Basculante che non si apre bene
Buona sera a tutti, stasera aprendo la basculante ho fatto caso che non si apriva, l’ho aiutata con la mano e si è aperta. Nel chiudersi nessuna fatica.
Riprovo e noto che si alza per un po’, poi si ferma come anche la cinghia, praticamente mentre il motore gira ancora la cinghia non si muove più.
Ho lubrificato con svitol la rotella dove gira la cinghia ma nulla.
Ho staccato la basculante e la cinghia è tornata a girare.
Penso a due cose, o il motore non ce la fa o è da tirare/cambiare la cinghia.
Consigli?
Manualmente si apre bene senza sforzi?
Se da aperta la chiudi (sempre in manuale) noti che da un metro a scendere va a sbattere? Devi tenerla?
Se noti queste cose dovrai tirare le molle contrappeso ma fai attenzione,se non sei esperto chiama chi lo sa fare
Ciao Edoardo 007,
Presumo ci sia la cinghia da tirare, ma ti chiedo se per caso tende a cadere / uscire dal binario quando il portone si chiude?
Per caso hai trovato dei trucioli di gomma che possono essersi staccati dalla cinghia? Magari anche per il semplice consumo / usura?
Controlla che la dentellatura della cinghia sia uniforme lungo tutta la cinghia e che non sia più consumata in qualche punto e anche le due pulegge.
Domani faccio tutte le prove che mi state dicendo, la puleggia che ho anche fotografo non mi sembra messa benissimo, la cinghia non ho fatto caso a dire il vero.
Ma è lavoro da elettrificata o di installatore di bascule e quindi chiamare l’assistenza (non crawford che non è vicina) di una marca generica?
Ciao, potrebbe essere anche il caso peggiore.. il perno del riduttore che gira dentro o l'ingranaggio del riduttore che ha perso la dentatura..
Anche perché, a quanto pare da questo sito (https://www.centre-sav.com/motorisations-habitat-normstahl/1117-pieces-detachees-pour-moteur-ultra-excellent-et-excellent-quick-normstahl-3000000025550.html), la puleggia dentata sembra di plastica.
Senza smontare un po' non si può capire..
Edoardo 007
Grazie gentilissimo, ma dici che è cosa da elettricista o meglio chiamare chi le installa?
Edoardo 007
Svelato l'arcano, cinghia a pezzi senza dentatura.
Dite che si può sostituire la sola cinghia? E' un lavoro da elettricista?
"Alla faccia" della cinghia a pezzi 😮
Quella è un bel pezzo che si sta consumando, di certo non è un fatto di un paio di giorni, ma non ti sei mai accorto di eventuali pezzi di gomma / cinghia per terra?
Comunque, secondo me la cinghia era troppo tesa per ridursi così.
Certo che sì, a entrambe le domande
