biggio78 Inserito: 14 febbraio Segnala Inserito: 14 febbraio Ciao a tutti, ho un videcitofono URMET WINFLAT 1202 - D002A a cui vorrei aggiungere un campanello wireless, per estendere la portata del segnale acustico. Quali sono i contatti da utilizzare sul videocitofono per collegare l'extender? Grazie in anticipo
ROBY 73 Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio Ciao biggio78, 13 ore fa, biggio78 ha scritto: ho un videcitofono URMET WINFLAT 1202 - D002A.......... non è proprio l'articolo esatto, dovresti trovare un articolo tipo 1202/xx, dove dopo lo slash ("/") ci sono altre due o tre cifre. Altrimenti meglio ancora, posta un paio di foto del fronte, retro dell'apparecchio stesso e cosa importante, anche della base di collegamento con la morsettiera in vista che si capisce meglio il sistema dell'impianto.
Roberto Garoscio Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio Il codice che serve è quello della staffa su cui il monitor è collocato.
biggio78 Inserita: 15 febbraio Autore Segnala Inserita: 15 febbraio Ecco le foto del videocitofono smontato. Spero si veda tutto quello che serve!!
biggio78 Inserita: sabato alle 15:57 Autore Segnala Inserita: sabato alle 15:57 Il 14/02/2026 alle 23:25 , ROBY 73 ha scritto: Ciao biggio78, non è proprio l'articolo esatto, dovresti trovare un articolo tipo 1202/xx, dove dopo lo slash ("/") ci sono altre due o tre cifre. Altrimenti meglio ancora, posta un paio di foto del fronte, retro dell'apparecchio stesso e cosa importante, anche della base di collegamento con la morsettiera in vista che si capisce meglio il sistema dell'impianto. Ecco la foto della morsettiera, il codice riportato sulla base del videocitofono è DIS1202/D001.
ROBY 73 Inserita: sabato alle 21:40 Segnala Inserita: sabato alle 21:40 5 ore fa, biggio78 ha scritto: Ecco la foto della morsettiera,........... Da quello che so, ti serve un attuatore 788/22: https://www.grothe.de/media/59/1e/50/1669388391/iba_htz788-22_74153_ds788-008_a_2013-12-17.pdf lo colleghi come da primo schema tra CA e R1 e poi sul contatto C-NA colleghi / interponi una nuova suoneria un altro relè con assorbimento massimo di 1A e massimo 24V
Roberto Garoscio Inserita: sabato alle 23:06 Segnala Inserita: sabato alle 23:06 1 ora fa, ROBY 73 ha scritto: Da quello che so, ti serve un attuatore 788/22: https://www.grothe.de/media/59/1e/50/1669388391/iba_htz788-22_74153_ds788-008_a_2013-12-17.pdf lo colleghi come da primo schema tra CA e R1 e poi sul contatto C-NA colleghi / interponi una nuova suoneria un altro relè con assorbimento massimo di 1A e massimo 24V La vuole senza fili.
ROBY 73 Inserita: sabato alle 23:29 Segnala Inserita: sabato alle 23:29 15 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: La vuole senza fili. Sì ok, sinceramente mi era sfuggito come prerogativa, ma presumo che il 788/22 serva comunque e poi il contatto di questo, lo si collega in parallelo al pulsante del trasmettitore a batteria di un dispositivo tipo QUESTO, oppure come QUESTO che è completamente a batteria, compreso il ricevitore, giusto, può essere la soluzione?
Roberto Garoscio Inserita: domenica alle 20:53 Segnala Inserita: domenica alle 20:53 21 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Sì ok, sinceramente mi era sfuggito come prerogativa, ma presumo che il 788/22 serva comunque e poi il contatto di questo, lo si collega in parallelo al pulsante del trasmettitore a batteria di un dispositivo tipo QUESTO, oppure come QUESTO che è completamente a batteria, compreso il ricevitore, giusto, può essere la soluzione? Si, bisogna capire però se c’è la possibilità di allocare il trasmettitore e il 788/22
ROBY 73 Inserita: domenica alle 22:18 Segnala Inserita: domenica alle 22:18 1 ora fa, Roberto Garoscio ha scritto: Si, bisogna capire però se c’è la possibilità di allocare il trasmettitore e il 788/22 Ah beh, ma questo è un altro discorso al di fuori del funzionamento e della richiesta di @biggio78, magari in una scatola a parte o a fianco, sopra, sotto al videocitofono ☺️
biggio78 Inserita: martedì alle 09:56 Autore Segnala Inserita: martedì alle 09:56 Il 21/02/2026 alle 22:40 , ROBY 73 ha scritto: Da quello che so, ti serve un attuatore 788/22: https://www.grothe.de/media/59/1e/50/1669388391/iba_htz788-22_74153_ds788-008_a_2013-12-17.pdf lo colleghi come da primo schema tra CA e R1 e poi sul contatto C-NA colleghi / interponi una nuova suoneria un altro relè con assorbimento massimo di 1A e massimo 24V Queste sono le foto del trasmettitore (alimentato con batteria cr2032) e del ricevitore (che si alimenta tramite corrente) Grazie per l'aiuto
ROBY 73 Inserita: martedì alle 22:43 Segnala Inserita: martedì alle 22:43 12 ore fa, biggio78 ha scritto: Queste sono le foto del trasmettitore (alimentato con batteria cr2032) e del ricevitore (che si alimenta tramite corrente) Ok, quindi come già detto ti servirà l'attuatore 788/22, però sinceramente non ho capito se i due fili rosso e nero con + e - del trasmettitore, siano un contatto da chiudere che invia il segnale al ricevitore, oppure una sorta di alimentazione del trasmettitore stesso. Quindi ti chiedo, se tocchi per un attimo i due fili rosso e nero, il ricevitore suona? Se è così, allora li collegherai al contatto C-NA del 788/22 Urmet
biggio78 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Il 24/02/2026 alle 23:43 , ROBY 73 ha scritto: Ok, quindi come già detto ti servirà l'attuatore 788/22, però sinceramente non ho capito se i due fili rosso e nero con + e - del trasmettitore, siano un contatto da chiudere che invia il segnale al ricevitore, oppure una sorta di alimentazione del trasmettitore stesso. Quindi ti chiedo, se tocchi per un attimo i due fili rosso e nero, il ricevitore suona? Se è così, allora li collegherai al contatto C-NA del 788/22 Urmet sI, il ricevitore suona!! Grazie per l'aiuto
