_gianluca_ Inserito: sabato alle 16:06 Segnala Inserito: sabato alle 16:06 (modificato) Come da titolo, ho un citofono Elvox da 3 posti, con 3 pulsanti sulla placca esterna. Rimuovendo la placca da 3 posti, ho notato che esiste il quarto pulsante sotto nel pcb (pulsante in alto). Se prendessi la placca da 4 posti, potrei usare effettivamente il quarto pulsante? Immagino che avrebbe senso da un punto di vista produttivo, progettare il citofono per 4 appartamenti e fare un unico pcb a 4 posti, e poi vendere il citofono come citofono a 1, 2, 3 o 4 posti riducendo artificialmente il numero di appartamenti tramite la placca esterna. Ma vorrei una conferma prima di prendere la placca da 4 Modificato: sabato alle 16:10 da _gianluca_
ROBY 73 Inserita: sabato alle 21:04 Segnala Inserita: sabato alle 21:04 Ciao _gianluca_, 4 ore fa, _gianluca_ ha scritto: Se prendessi la placca da 4 posti, potrei usare effettivamente il quarto pulsante? Sì certo, dovrebbe essere l'articolo 8004: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FIS6I_800_000_R05.82054.pdf Ad ogni modo apri il frontale e controlla l'articolo sul frontale a tre tasti, perché dipende dal sistema dell'impianto usato, perché potrebbe darsi che ti serva anche l'articolo RPS4
_gianluca_ Inserita: lunedì alle 10:57 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 10:57 Il 14/02/2026 alle 22:04 , ROBY 73 ha scritto: Ciao _gianluca_, Sì certo, dovrebbe essere l'articolo 8004: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FIS6I_800_000_R05.82054.pdf Ad ogni modo apri il frontale e controlla l'articolo sul frontale a tre tasti, perché dipende dal sistema dell'impianto usato, perché potrebbe darsi che ti serva anche l'articolo RPS4 Ok grazie. Non ho capito l'ultima frase: mi serve sicuramente l'articolo 8004, ossia il frontalino a 4 tasti (invece di quello attuale a 3). Ma l'articolo RPS4 cosa sarebbe? Ho aperto il link e ritrovo di nuovo il frontalino 8004.
ROBY 73 Inserita: lunedì alle 19:29 Segnala Inserita: lunedì alle 19:29 8 ore fa, _gianluca_ ha scritto: .........Ma l'articolo RPS4 cosa sarebbe? Se non ricordo male, cambia il tipo di tasto, dipende dal posto esterno se l'impianto è a 2 Fili su BUS, oppure il classico analogico. Per questo ti ho detto di controllare bene l'attuale frontalino a tre tasti e vedere che articolo è scritto su questo
ROBY 73 Inserita: lunedì alle 19:47 Segnala Inserita: lunedì alle 19:47 QUESTO è il modulo 12TS che serve per l'Unità elettronica supplementare, quando ci sono le targhe con le pulsantiere supplementari, quindi a te dovrebbe servire l'articolo 8004
_gianluca_ Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa 14 ore fa, ROBY 73 ha scritto: QUESTO è il modulo 12TS che serve per l'Unità elettronica supplementare, quando ci sono le targhe con le pulsantiere supplementari, quindi a te dovrebbe servire l'articolo 8004 Ok. Sotto alla placca dovrei già avere il modulo 12TS, vedi la foto.
ROBY 73 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 12 ore fa, _gianluca_ ha scritto: Ok. Sotto alla placca dovrei già avere il modulo 12TS Ok, ma hai guardato il frontale a tre tasti che articolo è? Casomai posta una foto dell'interno del frontale stesso
