Electrolux EEQ47200L non scalda l'acqua
Ciao sono nuovo del forum e mi chiamo Paolo,
come da titolo la mia lavastoviglie EEQ47200l non scalda più l'acqua, ho sostituito il sensore NTC, il pressostato, il regolatore dei flussi d'acqua, ho pulito il pozzetto e la vasca dell'acqua (quella di lato sulla sx arancione)
Ho misurato la resistenza di riscaldamento e mi da 29 ohm, ho controllato il relè di potenza e i pin della bobina mi da 400 ohm, la lavastoviglie quando è accesa e in funzione  non riceve mai il consenso dei 12 vsul relè.
Qualcuno ha qualche consiglio?
Difetta in molti esemplari.
La scheda "crede" che la pompa non gira, quindi disabilita il riscaldamento pur facendo terminare il ciclo.
Stefano Dalmo
Hai visto ,
Ciccio ha dato pure la spiegazione  .
Ha anticipato la tua domanda . 😉
Grazie per le risposte 😀, ho visto che il motore di circolazione non ha i fili dedicati alla tachimetria  è molto probabilmente si cambia la pompa intera 😒, giusto??
Quindi è un motore magnetico? Allora faccio un passo indietro. 🤷🏻‍♂️
Mi sembra che il motore sia un inverter, probabile che la "tachimetria" lavora sulle fasi della corrente. Ho misurato le varie combinazioni del connettore e ho sempre 70 ohm. Però ultimamente ho notato che la potenza del getto d'acqua ( dal rumore che sento) è più debole. Prima di comprarlo che test posso ancora fare ?
4 ore fa, Paolorm ha scritto:
Mi sembra che il motore sia un inverter, …...
È un motore alimentato da scheda inverter!
Rilevi qualche errore c’è inizia con i5 ? altrimenti non è il motore.
Scrivi che codice malfunzionamento è stato indicato
Modificato: da michpao
La sonda tachimetriCa è sui vecchi motori asincroni a induzione.
Mi domando, eventualmente, se la girante è un po' frenata. Caso possibile se sciacqui il carico prima di metterlo a lavare.
La lavastoviglie non mi dà nessun errore, completa ogni volta il ciclo di lavaggio. Ho controllato visivamente la scheda madre e non noto segni particolari, non ho potuto controllare le resistenze  prima del rele di potenza  perché sono coperte da una resina protettiva. Ho smontato la pompa insieme alla resistenza non ci sono ostruzioni, ho dovuto un po scartavetrare la resistenza perché aveva vicino all’isolamento un po di ruggine ( forse una goccia d’acqua cascata all’interno quando ho cambiato una anno fa la il tubo del carico d’acqua ), la resistenza in tutti i punti sia connettore e filamento misura 29 ohm. Questo difetto è iniziato un anno fa con la sostituzione del tubo, poi ha ripreso e oggi non funziona più. Prima di cambiare la pompa cosa altro dovrei fare ??
Bisogna entrare in modalità diagnosi.
Metti foto pannello dei comandi che ti indico come fare ….
Se metti una foto, vediamo a cosa ti riferisci?
Ecco le foto. Le resistenze che intendo sono quelle vicino al relè in alto a destra. I diodi funzionano.
Per provare i relè li devi dissaldare e quando li alimenti (questi con 12V) devono indicare 0,0 Ohm sul contatto (non alimentarli saldati nella scheda).
Il relé funziona, il problema è che non arrivano i 12 V per attivarlo, c’è una procedura per entrare in diagnosi ( ho allegato la foto del pannello )
La prossima volta descrivi le prove che hai fatto sul relè,
3 ore fa, Paolorm ha scritto:
relé funziona
altrimenti  🤷‍♂️
Questa procedura è per modelli con pannello comandi (vedi foto),
siccome tradotta (in automatico) é da interpretare
Modalità di accesso al servizio,
in un modello touch key, dopo il reset del programma in corso e lo spegnimento/accensione, premi contemporaneamente il pulsante S1+S3 per almeno 3 secondi per accedere alla modalità di assistenza.
L1, L2 e L3 lampeggiano per indicare che si accede alla modalità Assistenza.
Dopo aver effettuato l'accesso alla modalità:
1. Premi il pulsante S1 per mostrare il primo codice di allarme.
L1 lampeggia per indicare che la macchina è in lettura dell'allarme.
Il primo codice di allarme salvato viene mostrato dalle sequenze lampeggianti dell'icona del sale e del risciacquo. Ad esempio, "i43" viene mostrato come icona Salt
Lampeggia 4 volte + L'icona del risciacquo lampeggia 3 volte + L'icona del sale lampeggia 4 volte + L'icona del risciacquo lampeggia 3 volte...
2. Premere nuovamente il pulsante S1 per mostrare il secondo codice di allarme.
3. Premere ancora una volta il pulsante S1 per mostrare il terzo codice di allarme.
4. Premere il pulsante S1 la quarta volta per passare a testare (alcuni componenti) …
Spegnendo l'apparecchio premendo il pulsante On/Off (S0) si uscirà dalla modalità di assistenza.
Ho provato la procedura per entrare in diagnosi ma non funziona. Ho provato anche a cercarla ma niente
Problema risolto!!
Ho smontato la pompa di circolazione e  togliendo la girante ho trovato un pochino di sporcizia con il magnete bagnato. Ho ripulito il tutto, fissato bene il coperchio tra la girante e il magnete e già dal primo ciclo di lavaggio la resistenza ha ripreso a funzionare.
Ringrazio tutti per l'aiuto.
Stefano Dalmo
Il magnete gira nell’acqua  .
ci sono dei casi in cui il magnete tocca e rallenta i giri e potrebbe essere questo il caso .
Ma  bene così , se si ripresenta , sai cosa fare
Modificato: da Stefano Dalmo
Molto probabilmente il magnete era fuori asse e rallentava i giri.
Ciccio 27 parlo della pompa
di circolazione con scheda inverter,
una volta smontata dalla lavastoviglie è molto facile pulirla.
La girante ( o chiocciola chiamala come vuoi ) si sfila  facilmente e così puoi pulire sia il magnete e le pareti intorno.
Ora mi è chiaro. 😉🙏🏼
Quindi, se un domani, si sboccolano le bronzine, potrebbe rifare lo stesso difetto... 🤔
