Livio Orsini Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio 14 ore fa, kym ha scritto: Tipo farlo io? troppo complicato non sono in grado e poi la precisione? A titolo di esempio qui trovi parecchi trasformatori di corrente o amperometrici
kym Inserita: 14 febbraio Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 32 minuti fa, NovellinoXX ha scritto: Ad esempio se hai una lampada led che assorbe 0,1 amp, con la portata x10 leggerai sulla pinza 1A In realtà a me serve il contrario, ho errato scrivendo X10 ho letto di uno splitter che divideva per usarlo con pinze più precise anche con correnti più elevate non supportate dove era 10X probabile era altro simbolo la foto non era molto chiara. 11 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: trasformatori di corrente o amperometrici se mettessi questo, non farei altro che far passare il filo al suo interno e fare un anello con un cavetto ai suoi poli dove poi misuro con la pinza amperometrica? avrei una portata di 50A da dividere per 10 per avere il valore reale, funziona?
Livio Orsini Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio 1 ora fa, kym ha scritto: , funziona? Devi leggere le specifiche di questo TA. Solitamente la misura poi è in mV e da specifiche hai la scala mV <==>A
kym Inserita: 14 febbraio Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Solitamente la misura poi è in mV mi sa che allora ci vuole un qualcosa che interpreti il valore .... temo non funzioni come penso io.... era bello se era così semplice.
Livio Orsini Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio Con la pinza misuri la corrente secondo le scale che hai sullo strumento; se la scala più alta è 10A fs più di 10A non puoi misurare con quella pinza. Differente se usi un trasformatore amperometrico. Per esempio con questo, fai passare il cavo di alimentazione attraverso il foro. Colleghi uno strumento con 5A di f.s.; quando nel cavo scorre una corrente di 100A lo strumento leggerà 5A, similmente se nel cavo scorresse una corrente di 10A lo strumento misurerebbe 0,5A.
kym Inserita: 14 febbraio Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Con la pinza misuri la corrente secondo le scale che hai sullo strumento; se la scala più alta è 10A fs più di 10A non puoi misurare con quella pinza. Differente se usi un trasformatore amperometrico. Per esempio con questo, fai passare il cavo di alimentazione attraverso il foro. Colleghi uno strumento con 5A di f.s.; quando nel cavo scorre una corrente di 100A lo strumento leggerà 5A, similmente se nel cavo scorresse una corrente di 10A lo strumento misurerebbe 0,5A. La mia idea era costruirmi un line splitter da almeno 30A per usare la pinza amperometrica più comodamente e poter anche usare una pinza più precisa con fondo scala più limitato anche con correnti da 20-30A ..... tutti i line splitter che vedo arrivano a pochi A .... non ne ho mai avuto uno ma penso sia molto comodo.
mrgianfranco Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio 2 ore fa, kym ha scritto: line splitter da almeno 30A Ma non ha senso ..ha senso solo se tu lo metti in serie tra presa e utilizzatore fino a 16A il line splitter...a meno che non vuoi fare una roba per prese CEE del tipo industriale (32 e oltre ampere) allora li, puoi fare uno scatolotto con un amperometro anche a inserzione diretta tipo quelli da pannello...ma la vedo come un inutile complicazione tutto ciò..basta una pinza amperometrica anche di quelle economiche per una misura sui 30A
kym Inserita: 14 febbraio Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2 ore fa, mrgianfranco ha scritto: per prese CEE del tipo industriale (32 e oltre ampere) allora li, puoi fare uno scatolotto con un amperometro Si è quello che vorrei fare con più adattatori da 16 in poi ma se metto un amperometro da pannello perdo l'uso della pinza (10A) che ha l'app di monitoraggio wireless. Ma se è troppo complicato mi conviene un misuratore da pannello con l'app android o la pinza della Testo i costi più o meno sono simili.
Marco Fornaciari Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio Lo scrivo anche qui, se il nostro interlocutore non specifica se ha precise conoscenze dell'elettrotecnica, magari anche un diploma specifico, non riusciremo mai a capirci. In questo argomento specifico servono poi anche precise conoscenze sulle misure elettriche, che mi pare proprio che manchino.
kym Inserita: 15 febbraio Autore Segnala Inserita: 15 febbraio (modificato) 17 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Lo scrivo anche qui, se il nostro interlocutore non specifica se ha precise conoscenze dell'elettrotecnica, magari anche un diploma specifico, non riusciremo mai a capirci. In questo argomento specifico servono poi anche precise conoscenze sulle misure elettriche, che mi pare proprio che manchino. A me sembra che sei decisamente arrogante e pure maleducato (mandarmi dallo psicologo etc.) Se non capisci TU cosa chiedo è un problema solo TUO, visto che altri mi hanno capito benissimo. E riguardo le conoscenze sulle misure elettriche, per tua informazione non ne sono così a zero come pensi tu, ne per misurare un assorbimento con una pinza amperometrica servono "precise conoscenze". Se ti sono antipatico, invece di perseguitarmi, non commentare dove scrivo io, non è difficile! Modificato: 15 febbraio da kym
Marco Fornaciari Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio Si ti hanno risposto alle tue domende dando per scontato che hai conoscenza dei TA, ma siccome tenevo corsi ai nuovi diplomati periti e ingegneri qualche esperienza la ho (e di domande "strane" ne ho avute tante, sul tipo, come si fa a misurare la corrente che passa in un conduttore). Intanto nessuno ti ha ricordato che nell'usare i TA per usi diversi da quelli previsti è pericoloso, intanto se non si chiude il circuito sulla corretta impedenza, ovvero lo si lascia aperto, ai suoi capi ci sono migliaia di Volt. Quindi le pinza amperometriche sono molto belle e utili, ma in troppi riescono a leggere le correnti sbagliate. ,Quindi per quanto vuoi fare TA e pinza amerometrica non vanno bene, e te lo hanno pure scritto. In commercio, anche per usi domestici, c'è quanto serve, e pure a basso costo. Ma ti costa così tanto dire quali sono le tue esatte conoscenze nel campo elettrico?
Livio Orsini Inserita: 16 febbraio Segnala Inserita: 16 febbraio Rispondo come moderatore. Marco Fornaciari effettivamente hai un modo di rapportarti con gli interlocutori che definire piuttosto arrogante è abbastanza aderente alla realtà. Sei anche abbastanza assolutista nelle tue asserzioni. Ti invito quindi ad astenerti da giudizi relativi alle conoscenze professionali degli altri utenti. In caso contrario dovremo adottare quei provvedimenti, poco simnpatici sia per chi li adotta, sia per chi li subuisce, previsti dal regolamento.
