Paolo Carboni
Buonasera,
La mia asciugatrice Samsung DV80F5E5HGW si spegne dopo 3/4/5 minuti di funzionamento, senza dare nessun allarme. Se stacco la spina per 3/4 minuti riparte, ma dopo 4/5 minuti si spegne. A volte, ma solo raramente, riesce ad arrivare a fine ciclo.
Mi potete dare qualche dritta?
Grazie mille.
Comincia togliendo il coperchio e vedere in che stato è, potrebbe aver bisogno di una bella pulizia se ha qualche anno?
Poi con un tester devi provare a vedere se quando si spegne continua ad arrivare la 230V nella scheda elettronica
e metti foto (della posizione schede prima di smontarle).
Modificato: da michpao
Paolo Carboni
Provo! Ho smontato pannello e mascherina frontale. Ha funzionato per più di 15 minuti. Poi si è spenta. Ho testato il connettore alla scheda e mi dà 220v.
Modificato: da Paolo Carboni
Se la tensione di rete non si interrompe, bisogna togliere scheda e trovare il componente o la saldatura che difetta (se sei in grado).
Per farlo dovrei capire che strumenti hai a disposizione e la tua esperienza sulle elettroniche degli elettrodomestici?
Ci sono delle PROVE DA FARE IN TENSIONE che possono essere pericolose!
Queste schede sono resinate, perciò prima di farsi male o creare danni,
bisognerebbe capire se è un relè (che si incanta) o una saldatura incrinata.
Paolo Carboni
Ho un multimetro digitale, un saldatore e un po' di esperienza e di pazienza guadagnata quando lavoravo in laboratorio a ingegneria.
Prova a dirmi cosa posso fare. Se mi rendo conto che non è per me mi tiro indietro.
Ti descrivo il da farsi:
con la tensione inserita bisogna premere  (con attrezzo isolato per capire il punto della scheda) per fare riaccendere l’asciugatrice  (lì sotto potrebbe esserci un occhiello di saldatura da riprendere).
Poi togliere tensione e scollegare tutti i collegamenti (fare foto posizione vari fili),
tagliare con saldatore la plastica nella zona e togliere la resina lato saldature (con attrezzo plastico) senza rovinare piste.
Prima bisogna individuare l’occhiello fallato e poi rifare saldature.
Richiudere guscio scheda e provare!
Paolo Carboni
Ho fatto un po' di prove con la massima attenzione, ma purtroppo non sono riuscito a farla riaccendere con la prova che mi hai suggerito.
Ieri mi è venuto in mente che potesse essere l'interruttore, quindi quando si spegneva ho provato a schiacciare più volte l'interruttore per farla ripartire e qualche volta a funzionato. Fino a che non sono più riuscito a farla ripartire. Poi ho lasciato perdere perchè era buio e l'asciugatrice è in terrazza e non c'è molta luce.
Oggi novità: non si accende più. Può essere l'interruttore? Posso provare a fare dei ponticelli per bypassarlo oppure la scheda ha bisogno di rilevarlo? Grazie
All’aperto si potrebbe essere ossidato il contatto accensione.
Se metti qualche foto del particolare, ti dico …
Paolo Carboni
Questa mattina ha deciso di ripartire.
Intendevo che smonti la scheda e fai vedere il pulsante da vicino.
Comunque se fa questo, difficile che sia il tasto, più probabile uno dei relè!
  • 2 weeks later...
Ciao, scusami. Ho interpellato un tecnico. Mi ha detto, per 60 euro, che non è riparabile.
Paolo possiamo sorvolare su questi dettagli inutili di quanto costa il parere?
Non si chiama “parere”, si chiama “Diritto di chiamata”, che chi lo fa pagare 30 euro, chi 60, so anche chi 150 euro, ci si informa prima di quanto è poi si decide se chiamare o no.
Paolo Carboni
Nessuno lo ha chiamato parere, era proprio un diritto di chiamata ed ero stato informato. La mia non era una critica negativa, anzi, per 60 euro è venuto a casa, ha portato la scheda in laboratorio, l'ha testata e me la anche riportata a casa. Forse hai frainteso o mi sono espresso male. Grazie per avermi dato la possibilità di precisare, anche se non credo sia lo scopo di questo forum.
Alessio Menditto
Io ho commentato quello che hai scritto, avrò capito male ma non importa.
Alessio Menditto
Il forum serve anche a questo, perché se le persone (non te ma parecchi lo fanno) chiamano il tecnico per farsi fare una diagnosi, poi si comprano in autonomia il ricambio, e chiedono aiuto qui per montarlo (cosa tutta legittima ovviamente ma parecchio discutibile), ecco che diventa un problema su cui discutere, e da lì la richiesta di un diritto di chiamata apparentemente alto, ha improvvisamente molto senso.
a parte tutto, mi pare che la scheda sia messa male, andrebbe per lo meno pulita con il giusto solvente
Il 01/03/2026 alle 19:28 , Paolo Carboni ha scritto:
...che non è riparabile.
Forse voleva dire che è alquanto difficile ripararla(scheda resinata in primo luogo), e che  forse il tempo per riparala non è conveniente dal punto di vista economico.
Se la scheda per qualche minuto funziona regolarmente, e poi si spegne, significa che interviene qualcosa(deriva termica?) che la fà spegnere.
Questo è un caso simile, e alquanto diffuso su altre marche:
Visto che la tua scheda monta un TNY277, almeno dalla foto mi sembra di leggere questo codice , per non sapere ne leggere ne scrivere, io proverei a cambiarlo, visto il COSTO contenuto.
Forse non è lui il colpevole, ma il dubbio me lo toglierei.
Probabilmente é quello che gli ha cambiato, oppure un occhiello di saldatura sui relè neri …
Ma probabilmente NON lo sapremo mai  🤔 (neanche la soddisfazione).
18 minuti fa, michpao ha scritto:
Probabilmente é quello che gli ha cambiato...
Probabilmente no, altrimenti gli avrebbe detto di provare la scheda "riparata", e non mi sembra sia avvenuto.
In ogni può verificare di persona se ha eseguito degli interventi "invasivi" sulla scheda.
