Salve. Ho questo vecchio citofono elvox anni 70/80 che vorrei cambiare nella casa che ho appena comprato. Ha il ronzatore dentro il citofono ed è collegato al campanello fuori dalla porta di casa tramite quei due fili bianchi più grossi. Qualcuno potrebbe aiutarmi con i vari collegamenti dello schema di installazione del nuovo citofono urmet 1133/15? Dato che sono un principiante e dal muro mi escono più di 5 cavi faccio fatica. Sarei molto grato a chiunque possa aiutarmi. Grazie mille
Ciao Fisico98,
6 ore fa, Fisico98 ha scritto:
Ho questo vecchio citofono elvox anni 70/80 che vorrei cambiare...............del nuovo citofono urmet 1133/15?
I giallo i morsetti del nuovo 1133/15, quindi così:
Però devi fare delle modifiche al nuovo 1133-15, quindi:
- scollega ed isola separatamente i due fili neri (non ti servono più) che escono dalla schedina e sono collegati sul ronzatore del nuovo 1133/15;
- quindi in uno dei due morsetti del ronzatore stesso (li ho chiamati Rz1 e Rz2è indifferente quale) che ti saranno rimasti vuoti colleghi il filo nero;
- sul morsetto del ronzatore che ti è rimasto vuoto (ammettiamo Rz2), colleghi i fili azzurro e bianco.
Inoltre NON fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale in quanto il tuo impianto dovrebbe avere due alimentatori separati per fonia e apri cancello / campanello e prima di cambiarlo controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere apposto di default).
Qui c’è lo schema:
https://media.adeo.com/media/4666996/media.pdf
Facci sapere i risultati
Ciao Roby73.
Grazie mille della risposta!
Quando mi arriverà il citofono a breve tra qualche giorno ci proverò e vi farò sapere.
Quindi il morsetto CA della chiamata lo lascio vuoto in quanto collego i fili direttamente al ronzatore dell'urmet, togliendo i cavi neri di default della scheda se ho capito bene?
Il filo rosso e fili giallo e verde costituiscono dei comuni separati perché ho più alimentatori, assieme a quel filo in più che ho anche nel ronzatore dell'elvox?
Sì esatto!
Sì esatto, guardando i collegamenti sembrano proprio tre circuiti separati e indipendenti, uno per ogni funzione (fonica, apri cancello, chiamata / campanello).
Ottimo
Ciao Roby.
Ho seguito alla lettera quello che mi hai detto dopo averlo compreso e funziona tutto perfettamente sia a me che ai vicini. Ti ringrazio moltissimo mi hai aiutato risolvere un bel problema. Ti auguro buone cose, sei stato veramente molto gentile.
2 ore fa, Fisico98 ha scritto:
...........e funziona tutto perfettamente sia a me che ai vicini.
Ottimo così allora, del resto è l'unica cosa che conta!
Ciao prego
