omar1975 Inserito: 15 febbraio Segnala Inserito: 15 febbraio Buongiorno a tutti, ho un problema con il mio cancello a battenti che monta automazione came (serie amico) con scheda zl90. a cominciato ad avere problemi in chiusura, ogni tanto in chiusura si riapriva, ho sbloccato i pistoni ed ho notato che erano molto duri e quindi potevano sforzare. dopo averli lubrificati e diventati più fluidi poi a cominciato ad aumentare il problema. ad ogni chiusura si riapre fino ad andare in allarme e fermarsi. Secondo voi può essere la scheda? ho provato anche ad aumentare l'intervento della forza sia in marcia normale che in rallentamento ma peggiora. Avete qualche consiglio da darmi? come detto ho lubrificato i pistoni (adesso scorrono bene) ed alzato le soglie di intervento. Grazie.
ROBY 73 Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio Ciao omar1975, 2 ore fa, omar1975 ha scritto: ho un problema con il mio cancello a battenti che monta automazione came (serie amico) con scheda zl90 https://www.came-danmark.dk/media/blfa_files/AMICO-A1824.pdf https://www.5usi.ro/pdf/came/zl90.pdf 2 ore fa, omar1975 ha scritto: ho provato anche ad aumentare l'intervento della forza sia in marcia normale che in rallentamento ma peggiora........... Attenzione che forse tu hai girato i trimmer verso il "+", quindi la sensibilità di rilevazione ostacoli aumenta, mentre tu devi girarli verso il "-" in modo da diminuire la sensibilità stessa: Trimmer -- SENS -- RUN Regola la sensibilità amperometrica che controlla la forza sviluppata dal motore durante il movimento; se la forza supera il livello di regolazione, il sistema interviene invertendo il senso di marcia. Trimmer -- SENS -- SLOWING Regola la sensibilità amperometrica che controlla la forza sviluppata dal motore durante i rallentamenti; se la forza supera il livello di regolazione, il sistema interviene invertendo il senso di marcia. Casomai ripeti la procedura di "10 Taratura automatica della corsa" come da pag. 11 e vedi come vanno le cose
