Paolo Carboni Inserito: domenica alle 20:19 Segnala Inserito: domenica alle 20:19 Buonasera, La mia asciugatrice Samsung DV80F5E5HGW si spegne dopo 3/4/5 minuti di funzionamento, senza dare nessun allarme. Se stacco la spina per 3/4 minuti riparte, ma dopo 4/5 minuti si spegne. A volte, ma solo raramente, riesce ad arrivare a fine ciclo. Mi potete dare qualche dritta? Grazie mille.
michpao Inserita: ieri dalle 08:20 Segnala Inserita: ieri dalle 08:20 (modificato) Comincia togliendo il coperchio e vedere in che stato è, potrebbe aver bisogno di una bella pulizia se ha qualche anno? Poi con un tester devi provare a vedere se quando si spegne continua ad arrivare la 230V nella scheda elettronica e metti foto (della posizione schede prima di smontarle). Modificato: ieri dalle 08:23 da michpao
Paolo Carboni Inserita: ieri dalle 19:14 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 19:14 (modificato) Provo! Ho smontato pannello e mascherina frontale. Ha funzionato per più di 15 minuti. Poi si è spenta. Ho testato il connettore alla scheda e mi dà 220v. Modificato: ieri dalle 19:20 da Paolo Carboni
michpao Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Se la tensione di rete non si interrompe, bisogna togliere scheda e trovare il componente o la saldatura che difetta (se sei in grado).
michpao Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Per farlo dovrei capire che strumenti hai a disposizione e la tua esperienza sulle elettroniche degli elettrodomestici? Ci sono delle PROVE DA FARE IN TENSIONE che possono essere pericolose! Queste schede sono resinate, perciò prima di farsi male o creare danni, bisognerebbe capire se è un relè (che si incanta) o una saldatura incrinata.
Paolo Carboni Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa Ho un multimetro digitale, un saldatore e un po' di esperienza e di pazienza guadagnata quando lavoravo in laboratorio a ingegneria. Prova a dirmi cosa posso fare. Se mi rendo conto che non è per me mi tiro indietro.
michpao Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Ti descrivo il da farsi: con la tensione inserita bisogna premere (con attrezzo isolato per capire il punto della scheda) per fare riaccendere l’asciugatrice (lì sotto potrebbe esserci un occhiello di saldatura da riprendere). Poi togliere tensione e scollegare tutti i collegamenti (fare foto posizione vari fili), tagliare con saldatore la plastica nella zona e togliere la resina lato saldature (con attrezzo plastico) senza rovinare piste. Prima bisogna individuare l’occhiello fallato e poi rifare saldature. Richiudere guscio scheda e provare!
