Dany89 Inserito: sabato alle 22:56 Segnala Inserito: sabato alle 22:56 Buonasera a tutti, ho cercato in altre discussioni per la sostituzione del mio vecchio citofono con uno compatibile ma non ho trovato ciò che mi serve. Abito in condominio formato da 3 palazzi con 18 appartamenti in totale, in casa ho un videocitofono urmet 1204 skout coassiale e ho letto qui su altre discussioni che posso montare in sostituzione un urmet signo 1740/40 con basetta 1740/90. In allegato metto la foto della morsettiera interna del videocitofono. Chi può aiutarmi per i collegamenti? Ho letto che tutti i collegamenti rispettano la stessa numerazione dal vecchio al nuovo, ho solo un'incognita per il contatto r1-r2 dell'elettroserratura in quanto sulla scheda tecnica del nuovo videocitofono indica che si può installare solo se il comando della serratura avviene tramite relè e non diretto. Purtroppo non ho accesso al quadro di distribuzione dei citofoni in quanto non so dove sia locato, nel mio vano scala non c'è nessun quadro presumo sia in un altro sottoscala ne tantomeno se c'è un relè. Grazie a tutti
Roberto Garoscio Inserita: ieri dalle 16:48 Segnala Inserita: ieri dalle 16:48 Hai letto male, R1e R2 sono la tensione di accensione del monitor, puoi cambiarlo tranquillamente
Dany89 Inserita: ieri dalle 18:04 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 18:04 1 ora fa, Roberto Garoscio ha scritto: Hai letto male, R1e R2 sono la tensione di accensione del monitor, puoi cambiarlo tranquillamente Forse avrò fatto confusione con tutto ciò che ho letto. Ti ringrazio per la risposta. Quindi ricapitolando, il cablaggio del vecchio va a pari passo a quello nuovo con l'apposita scheda che ho indicato su o c'è da fare qualche modifica o aggiunta? Eventualmente sostituendo solo il mio non vado a creare interferenze o problemi agli altri videocitofoni esistenti dei condomini? Se gentilmente puoi indicarmi passo-passo, filo per filo i pin della morsettiera e di ciò che fanno perché purtroppo non ho trovato uno schematico, cosi só che devo fare in quanto essendo un'elettricista civile (giovane), non ho mai avuto a che fare con questa tipologia di videocitofoni in quanto saprai meglio di me che adesso tutti quelli nuovi vanno a 2 fili. Per il momento ti ringrazio infinitamente
Roberto Garoscio Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa La prima cosa che devi accertare è il tipo di chiamata, da come vedo è collegato il CA di conseguenza è sicuramente elettronica, la seconda è il tipo di telecamera che deve essere CCD e non a tubo elettronico, quelle a CCD hanno quasi tutte l’illuminatore a diodi infrarossi tranne le più vecchie (fagli una foto così vediamo), mentre quelle a tubo hanno tutte delle lampadine. Se questi due punti sono soddisfatti la sostituzione è fattibile. 1 audio ingresso, 2 audio uscita, 6 comune, CA chiamata, 9 serratura, R1 -18V, R2 +18V, V3 V4 V5 in out video coax.
Dany89 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa 10 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: La prima cosa che devi accertare è il tipo di chiamata, da come vedo è collegato il CA di conseguenza è sicuramente elettronica, la seconda è il tipo di telecamera che deve essere CCD e non a tubo elettronico, quelle a CCD hanno quasi tutte l’illuminatore a diodi infrarossi tranne le più vecchie (fagli una foto così vediamo), mentre quelle a tubo hanno tutte delle lampadine. Se questi due punti sono soddisfatti la sostituzione è fattibile. 1 audio ingresso, 2 audio uscita, 6 comune, CA chiamata, 9 serratura, R1 -18V, R2 +18V, V3 V4 V5 in out video coax. Questa è la telecamera che c'è fuori sulla pulsantiera ma non voglio smontare la scocca in quanto stà su con lo sputo per miracolo, purtroppo è tutto vecchio qui.
Roberto Garoscio Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Ok, è a CCD, la chiamata è un bitono elettronico o un ronzio?
Dany89 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 3 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Ok, è a CCD, la chiamata è un bitono elettronico o un ronzio? È bitono già da citofono moderno
Roberto Garoscio Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Perfetto, allora lo puoi sostituire tranquillamente.
Dany89 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 1 ora fa, Roberto Garoscio ha scritto: Perfetto, allora lo puoi sostituire tranquillamente. Bene sono molto contento ti ringrazio infinitamente!
