smashzen Inserito: sabato alle 17:28 Segnala Inserito: sabato alle 17:28 Ciao a tutti, svolgo attività di degustazione occasionale e mi ritrovo a lavare di media 3/4 calici al giorno, talvolta 10/15. Stavo valutando l'acquisto di una lavastoviglie dedicata (per ora faccio tutto a mano). il mio dubbio è, macchine professionali che lavorano bene sui calici senza citare winterhalter o altre che sono il top comunque 2000€ ci vogliono, per l'uso che ne farei mi sembra troppo. Che voi sappiate è possibile inserire un cestello calici 40x40 per intenderci in una lavastoviglie domestica? in tal caso per il lavaggio ottimale dei calici avete da consigliare un modello specifico?
fr4nz83 Inserita: ieri dalle 06:38 Segnala Inserita: ieri dalle 06:38 (modificato) 13 ore fa, smashzen ha scritto: Ciao a tutti, svolgo attività di degustazione occasionale e mi ritrovo a lavare di media 3/4 calici al giorno, talvolta 10/15. Stavo valutando l'acquisto di una lavastoviglie dedicata (per ora faccio tutto a mano). il mio dubbio è, macchine professionali che lavorano bene sui calici senza citare winterhalter o altre che sono il top comunque 2000€ ci vogliono, per l'uso che ne farei mi sembra troppo. Che voi sappiate è possibile inserire un cestello calici 40x40 per intenderci in una lavastoviglie domestica? in tal caso per il lavaggio ottimale dei calici avete da consigliare un modello specifico? Nelle lavastoviglie domestiche di solito c'è sempre un ciclo delicato che, per l'appunto, è pensato per stoviglie delicate come i calici che hanno bisogno di temperature e getti d'acqua più gentili. Quello non è un problema. Il problema vero e proprio: il cesto 40×40 è uno standard da lavabicchieri professionale, non da lavastoviglie domestica. I cesti 40×40 (con inserti calici) sono pensati per macchine con guide, altezze utili e bracci di lavaggio progettati attorno a quel formato...quindi mi sa che no, non è possibile inserirli in macchine domestiche. Detto ciò, se non sei legato a quel formato specifico, qui nel forum vengono solitamente raccomandate Miele, Asko e Bosch (serie 8), che però sono costose (vai dai 900€ in su). Di fascia medio-alta trovi Electrolux e, secondo me, pure la LG si difende bene. Modificato: ieri dalle 06:42 da fr4nz83
smashzen Inserita: ieri dalle 14:59 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 14:59 8 ore fa, fr4nz83 ha scritto: Nelle lavastoviglie domestiche di solito c'è sempre un ciclo delicato che, per l'appunto, è pensato per stoviglie delicate come i calici che hanno bisogno di temperature e getti d'acqua più gentili. Quello non è un problema. Il problema vero e proprio: il cesto 40×40 è uno standard da lavabicchieri professionale, non da lavastoviglie domestica. I cesti 40×40 (con inserti calici) sono pensati per macchine con guide, altezze utili e bracci di lavaggio progettati attorno a quel formato...quindi mi sa che no, non è possibile inserirli in macchine domestiche. Detto ciò, se non sei legato a quel formato specifico, qui nel forum vengono solitamente raccomandate Miele, Asko e Bosch (serie 8), che però sono costose (vai dai 900€ in su). Di fascia medio-alta trovi Electrolux e, secondo me, pure la LG si difende bene. il punto poi pensandoci bene è che con una domestica non posso lavorare togliendo lo scomparto superiore, perchè naturalmente la pompa manda acqua sia allo scomparto inferiore che al posteriore. A questo punto con cifre anche più abbordabili (500/600€) ho trovato diverse soluzioni professionali usate, magari fanno piu al caso mio
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 16:19 Segnala Inserita: ieri dalle 16:19 Beh, se trovi un modello domestico con ancora la possibilità di selezionare un solo cestello...
Diomede Corso Inserita: ieri dalle 20:34 Segnala Inserita: ieri dalle 20:34 Una domestica non fa per te ....
puma87 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Esistono in realtà le Bosch che consentono di togliere il cestello superiore, basta comprare l'apposito doccino che va a tappare il foro di uscita posteriore. Ma credo crei dei getti d'acqua eccessivi per dei calici, di solito si usa per lavare le teglie da forno. Forse a livello domestico c'è ben poco... Esistono in realtà le Bosch che consentono di togliere il cestello superiore, basta comprare l'apposito doccino che va a tappare il foro di uscita posteriore. Ma credo crei dei getti d'acqua eccessivi per dei calici, di solito si usa per lavare le teglie da forno. Forse a livello domestico c'è ben poco... Al limite, potresti mettere una teglia in piedi davanti al doccino in modo da bloccare il suo specifico flusso d'acqua verso i bicchieri
