Buddace Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa Buongiorno, ieri la mia lavastoviglie durante un normale ciclo di lavaggio ha iniziato emettere dei beep fermando il ciclo stesso. Togliendo il filtro ho notato dell'acqua che arrivava quasi al fondo della lavastoviglie. Dopo aver controllato che sia nel tubo discarico che nello scarico a a parete non ci fossero ostruzioni ho smontato la pompa. Una volta smontata ci ho trovato uno stuzzicadenti. Ho rimontato la pompa ed ho verificato che stavolta l'acqua viene effettivamente scaricata dal tubo di scarico in una bacinella. Però adesso,dopo 10 minuti dopo dalla partenza, il ciclo si blocca e vengono emessi due beep e ripetuti (la lavastoviglie non ha display) nel fondo del filtro stravolta di acqua ce ne sta uno o due dita
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Devi dire cosa succede dettagliatamente in questi dieci minuti . Tra scarico iniziale e carico / carichi , successivi . Magari il problema è che non carica , ma devi vedere se non carica del tutto o carica poco e quindi provoca l’errore di time out .
