Condensa cappa su anta, rigonfiamento
Inserito: (modificato)
Salve, ad agosto mi hanno installato una cucina febal, ma l'anta che di chiude sulla cappa si è rigonfiata.
Come si vede da foto, mi hanno installato il tubo degli amici.. mi potreste aiutare a capire e ripristinare il corretto funzionamento del tubo, è da coibentare? E come va migliorato?
Modificato: da LuigiC23
ciao, ma sulla foto si vede il rigonfiamento? io non lo vedo, come non vedo bene l'anta. Il problema è il rigonfiamento o il tubo? Grazie
Scusate, si è gonfiata l'anta in basso. Ve la allego.
Sono i fuochi che l'hanno creata? Vi facevo vedere il tubo, nel caso potesse essere il problema.
hai i fuochi a gas o l'induzione?
comunque una anta cucina non deve gonfiarsi con l'umidità e visti che è nuova io sentirei chi te l'ha venduta per prima cosa.
Si gonfia perchè la cappa non sporge sul davanti e quindi l'anta è investita direttamente dal vapore che sale. I modelli di cappa economici che sporgono davanti di 5/6 cm o le altre che hanno il frontalino basculante non fanno soffrire le antine. Comunque se il pensile è nato con quella cappa non deve soffrire di questo difetto, se invece la cappa l'hai montata tu su quel pensile, mi sa che hai poco da fare....
Si, ma il modello era quello offerto da loro, quindi il pensile dovrebbe tenere..
purtroppo anche se è un marchio conosciuto ormai la qualità si è livellata verso ilbasso.
segnalalo a chi te l'ha venduta e fattela cambiare intanto.
Una volta che l'hai sostituita, per evitare che la prossima anta faccia la stessa fine, usa quei nastri adesivi di alluminio .
Normalmente si mettorno sotto ai piani cucina per evitare che il vapore della lavastoviglie (quando la apri) si condensi rovinandoli. Spesso sono dati assieme alle lavastoviglie da incasso.
