kym Inserito: 20 ore fa Segnala Inserito: 20 ore fa Saluti a tutti, non so se è la sezione giusta ma non saprei dove postare.... Sono comode, non ne ho mai avuta una, ma penso proprio di si, soprattutto perchè hanno la misura X10 (che è il punto della domanda) e i buchi per i puntali del tester. Il problema è che non tengono più di 10A ..... alcune 6A .... mi volevo costruire io un accroccho, simile con cavi da 6mmq al suo interno, ma oltre la misura X1, come faccio? Come e con cosa realizzare la parte X10 ?.... (divide per 10 ciò che misura) così che con una pinza amperometrica da 10A posso misurare 100A. Idee? per i puntali del tester ci metto i cavi banana che collego diretti al tester (ancora meglio che i puntalini).
Livio Orsini Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa Dovresti avere un trasformatore di corrente, come avevano i vecchi ICE analogici. Il fondo scala varia in funzione delle spire di cavo che si fanno passare nel trasformatore: meno spire == fondo scala più elevato.
mrgianfranco Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa 55 minuti fa, kym ha scritto: Come e con cosa realizzare la parte X10 ?.... (divide per 10 ciò che misura) così che con una pinza amperometrica da 10A posso misurare 100A. La parte X10...moltiplica per 10 non divide, serve solo per avere una misura un pelo più accurata usando una pinza amperometrica di qualità pessima...il line splitter non serve minimamente per quello che hai in mente tu....poi 100A che li fai passare su una spina da 16 la vedo in salita...
kym Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa 3 ore fa, mrgianfranco ha scritto: La parte X10...moltiplica per 10 non divide Allora ho visto male sarà stato un simbolo diverso, nella descrizione diceva proprio che se hai una pinza più precisa da pochi A in quell'anello il valore viene ridotto di 10 volte quindi 10A ti da 1A, visto su Aliexpress se lo ritrovo lo posto. 100 sono troppi anche per una CEI ma era per rendere l'idea.🤣 3 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Dovresti avere un trasformatore di corrente Tipo farlo io? troppo complicato non sono in grado e poi la precisione? Io vorrei la funzione che divide per 10 .... e quella che vendono era da soli 8A massimo e nemmeno con spina shuko.
Livio Orsini Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 11 ore fa, kym ha scritto: Tipo farlo io? No comprarlo. Ne trovi di differenti tipi nei vari venditori in rete.
NovellinoXX Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) 18 ore fa, kym ha scritto: ma oltre la misura X1, come faccio? Come e con cosa realizzare la parte X10 ? Devi realizzare dieci spire intorno al foro dove inserisci la pinza. Ma non serve per misurare correnti elevate, al contrario, serve a misurare correnti deboli. Ad esempio se hai una lampada led che assorbe 0,1 amp, con la portata x10 leggerai sulla pinza 1A, poi sarai tu a dover dividere il valore letto per 10 per conoscere il valore reale. La precisione è, oltre a quella della pinza, l'errore aggiuntivo causato dall'inserzione del line-splitter. Modificato: 2 ore fa da NovellinoXX
Livio Orsini Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 14 ore fa, kym ha scritto: Tipo farlo io? troppo complicato non sono in grado e poi la precisione? A titolo di esempio qui trovi parecchi trasformatori di corrente o amperometrici
kym Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 32 minuti fa, NovellinoXX ha scritto: Ad esempio se hai una lampada led che assorbe 0,1 amp, con la portata x10 leggerai sulla pinza 1A In realtà a me serve il contrario, ho errato scrivendo X10 ho letto di uno splitter che divideva per usarlo con pinze più precise anche con correnti più elevate non supportate dove era 10X probabile era altro simbolo la foto non era molto chiara. 11 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: trasformatori di corrente o amperometrici se mettessi questo, non farei altro che far passare il filo al suo interno e fare un anello con un cavetto ai suoi poli dove poi misuro con la pinza amperometrica? avrei una portata di 50A da dividere per 10 per avere il valore reale, funziona?
Livio Orsini Inserita: 15 minuti fa Segnala Inserita: 15 minuti fa 1 ora fa, kym ha scritto: , funziona? Devi leggere le specifiche di questo TA. Solitamente la misura poi è in mV e da specifiche hai la scala mV <==>A
