tecniconu Inserito: 17 febbraio Segnala Inserito: 17 febbraio Buongiorno, ho un problema con questo frigorifero Wirpool lampeggia il display e contemporaneamente si sente il tele sempre della scheda comandi che stacca ed attacca, qualcuno ha la soluzione di quali componenti cambiare? pensate sia la scheda comandi o non gli arriva Gege la tensione dalla scheda madre?
michpao Inserita: 17 febbraio Segnala Inserita: 17 febbraio Bisogna controllare i condensatori nello stadio di alimentazione della scheda. Se ha 2 schede, dovrebbe essere nell’altra, ma già che ci sei controlla anche i condensatori (in quella della foto).
tecniconu Inserita: 21 febbraio Autore Segnala Inserita: 21 febbraio Risolto sostituendo i 3 condensatori uguali cilindrici in foto. ho risolto per la scheda ma lo stesso non raffredda bene volevo chiedervi qualcuno mi può dire quanto deve essere la pressione sullo spinotto di ricarica sul motore quando è a riposo? il gas è R134a quando si avvia il motore invece, credo sia normale fa in aspirazione.
michpao Inserita: 21 febbraio Segnala Inserita: 21 febbraio (modificato) Grazie per la conferma 🙂 7 ore fa, tecniconu ha scritto: sostituendo i 3 condensatori uguali cilindrici in foto. ho risolto per la scheda Per il gas, 7 ore fa, tecniconu ha scritto: quanto deve essere la pressione sullo spinotto di ricarica sul motore quando è a riposo? il gas è R134a quando l’utente non può fare niente, può essere toccato solo da tecnici frigoristi in possesso del patentino F-gas. Modificato: 21 febbraio da michpao
