Inserito: (modificato)
Come da titolo, ho un citofono Elvox da 3 posti, con 3 pulsanti sulla placca esterna. Rimuovendo la placca da 3 posti, ho notato che esiste il quarto pulsante sotto nel pcb (pulsante in alto).
Se prendessi la placca da 4 posti, potrei usare effettivamente il quarto pulsante?
Immagino che avrebbe senso da un punto di vista produttivo, progettare il citofono per 4 appartamenti e fare un unico pcb a 4 posti, e poi vendere il citofono come citofono a 1, 2, 3 o 4 posti riducendo artificialmente il numero di appartamenti tramite la placca esterna.
Ma vorrei una conferma prima di prendere la placca da 4
Modificato: da _gianluca_
Ciao _gianluca_,
Sì certo, dovrebbe essere l'articolo 8004:
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FIS6I_800_000_R05.82054.pdf
Ad ogni modo apri il frontale e controlla l'articolo sul frontale a tre tasti, perché dipende dal sistema dell'impianto usato, perché potrebbe darsi che ti serva anche l'articolo RPS4
Il 14/02/2026 alle 22:04 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao _gianluca_,
Ok grazie. Non ho capito l'ultima frase: mi serve sicuramente l'articolo 8004, ossia il frontalino a 4 tasti (invece di quello attuale a 3). Ma l'articolo RPS4 cosa sarebbe? Ho aperto il link e ritrovo di nuovo il frontalino 8004.
8 ore fa, _gianluca_ ha scritto:
.........Ma l'articolo RPS4 cosa sarebbe?
Se non ricordo male, cambia il tipo di tasto, dipende dal posto esterno se l'impianto è a 2 Fili su BUS, oppure il classico analogico.
Per questo ti ho detto di controllare bene l'attuale frontalino a tre tasti e vedere che articolo è scritto su questo
QUESTO è il modulo 12TS che serve per l'Unità elettronica supplementare, quando ci sono le targhe con le pulsantiere supplementari, quindi a te dovrebbe servire l'articolo 8004
Ok. Sotto alla placca dovrei già avere il modulo 12TS, vedi la foto.
Ok, ma hai guardato il frontale a tre tasti che articolo è?
Casomai posta una foto dell'interno del frontale stesso
Eccolo qui, l'ho smontato ma non vedo serigrafie o etichette con codici. Ad ogni modo il riquadro con i tasti sembra potersi sfilare dalle guide del telaio e venire via intero, quindi sembrerebbe un 8003 colore RAL7035 https://www.vimar.com/en/int/catalog/product/index/code/8003
4d58dfe0-d3e6-4ae2-9f73-1dc3e3964c29.thumb.jpg.2e0853c3fc763c8eccb9a39a2fabf242.jpgbfe3da1b-ec48-4cf4-9454-0f57b61dc95e.thumb.jpg.ee0913ede2e485737c6dca0da264fd30.jpg
Una volta smontato l'elemento a tre tasti, guarda sui lati, ora non ricordo di preciso, ma mi sembra che ci sia scritto da qualche parte.
Sì esatto, vedi questo:
