Fabrizzius Inserito: lunedì alle 20:25 Segnala Inserito: lunedì alle 20:25 Buonasera a tutti sto cercando di riparare una scheda ad un caro amico a livello hobbistico la lavastoviglie è morta non si accende non da segni di vita dopo il sopralluogo del tecnico diagnosi scheda da sostituire ma introvabile. me la porta la apro e a prima vista non noto alcuna anomalia o bruciatura su di essa . Provato tutti i diodi condensatori varie resistenze tutte ok unico neo che mi assale nella zona di un induttore da 681k in corrispondenza di una piazzola sembra aver scaldato ( oppure non so se sono scarti di produzione ) allego foto della scheda inquisita se qualcuno mi può dare due dritte sono ben volute
michpao Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Devi controllare la zona del switching (integrato a 7 pin) e se non è interrotta la resistenza fusibile da pochi Ohm (verde vicina), la alimenti e dovresti misurare le basse tensioni sui condensatori elettrolitici ….. Indica modello completo lavastoviglie (posta foto) e sigla integrato 7 pin?
