Paolorm Inserito: 14 febbraio Segnala Inserito: 14 febbraio Ciao sono nuovo del forum e mi chiamo Paolo, come da titolo la mia lavastoviglie EEQ47200l non scalda più l'acqua, ho sostituito il sensore NTC, il pressostato, il regolatore dei flussi d'acqua, ho pulito il pozzetto e la vasca dell'acqua (quella di lato sulla sx arancione) Ho misurato la resistenza di riscaldamento e mi da 29 ohm, ho controllato il relè di potenza e i pin della bobina mi da 400 ohm, la lavastoviglie quando è accesa e in funzione non riceve mai il consenso dei 12 vsul relè. Qualcuno ha qualche consiglio?
Ciccio 27 Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio Difetta in molti esemplari. La scheda "crede" che la pompa non gira, quindi disabilita il riscaldamento pur facendo terminare il ciclo.
Stefano Dalmo Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio Hai visto , Ciccio ha dato pure la spiegazione . Ha anticipato la tua domanda . 😉
Paolorm Inserita: domenica alle 07:02 Autore Segnala Inserita: domenica alle 07:02 Grazie per le risposte 😀, ho visto che il motore di circolazione non ha i fili dedicati alla tachimetria è molto probabilmente si cambia la pompa intera 😒, giusto??
Ciccio 27 Inserita: domenica alle 12:38 Segnala Inserita: domenica alle 12:38 Quindi è un motore magnetico? Allora faccio un passo indietro. 🤷🏻♂️
Paolorm Inserita: domenica alle 12:49 Autore Segnala Inserita: domenica alle 12:49 Mi sembra che il motore sia un inverter, probabile che la "tachimetria" lavora sulle fasi della corrente. Ho misurato le varie combinazioni del connettore e ho sempre 70 ohm. Però ultimamente ho notato che la potenza del getto d'acqua ( dal rumore che sento) è più debole. Prima di comprarlo che test posso ancora fare ?
michpao Inserita: domenica alle 16:53 Segnala Inserita: domenica alle 16:53 (modificato) 4 ore fa, Paolorm ha scritto: Mi sembra che il motore sia un inverter, …... Prima di comprarlo che test posso ancora fare ? È un motore alimentato da scheda inverter! Rilevi qualche errore c’è inizia con i5 ? altrimenti non è il motore. Scrivi che codice malfunzionamento è stato indicato Modificato: domenica alle 17:31 da michpao
Ciccio 27 Inserita: domenica alle 16:54 Segnala Inserita: domenica alle 16:54 La sonda tachimetriCa è sui vecchi motori asincroni a induzione. Mi domando, eventualmente, se la girante è un po' frenata. Caso possibile se sciacqui il carico prima di metterlo a lavare.
Paolorm Inserita: lunedì alle 09:14 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 09:14 La lavastoviglie non mi dà nessun errore, completa ogni volta il ciclo di lavaggio. Ho controllato visivamente la scheda madre e non noto segni particolari, non ho potuto controllare le resistenze prima del rele di potenza perché sono coperte da una resina protettiva. Ho smontato la pompa insieme alla resistenza non ci sono ostruzioni, ho dovuto un po scartavetrare la resistenza perché aveva vicino all’isolamento un po di ruggine ( forse una goccia d’acqua cascata all’interno quando ho cambiato una anno fa la il tubo del carico d’acqua ), la resistenza in tutti i punti sia connettore e filamento misura 29 ohm. Questo difetto è iniziato un anno fa con la sostituzione del tubo, poi ha ripreso e oggi non funziona più. Prima di cambiare la pompa cosa altro dovrei fare ??
michpao Inserita: lunedì alle 10:40 Segnala Inserita: lunedì alle 10:40 1 ora fa, Paolorm ha scritto: La lavastoviglie non mi dà nessun errore Bisogna entrare in modalità diagnosi. Metti foto pannello dei comandi che ti indico come fare …. 1 ora fa, Paolorm ha scritto: controllato visivamente la scheda madre e non noto segni particolari, non ho potuto controllare le resistenze prima del rele di potenza perché sono coperte da una resina protettiva Se metti una foto, vediamo a cosa ti riferisci?
Paolorm Inserita: lunedì alle 17:01 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 17:01 Ecco le foto. Le resistenze che intendo sono quelle vicino al relè in alto a destra. I diodi funzionano.
michpao Inserita: martedì alle 08:08 Segnala Inserita: martedì alle 08:08 (modificato) Il 14/02/2026 alle 17:39 , Paolorm ha scritto: ho controllato il relè di potenza e i pin della bobina mi da 400 ohm Per provare i relè li devi dissaldare e quando li alimenti (questi con 12V) devono indicare 0,0 Ohm sul contatto (non alimentarli saldati nella scheda). Modificato: martedì alle 08:09 da michpao
Paolorm Inserita: martedì alle 08:51 Autore Segnala Inserita: martedì alle 08:51 Il relé funziona, il problema è che non arrivano i 12 V per attivarlo, c’è una procedura per entrare in diagnosi ( ho allegato la foto del pannello )
michpao Inserita: martedì alle 12:16 Segnala Inserita: martedì alle 12:16 (modificato) La prossima volta descrivi le prove che hai fatto sul relè, 3 ore fa, Paolorm ha scritto: relé funziona altrimenti 🤷♂️ Questa procedura è per modelli con pannello comandi (vedi foto), siccome tradotta (in automatico) é da interpretare Modalità di accesso al servizio, in un modello touch key, dopo il reset del programma in corso e lo spegnimento/accensione, premi contemporaneamente il pulsante S1+S3 per almeno 3 secondi per accedere alla modalità di assistenza. L1, L2 e L3 lampeggiano per indicare che si accede alla modalità Assistenza. Dopo aver effettuato l'accesso alla modalità: 1. Premi il pulsante S1 per mostrare il primo codice di allarme. L1 lampeggia per indicare che la macchina è in lettura dell'allarme. Il primo codice di allarme salvato viene mostrato dalle sequenze lampeggianti dell'icona del sale e del risciacquo. Ad esempio, "i43" viene mostrato come icona Salt Lampeggia 4 volte + L'icona del risciacquo lampeggia 3 volte + L'icona del sale lampeggia 4 volte + L'icona del risciacquo lampeggia 3 volte... 2. Premere nuovamente il pulsante S1 per mostrare il secondo codice di allarme. 3. Premere ancora una volta il pulsante S1 per mostrare il terzo codice di allarme. 4. Premere il pulsante S1 la quarta volta per passare a testare (alcuni componenti) … Spegnendo l'apparecchio premendo il pulsante On/Off (S0) si uscirà dalla modalità di assistenza. Modificato: martedì alle 12:18 da michpao
Paolorm Inserita: mercoledì alle 17:23 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 17:23 Ho provato la procedura per entrare in diagnosi ma non funziona. Ho provato anche a cercarla ma niente
Paolorm Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Problema risolto!! Ho smontato la pompa di circolazione e togliendo la girante ho trovato un pochino di sporcizia con il magnete bagnato. Ho ripulito il tutto, fissato bene il coperchio tra la girante e il magnete e già dal primo ciclo di lavaggio la resistenza ha ripreso a funzionare. Ringrazio tutti per l'aiuto.
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Il magnete gira nell’acqua . ci sono dei casi in cui il magnete tocca e rallenta i giri e potrebbe essere questo il caso . Ma bene così , se si ripresenta , sai cosa fare Modificato: 1 ora fa da Stefano Dalmo
