manuel zorzetto Inserito: 17 febbraio Segnala Inserito: 17 febbraio Salve, ho una lavasciuga Indesit Innex. Ho cambiato la resistenza, ma ora, impostando un programma di lavaggio non lo completa. Arriva fino al lavaggio ma al momento di passare alla centrifuga e poi scarico, comincia a lampeggiare e a fare beep la spia del lavaggio. Ho provato a fare un programma di sola centrifuga e scarico e funziona. Quindi la pompa funziona. Cosa potrebbe essere? Il pressostato? Grazie mille
Diomede Corso Inserita: 17 febbraio Segnala Inserita: 17 febbraio 1 ora fa, manuel zorzetto ha scritto: al momento di passare alla centrifuga e poi scarico Ciao, guarda che è il contrario: deve prima scaricare poi fa la centrifuga. Controlla se scarica ... se no, è la pompa!
manuel zorzetto Inserita: 18 febbraio Autore Segnala Inserita: 18 febbraio Si scusami, comunque scarica e centrifuga. Perché quando apro la lavatrice i panni sono lavati e non c'è acqua, quindi deduco che scarica.
Lockeid Inserita: 18 febbraio Segnala Inserita: 18 febbraio Se è stata sostituita la resistenza immagino fosse interrotta. In questa operazione la sonda NTC è stata sostituitta all'unisono con la resistenza oppure è stata montata la vecchia? Dal racconto sembra che il guasto sia venuto fuori dopo la sostituzione. Saluti
manuel zorzetto Inserita: 18 febbraio Autore Segnala Inserita: 18 febbraio Ho sostituito solo la resistenza ma non la sonda. Potrebbe essere quello?
Lockeid Inserita: 19 febbraio Segnala Inserita: 19 febbraio 22 ore fa, manuel zorzetto ha scritto: Ho sostituito solo la resistenza ma non la sonda. Potrebbe essere quello? Dal racconto sembra che la macchina non raggiiunga gli obiettivi di temperatura. Perchè hai sostituito la resistenza? Allo stato attuale la macchina scalda l'acqua? ES. Se chiedi 60°, toccando il vetro, si sente questo calore? In risposta alla tua domanda. E capitato che alcuni hanno acquistato reistenze generiche che comprendevano NTC non conformi al modello di macchina. Dopo la sostituzione lamentavano errori tipo il tuo. Visto che hai installato la sonda NTC originale dacci qualche dettaglio rispondendo a quanto su. Ciao
KintaroOe Inserita: 5 marzo Segnala Inserita: 5 marzo ho lo stesso problema anch'io con una Indesit ewc 91083 dopo il lavaggio fa bip costanti e sembra che non passi a sciaquare. se interrompo e poi faccio scarico e centrifuga funziona per provare se è la resistenza che non scalda abbastanza potrei farle fare un giro a temperature basse e vedere se va avanti? p.s. verificherò anche il manicotto dello scarico visto che tempo fa lampeggiavano tutti i led nel momento dello scarico ma ora non lo fa più
Stefano Dalmo Inserita: 5 marzo Segnala Inserita: 5 marzo Il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni . Apri sempre una tua discussione . grazie
