Edoardo 007 Inserita: domenica alle 18:34 Autore Segnala Inserita: domenica alle 18:34 15 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Certo, dovrai fare nuovi fori per i fissaggi. Non credere di togliere la vecchia e rimettere la nuova come si toglie una lampadina. Grazie @Maurizio Colombi, quella dei fori lo so, e non è un problema, il dubbio era se il kit linkato fosse idoneo alla mia sezionale o meno e quindi intercambiabile con il mio attuale. 18 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Lo sgancio non riguarda il fatto che sia una sezionale o una basculante o qualcosa d'altro, lo sgancio è fortemente utile in ogni caso, soprattutto se quel portone automatico è l'unico accesso al locale. No Maurizio, ti sbagli, quello da 175,00 ha comunque il kit di sgancio, quello da 226,00 ha quello delle serrande a contrappeso, guarda le due schede e capirai cosa intendo; https://cdn.shopify.com/s/files/1/0574/2601/8495/files/UNIKO.pdf https://cdn.shopify.com/s/files/1/0574/2601/8495/files/UNIKOAT7070.pdf questo sotto è quello da 226,00: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0574/2601/8495/files/UNIKO.pdf https://cdn.shopify.com/s/files/1/0574/2601/8495/files/UNIKOAT7070.pdf https://cdn.shopify.com/s/files/1/0574/2601/8495/files/SBLOCCO_A_MANIGLIA_UTILE.pdf
simuffa Inserita: domenica alle 18:49 Segnala Inserita: domenica alle 18:49 2 ore fa, ROBY 73 ha scritto: volendo risparmiare un po' ci sono tante altre marche, tipo la "solita" CAME, oppure BFT; FAAC, ROGER, TAU e chi più ne ha e più ne metta, poi vedi tu, il portafoglio è il tuo ☺️ Condivido in pieno.. io spenderei qualcosa di più ma metterei marche dove trovi i ricambi. Se vuoi proprio il kit da 226 devi guardare se 3 metri di corsa possono bastare, per porte normali bastano, ma misura la corsa vecchia..
Edoardo 007 Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa Buongiorno, cinghia trovata, fortuna. Costo cinghia 150,00 (ci hanno marciato), costo cambio cinghia 70,00. Conscio della fregatura con 220,00 ho risolto il problema. Sperando che adesso duri il motore. Sapendo che con 175,00 prendevo tutto il kit da dieffematic, mi sono sentito un pirla.
ROBY 73 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) 16 ore fa, Edoardo 007 ha scritto: Conscio della fregatura con 220,00 ho risolto il problema. Permettimi il dubbio, anche se al momento è economicamente svantaggioso, sono convinto invece che ti sia andata meglio così, poi come si dice in questi casi: <<Ai posteri l'ardua sentenza>> 😁 Ma che poi: Quote Sapendo che con 175,00 prendevo tutto il kit da dieffematic, mi sono sentito un pirla. Oltre ai 175 €, avresti dovuto mettere in conto anche la manodopera per l'installazione presumo, quindi....... Oppure te lo saresti installato da solo? Ciao Modificato: 2 ore fa da ROBY 73
