Samsung DV80F5E5HGW
Buonasera,
La mia asciugatrice Samsung DV80F5E5HGW si spegne dopo 3/4/5 minuti di funzionamento, senza dare nessun allarme. Se stacco la spina per 3/4 minuti riparte, ma dopo 4/5 minuti si spegne. A volte, ma solo raramente, riesce ad arrivare a fine ciclo.
Mi potete dare qualche dritta?
Grazie mille.
Comincia togliendo il coperchio e vedere in che stato è, potrebbe aver bisogno di una bella pulizia se ha qualche anno?
Poi con un tester devi provare a vedere se quando si spegne continua ad arrivare la 230V nella scheda elettronica
e metti foto (della posizione schede prima di smontarle).
Modificato: da michpao
Provo! Ho smontato pannello e mascherina frontale. Ha funzionato per più di 15 minuti. Poi si è spenta. Ho testato il connettore alla scheda e mi dà 220v.
Modificato: da Paolo Carboni
Se la tensione di rete non si interrompe, bisogna togliere scheda e trovare il componente o la saldatura che difetta (se sei in grado).
Per farlo dovrei capire che strumenti hai a disposizione e la tua esperienza sulle elettroniche degli elettrodomestici?
Ci sono delle PROVE DA FARE IN TENSIONE che possono essere pericolose!
Queste schede sono resinate, perciò prima di farsi male o creare danni,
bisognerebbe capire se è un relè (che si incanta) o una saldatura incrinata.
Ho un multimetro digitale, un saldatore e un po' di esperienza e di pazienza guadagnata quando lavoravo in laboratorio a ingegneria.
Prova a dirmi cosa posso fare. Se mi rendo conto che non è per me mi tiro indietro.
Ti descrivo il da farsi:
con la tensione inserita bisogna premere  (con attrezzo isolato per capire il punto della scheda) per fare riaccendere l’asciugatrice  (lì sotto potrebbe esserci un occhiello di saldatura da riprendere).
Poi togliere tensione e scollegare tutti i collegamenti (fare foto posizione vari fili),
tagliare con saldatore la plastica nella zona e togliere la resina lato saldature (con attrezzo plastico) senza rovinare piste.
Prima bisogna individuare l’occhiello fallato e poi rifare saldature.
Richiudere guscio scheda e provare!
Paolo Carboni
Ho fatto un po' di prove con la massima attenzione, ma purtroppo non sono riuscito a farla riaccendere con la prova che mi hai suggerito.
Ieri mi è venuto in mente che potesse essere l'interruttore, quindi quando si spegneva ho provato a schiacciare più volte l'interruttore per farla ripartire e qualche volta a funzionato. Fino a che non sono più riuscito a farla ripartire. Poi ho lasciato perdere perchè era buio e l'asciugatrice è in terrazza e non c'è molta luce.
Oggi novità: non si accende più. Può essere l'interruttore? Posso provare a fare dei ponticelli per bypassarlo oppure la scheda ha bisogno di rilevarlo? Grazie
All’aperto si potrebbe essere ossidato il contatto accensione.
Se metti qualche foto del particolare, ti dico …
Paolo Carboni
Questa mattina ha deciso di ripartire.
Intendevo che smonti la scheda e fai vedere il pulsante da vicino.
Comunque se fa questo, difficile che sia il tasto, più probabile uno dei relè!
