rem Inserito: 16 febbraio Segnala Inserito: 16 febbraio Salve a tutti, ho una lavastoviglie Miele di circa 15 anni che nelle ultime settimana mi sta dando problemi di carattere elettrico. Premetto che è collegata ad una presa comandata da una centralina VEMER per il controllo dei carichi (ho due moduli su due prese lavastoviglie e lavatrice). Qualche settimana fa il display e gli indicatori a Led andavano spesso in “tilt” impedendo ogni selezione (il display a sette segmenti mostrava strani caratteri) ed ho risolto invertendo la fase sulla presa schuko. Dopo qualche settimana si presenta il problema che mi salta il differenziale (a riarmo automatico), ma solo e soltanto quando apro lo sportello mentre sta effettuando un lavaggio, Poi si riarma, richiudo e tutto torna normale. Quando non apro lo sportello il programma viene svolto completamente e senza problemi. Chiedo consigli su dove focalizzarmi per trovare il problema (centralina o lavastoviglie?) Grazie
reka Inserita: 16 febbraio Segnala Inserita: 16 febbraio possibile problema al fascio di cavi che entra nello sportello.
piergius Inserita: 17 febbraio Segnala Inserita: 17 febbraio (modificato) 20 ore fa, rem ha scritto: salta il differenziale (a riarmo automatico), ma solo e soltanto quando apro lo sportello mentre sta effettuando un lavaggio, - il display e gli indicatori a Led andavano spesso in “tilt” impedendo ogni selezione (il display a sette segmenti mostrava strani caratteri) ed ho risolto invertendo la fase sulla presa schuko (?) Oltre quanto già detto, Presumibilmente il Contatto azionato dallo sportello interrompe il filo Marrone proveniente dalla Spina . Per togliere Tensione effettivamente a tutta la Macchina deve tagliare la Fase . In caso gli arrivi il Neutro , al suo azionamento, tutti i Circuiti ed i Componenti interni Invece di venire disalimentati , vengono portati contemporaneamente a 230V verso Terra, provocando una Dispersione Anomala . - A mio avviso la Causa è rimasta, tipo umidità che prima disturbava la Scheda Elettronica . Soltanto, invertendo la Polarità di Alimentazione, è cambiato l' Effetto . - Di solito, in occasione del Fenomeno iniziale, per vedere se fosse la Resistenza in Dispersione, si prova a collegare al suo posto una Lampadina ad incandescenza da 100÷150W ( che ovviamente non disperde verso Terra) . - Buona giornata ! Modificato: 17 febbraio da piergius Ortografia
rem Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Salve, ho ribaltato la lavastoviglie e posto foto della situazione: Piu precisamente ci sono punti in cui piccole perdite d’acqua hanno creato ossido/calcare: Inoltre ho sentito gocciolare e infatti dopo pochi minuti si è creata una piccola pozza d’acqua non saprei se sia normale o c’è qualcosa che perde Prima di addentrarmi nello smontare pannello e resistenza per una ricerca guasti più approfondita chiedo se possa essere il filtro EMI il responsabile del guasto Smontato e misurato ai capi indica circa 1Mohm Potrei rimontare il tutto senza filtro e osservare il comportamento? Se non dovessero comparire comportamenti strani del display e non dovesse scattare il differenziale (provando anche ad invertire la spina) avrei identificato il guasto. Se il guasto invece persistesse, rimonterei il filtro continuando la ricerca guasti. Grazie
UABC80 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Io controllerei se ci sono segni di acqua sui connettori vicini ai punti dove sono state individuate le perdite (l'ideale sarebbe fare funzionare la macchina e guardare subito) e pure, come è già stato consigliato, se ci sono problemi ai cablaggi che passano sotto la porta; se il difetto accade quando la si apre è facile che il problema sia lì
piergius Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa È normale, misurato ai capi il Filtro di Rete indica 1 MOhm poiché contiene proprio un Resistore di questo valore collegato tra i 2 Poli . Invece verso Terra quale valore trovi ? Se è regolare , dà Infinito . - La sua rimozione non pregiudica il funzionamento . Da qualche foto si vede che lo hai già tolto ; il risultato lo puoi vedere tu sul posto . - Buona giornata !
